Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот видете все решается. вопрос к вам - долго ли выдержит поплавковый выключатель нагрузку проточника и насоса напрямую. без контактора?
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Идея хорошая, но правильно советуют, лучше поставить ещё и контактор. Иначе поплавок выйдет из строя в самый неподходящий момент
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Честно говоря, схему до конца не понял, но если 5кВт коммутируются фиг пойми чем, так и до пожара не далеко.
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А, что такое контактор, может она вещь хорошая, но вдруг жена испугается.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    контактор- магнитный пускатель (простите за непонятные слова) по сути это промежуточное реле. попробую чуть попроще. при включении ваш поплавковый датчик пускает ток на обмотку контактора как на 5вт лампочку (по мощности) срабатывает электромагнит замыкая контакты для питания проточника и насоса. покупаете контактор ампер на 20. вам за глаза по мощности. вам достаточен на 2 провода. выглядит как два сложенных вместе автомата из щитка у вас. инет в помощь или сына спросите. за дорогим брендом/ценой можно не гнаться тк. у вас кратковременный режим работы. Вы так же можете обойтись без контактора. но тогда поплавковый выключатель должнен управлять только насосом а проточник включенный сам по себе а не в цепь поплавкового выключателя без давления воды вырубится и все.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Спасибо. Действительно, после падения давления в системе (переключал мощность насоса), нагреватель переставал греть. А включался он только на самой большой мощности насоса. Теперь проблема, как подвесить насос. У меня гибкая подводка, на быстро съёмных штуцерах. Что бы быстро снять и унести домой. душевая близко к забору. Жена волнуется, что стырют. Ось насоса перевешивает. и находится не горизонтально.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    два монтажных кронштейна-хомута для труб на гайки насоса и к пластине или доске. а все это на подвешиваете через петли от висячего замка на пару крюков (полчаса за все про все).я бы вам рекомендовал изучить инструкцию к насосу. там как правило указаны разрешенные положения насоса для монтажа. это важно. а работать через ж. он будет в любом.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Скажите, кто-то использует проточник в бане, которая вымораживается зимой?
    В опрос связан с тем, разрушается ли пластик после морозов, а также - разрывает ли датчик давления воды? Из него точно не сольёшь ничего. Из самой колбы с ТЭНами можно, а вот из датчика как?
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ту нужно смотреть саму конструкцию прибора.
    У меня к примеру вот такой https://www.forumhouse.ru/posts/22635313/
    Колба медная, без лишних загибов и змеевиков в конструкции подачи воды. Сама подача/разбор воды нижние, то-есть сливается полностью. Зиму пережил нормально, с зимним использованием и сливом воды по отъезду.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Хороший аппарат, особенно при такой скидке.
    У меня - ATMOR LOTUS 5 кВт душ.
    Там тоже нижняя подводка и слить с колбы - не вопрос. А в сторону от трубки входа - идёт датчик давления, с замыкателем. Вот с него я не знаю как слить.
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А там точно вода остаётся?
    Может там капли какие-то, которые ни как не повлияют на размерзание самого датчика
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Была такая мысль, да. Может, и зря переживаю. Но не хотелось бы рисковать.
    А сам пластик - не разрушается от морозов?
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Да не должен. Но у меня нет опыта эксплуатации пластиковой колбы в таких условиях. Но вы же по любому сперва будете строение греть
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Пластик быстрее разрушится от солнца, а от мороза, только если где то есть в нем емкость и осталась вода, тогда разорвет однозначно. К стати, на зиму шаровые краны нельзя оставлять просто полностью открытыми. В кране, там где шар, есть полость, в которой остается вода, если кран полностью открыт. Поэтому при осушке системы кран полностью открываешь, потом, когда вода полностью стечет, кран чуток прикрываешь, тогда эти полости открываются и вода полностью стекает из крана. В противном случае весной часто можете обнаружить разорванный корпус крана.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Спасибо, не знал.
