Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Так я вошёл сюда как на проточные нагреватели. душ меня не устраивает. Внукам иногда требуется мгновенно помыться, ввиду детской неожиданности. А постоянно держать воду горячей где нибудь, накладно.
    В общем понятно, Придёться обратится к ютьюбу.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Насосной станцией, наверное... Хотя, если нужно небольшое давление, то можно обычной центробежкой, расчитанной на перекачку грязной воды: там зазоры больше и допускают (в разумное время) вращение насоса без расхода.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Фотографию дайте, пожалуйста. Пока все марки и коды, которые Вы давали, совершенно не соответствуют нагревателю для душа. Что-то Вы нашли очень экзотическое.
    При этом желательно этих внуков не убить нечаянно. УЗО 30 мА в цепи включения нагревателя есть? Заземление в проводке есть?
    Качество электрической аппаратуры безымянных китайских мастеров бывает очень странным.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Любому проточному нагревателю нужно давление протока воды на входе. У вас его нет. Придется вам его создать-например поставив насос перед нагревателем, который будет создавать нужно давление для работы нагревателя. Может быть использовать насосную станцию.
    Давление на входе нужно для и безнапорного и напорного- они отличаются работой на выходе из нагревателя.
    Вы купили не подходящий нагреватель для ваших условий.
    Вам нужно или менять нагреватель или создавать условия для работы вашего нагревателя.
    А его безопасность (безопасность людей при его использовании) -это вообще отдельная история.
    Напишите потом что вам посоветовал ютьюб.
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Я дренажником 250 Вт (калибр) гоню в проточник воду (из бочки), давление хватает чтобы включился тэн в проточнике, но думаю на пределе...
    Надёжней было бы 400-500 Вт дренажник для этого использовать, имхо.
    Тестировал тут 400вт дренажник (макита или гардена - не помню), пуляет с запасом по шлангу ПНД на 15м +2м вверх в летний душ
    А вот 250Вт дренажник калибр в баню в бочку поставил (временно) - он из бочки вверх на метр поднимает примерно и поток не сильный даёт, но проточник включается и работает. :|:
    Пробовал бочку на пол ставить (а не на тумбочку) = уже не включается проточник, не хватает давления от 250вт дренажника. :no:
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычный дренажник вполне подойдет, у него есть поплавок для отключения при понижении уровня, да и стоит он копейки.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так и насосная станция с минимальной обвязкой автоматикой - стоит не сильно дороже... Но там рабочее давление - 2-3 кг, что ощутимо удобнее для бытовой техники, расчитанной на магистральные трубопроводы.
    На "природе" это легко решается влажными салфетками (100шт в упаковке). :) Вот отработанные памперсы в бочке сжигать - это была целая технология...
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    ПО цене пусть одинаково, примерно.
    А зимой как приезжать?
    Насосная станция с бойлером 80-100л. допустим - у неё в трубах всегда вода под давлением.
    Перед отъездом с дачи всё слить можно одни-двумя кранами, без разборки системы?
    з. ы.: уезжаю на неделю, всё обесточиваю - для меня это закон = безопасность.
    Как организовать водоснабжение, чтобы поверхностник при морозе не треснул ото льда?
    Очень хочется насосную станцию, но чтобы зимой не возиться с сливом-заливом её.
    • Уезжаю = открыл кран - всё слилось.
    • Приехал = включил и вода есть.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А это - всегда компромисс. :)
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не допускать этого "мороза" до насоса? :) Многие делают электроподогрев, но в Вашем случае - будет конфликт принципов.
    Можно попробовать собрать систему из погружного насоса, живущего в незамерзающем колодце/скважине и автоматики управления (реле давления)...
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А я нашёл. Циркуляционный насос Вихрь. Хоть он и предназначен для системы отопления, но в моём случае подойдёт. В тюбике дал запрос: какое давление создаёт циркуляционный насос. Ответ был очевиден. У меня на кране написано, что рабочее давление 0,04 P до 0,6 P. А по русски не понятно. Из тюбика видно, что насос такое давление создаёт.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На картинке насос - самовсасывающий. У меня такой именно и стоит. Golfstream. Только черного цвета.
    Уехал - слил, приехал - налил литр через пробку сверху насоса, включил и через пару минут вода есть.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Купите бойлер накопительного типа и не морочьте голову, ни себе, ни людям.
    А во время "подмывания", детей особенно, отключайте нагрев бойлера. Потому как УЗО на 30 мА не спасёт, а на 10мА, которое рекомендуется для влажных помещений, трудно купить.
    А проточный нагреватель выбросьте на ближайшую помойку, от греха подальше.
    Китайский развод на деньги и страшная опасность, для детей особенно :(
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    По безопасности. У меня на даче стоит свой транс. 10 квт. проводку провели энергосети, узо стоит и заземление во всех розетках. мало будет узо поставим везде и на всех. особенно на детях когда шалят. У меня сын инженер по электрике. чего нибудь сляпаем.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вообще говоря, при наличии стационарного заземления спасёт и УЗО на 100 мА, поскольку ток через человека исключён в принципе заземлением и системой уравнивания потенциалов. Номинал 30 мА при наличии заземления является следующим уровнем подстраховки и обязателен только для техники, включаемой в бытовые розетки: розетка в принципе не гарантирует на 100% заземлённость подключённой к ней техники.
    Тоже распространённый миф. Финны в инструкциях к банным электропечам пишут просто и прямо: "УЗО не применять", Никакое, вообще. Куда уж влажнее?
    Номинал 10 мА вполне оправдан для техники класса 0 и 2 без заземления, когда штатные токи утечки исключены, а нештатным уходить некуда кроме как в человека.
