Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Не 100 это уже перебор и так с местом туго. Нас двое и до этого 50 хватало, пусть и весь расходовали. Такие неудобства от силы две недели в году.
  2. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    В целом всем спасибо за советы развернули меня в правильном направлении, в серьез думал что проточника хватит, но в моем случае только накопитель.
    Ещё если кто может что подсказать по коллекторам и цепочке оборудования, загляните в тему https://www.forumhouse.ru/threads/14868/page-17
  3. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Может кто-нибудь подсказать следующее:
    Дом - 1 кран кухня ГВС и 2 крана ванная ГВС.
    Нужен бойлер от электричества.
    Проточный.
    Для установки в ванной комнате.
    1 бойлер на эти 3 крана.
    Краны на расстоянии 4-4.5м.
    Бойлер между ними примерно.
    1) Какой бойлер необходим для того, чтобы можно было принять ванну. (150-200л)?
    2) Можно ли бойлер устанавливать в ванной комнате?
    3) Бойлер без штепсельного соединения - это прибор без вилок вообще или без вилок на 220В?
    4) Есть ли бойлеры на 380В?
    5) Может кто посоветует какие хорошие марки бойлеров (производство КНР, РБ, РФ не желательно)?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы ничего не путаете?
    Нужен проточник- у которого нет накопительного бака.
    Или накопительный - у которого есть накопительный бак большого объёма.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В таком случае, опишите своё электричество.
    Какая мощность подведена в квартиру? Другими словами, какой номинал вводного автомата и сколько фаз?
    Подведено ли в квартиру заземление?
    Есть ли в ванной комнате коробка уравнивания потенциалов (КУП)?
  6. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Есть дом) без ванной - пустая коробка. Газа и ЦО на участке нет. Отопление и ГВС от электричества. ТУ на электричество - 380в - 12-16кВТ на отопление + 3-10кВт на ГВС. Котел и бойлер необходимы без штепсельного соединения. Бойлер необходим проточный!
    Какой мощности проточный бойлер сможет набрать горячую ванну также как и при ЦГВС в квартире, расположенной в городе? Я ничего не путаю) Или проточные бойлеры не предназначены для принятия ванн?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Для ванны проточный водонагреватель должен иметь мощность от 20 кВт.
  8. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Комфортный расход воды при наборе ванны не менее 10л/мин. В городе бывает и 12 и даже до 15л/мин.
    Температура холодной воды около 5-10 градусов.
    Минимально комфортная температура в ванной 40 градусов, но 50 - лучше, конечно.
    Итак, при расходе 10л/мин, температуре холодной воды 10 градусов и горячей 40 градусов, получается надо 21кВт.
    А при 12л/мин, 5 и 50 градусах соответственно, моща переваливает за 35кВт...
  9. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Хорошо, понятно. При условии что проточный водонагреватель имеет мощность 21 кВт (я так понимаю это потребление в час?) на наполнение ванны объемом 150 л ему потребуется 15 мин. т. е. 1/4 часа, а это значит он потратит электроэнергии на 5-6 кВт? Или нет? И накопительный водонагреватель мощностью 5 кВт объемом 150 л греет такое количество воду за 1-1.5 часа, что выходит как 5-8 кВт потраченной энергии? Если я не прав поправьте пожалуйста. Для примера можно взять и водонагреватель объемом 200 л и мощностью 3 кВт - время нагрева 200 минут или 3 часа (2.5 часа на 150 л) и на выходе 7-8 кВт потраченной энергии?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    kolesnikov_91, потраченная эл. энергия в обоих случаях будет примерно одинаковой. Если точнее, то бойлер потребит больше для компенсации теплопотерь корпуса.
  11. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Т. е. если при проточном мне необходима ГВС - я включил у вода пошла горячая. И он включается только тогда, когда я открываю кран с горячей водой. А накопительный греет условные 150 л поступившие в него и хранит их периодически подогревая до заданной температуры, тратя на это дополнительную энергию? Но при затратах электроэнергии +- одинаковых при проточном у меня будет вода горячая когда я захочу и сколько захочу, а при накопительном только определенное количество и 1 раз в период нагрева (150-200 л в 2-3ч). Это если на примере принятия ванны.
    А если помыть посуду около 10-30 минут с напором поменьше? У какого прибора будут затраты энергии меньше? (при условии, что проточный может понижать мощность в связи с напором воды).
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Вы ничего не путаете? Ожог первой степени получают при 45 градусах, а при 55 уже второй степени.
    Я бы не советовал залезать в ванную, где вода 50 градусов. Свариться можно.
    Или вы про температуру ГВС?
  13. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Форумчане, я не знаю какая температура воды для принятия ванны (но я сделаю замер, при которой я ее принимаю) необходима. Ванну принимаю - вода горячая (если стоять под душем в такой воде, то остаются красные полосы на спине) - ну это субъективно. Надо брать средний показатель чтобы всем было комфортно. Т. е. в такой воде я бы точно не смог долго плыть (раньше плаванием занимался). Бывает что и голова кружится от температуры воды в ванне (родители говорят что я "дЭбил и так ванну никто нормальный не принимает").
    И еще вопрос про водонагреватели:
    Что означает "производительность при Дельта t 30С"?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    От напора не зависит.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это значит какое количество воды аппарат нагревает в минуту на 30*С. Например на входе 5*С, на выходе 35.
    Если выделенка на дом менее 20 квт, заморачиваться с электрическим проточником для ванны даже смысла нет.
    Надо либо ставить бойлер, либо думать в сторону газификации.
