Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Почему не Kospel EPMH 8 или Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А что никто не задался вопросом самостоятельно сделать проточник?
    Ведь все производители клепают или абы что задешево, или хорошее за очень дорого.
    Кроме того, любой проточник - это по сути электрокотёл. Значит, это труба с ТЭНами и автоматика. Для проточника - датчик протока+контактор+предельный термостат. И группа безопасности. Верно?
    Делаем это или https://www.youtube.com/watch?v=zXGaAha17_w и автоматику из этого набора https://youtu.be/LZLMNbK3sAQ - всё будет максимально ремонтопригодно, каждая делать - заменяемая, и качество всего - вы будете сами определять.
  3. tvema
    tvema
    tvema
    Потому что одни однофазные, ток ~40А, а у меня вводный 25А на каждую фазу. Да и вообще такую мощность нецелесообразно на одну фазу вешать.
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Так поставте на 6 кВт. Сами же писали что вода только в одной точке и не в большом кол-ве. Думаю вам хватит вполне 6-ти кВт
    Kospel EPO. G 6 Amicus, садиться на 2 фазы по 3 кВт каждая, 3 л/мин
  5. tvema
    tvema
    tvema
    Мало 6кВт ... В квартире Штибель на такую мощность (на отключение воды летом), полноценного ГВС не получается. Да и есть же онлайн калькулятор параметров проточника, например вот: https://wpcalc.com/protochnyj-vodonagrevatel/
    С 7С до 35С при 6кВт производительность <3л/мин выходит. Не айс конечно, но не айс, простите за тавтологию :aga:
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Уважаемый, но не получится и рыбку съесть, и поле перейти!
    Вы сами писали что вам много воды не нужно, а теперь и 3 л/мин вам мало. 35 градусов - вполне комфортная температура и для мытья посуды тоже. Можете напор сделать в 2 литра (нормальный рассеиватель поставить) будет горячее. Посчитайте своим же калькулятором :victory: и будет вам 48 по цельсию.
  7. tvema
    tvema
    tvema
    @chirrik, получилось бы и рыбку съесть и поле перейти, если бы ЭВАН делал 3ф проточники на 9 кВт с реле протока :)] Вообще, приделать самому такое реле не проблема (даже в этой ветви есть инфа), да и защиту от сухого включения тоже, но не охота возиться, учитывая недешевую цену решения изначально. Согласен, 6 кВт это не катастрофа, но хочется иметь нормальное решение. Без дискомфорта (4л/мин и 40С минимум) и танцев с бубнами. Просто в данной ситуации накопитель 15л 2.5 кВт выглядит более оптимальным. Да, 20 мин придется подождать тепленькой после прихода на участок. Сидя на диване кажется долго, а по факту наверно быстрее и не нужно будет. Зато температура ГВС будет гарантированно высокой. Но я еще подумаю, так что за мнения спасибо.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    не читал всю ветку - тут уже были попытки сделать, или нет?
    ссылочку можно?
    Есть мысль поставить перед проточником ёмкость на 20-30 л, которая просто держит воду в доме. Пока пользуемся водой - она наполняется ледяной из водопровода. Пока не пользуемся - стоит и греется до комнатной температуры. И когда включаем проточник - он поднимает темпер уже не с 7, а с 15-20, скажем.
    По-моему, хороший летний буфер. Да можно даже просто под домом, у кого под полом вода идёт, поставить неск. метров трубы 50-63 вместо 20, с переходами на толстую и обратно. Будет буфер. Обычно-то нам 5-10 л надо, чтобы руки вымыть по-бырому. Вот и будет всегда запас подогретой. Тогда любой проточник справится.
  9. tvema
    tvema
    tvema
    У меня такая емкость будет, гидроаккумулятор называется. Но есть два но:
    1. Если надолго оставлять дом/участок (в моем случае до 2х недель), вода может затухнуть.
    2. Когда теплая вода из емкости израсходуется, холодная будет нагреваться очень долго. В накопительном она будет принудительно нагреваться все время.
  10. tvema
    tvema
    tvema
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тогда сливать, уезжая.
    Тоже рассматривал гидроаккум, чисто в качестве буфера, но это всё же иное устройство.
    За ночь нагреется точно. А так - понемногу тратим, понемногу доливается, греется. Всё равно лучше, чем если сразу ледяную греть проточником.
  12. kotmatr
    kotmatr
    kotmatr
    Коллеги, кто-нть знает почему в инструкциях от смесителя с подогревом написано
    *недопустима работа в неотапливаемом помещении" ?
    по идее ведь если вода была слита и заходит в замершем доме в кран, включается тен и че, почему он испортится?[
    Что вообще посоветуете для кухни мыть посуду в непротопленом доме, если вода сливается в колодец из системы после закрытия крана?
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Возможно, это из разряда "не сушить мокрую кошку в микроволновке..." :)]
    Не всем очевидно, что при заморозке его порвёт, если не слить всё.
    Либо там вода не стекает вся, даже если постараться. И тогда порвёт.
    Вообще, если дом неотапливаемый, то надо предусмотреть или слив всего и всея, или демонтаж - увозить с собой.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чего там - дом дачный на зиму увозишь с участка и живешь в нем же в городе :)
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    При большей мощности и дельта больше должна быть. Куда иначе энергия девается? Закон сохранения. У электрических приборов она вся в воду уходит. КПД всегда 99%.
    Помогите проточник выбрать между ATMOR LOTUS 5 кВт Душ и Thermex City 5500 - что понадёжнее и качественнее?
    И не могу найти обзор термекса City - у него как у system - ТЭН внутри медного кольца? Это лучше пластиковой колбы Atmor?
    И не было ни у кого идеи воду греть перед проточником? До комнатной температуры. Поставить ёмкость или трубу длинную расположить хотя бы, чтобы на водогрей уже шло +25, а не +7..+12*
    Тогда и мощность высокая не нужна. Буфер литров на 10-15 уже даст всегда запас на мытьё рук или посуды. И лишь на душ уже надо будет 5-6 кВт. При скромном напоре, естественно.
