Каркасный дуплекс
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Peetbull, 03.07.13.
  1. Peetbull
    Peetbull
    Peetbull
    Обухов
    Shusha, про пол даже не думали еще, а потолок около 200мм
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Peetbull, подождите, но...
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Peetbull, и если я правильно понимаю, то т. к. дом уже заказан, то и все размеры уже "подогнаны" под утепление пенопластом 50мм?
    Если теперь захотите сделать дом ДОМОМ, а не дачкой, то придется докупать не только сам пенопласт, но и материал на обрешетку? Иначе как вы будете крепить дополнительный слой утеплителя.
    У Вас же не только виды фасадов должны быть? Можете выложить тут схему самого каркаса и данные по ширине/толщине стоек?
  4. Peetbull
    Peetbull
    Peetbull
    Обухов
    В проекте 15 минвата (входит в домкомплект), собственно фундамент и сбор домкомплекта делает сервус, после на участок заедет вторая бригада, которая уже и должна заняться утеплением и отделкой...
    ЗЫ про окна и лестницу интересовался для родительской части дома, до октября им надо заехать в дом, 3 недели вроде на изготовление окон, а за это время может и коробка вырастет
    ЗЗЫ семья у нас больше аграрная - зеленые мы в строительстве, поэтому с радостью выслушаю всю критику.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    15 см минваты + 5 см пенопласта? В этом случае нормально.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    про вату написали только что
  7. Peetbull
    Peetbull
    Peetbull
    Обухов
    Мой косяк, не учел что входит в домкомплект (
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Peetbull, так может Вы сейчас все полностью тут напишете и выложите?
    Тогда специалисты Вам и смогут сказать на что следует обратить особое внимание, а что просто переделать.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ага...не подскажите, в каком месте этого каркасного пирога будет конденсироваться влага?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Точный адрес для поиска влаги найдете на u-wert.net:hello:
    А при наличии пароизоляции, влага как сконденсировалась, так и выйдет. Абсолютно ничего страшного.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Никуда она не выйдет...стойкий пенопласт остановит, превратит мин вату в гуано...в чем великий смысл портить заводскую правильную панель?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не путайте ЭППС и ПСБ-С абсолютно разные по характеристикам материалы.
    ЭППС сгноит. ПСБ-С нормально пропускает.
  13. Peetbull
    Peetbull
    Peetbull
    Обухов
    Чет я сам себя запутал, не буду гнать лошадей, и теперь по порядку:
    1) Сегодня заезжает бригада, соорудят себе жилье и приступят к работам: фундамент под дом1, септик, прокладка коммуникаций на участок.
    2) По приезду домкомплекта с завода Сервуса, на участок заедет вторая бригада по монтажу, комплект дома в себя включает:
    3) Далее кровля битумной черепицей, установка м/п окон и внешних дверей, отделка фасада (гидроизоляция+пенопласт 50мм+короед), водосток кровли, вентиляция.
    4) Инженерные коммуникации, внутренняя отделка (пароизоляция, гипсокартон и т. д.)
    Первые две бригады от Сервуса. По некоторым из пунктов 3 и 4, будет задействована бригада со стороны. Крыша будет утеплятся (не решили на сколько), про утеплению пола еще не готов ответить... Если все будет гуд, может к августу и вторую часть домкомплекта доставят (дом2).
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Peetbull, а в чем смысл двух независимых фундаментов если дом - дуплекс? Не логичнее ли сразу делать общий фундамент и за один раз прокладывать/копать коммуникации?
  15. Peetbull
    Peetbull
    Peetbull
    Обухов
    Shusha, это больше финансовый вопрос, был выбор между постепенно или сразу, но жить на улице. Вот и вышло дом1 (проект и домкомплект) оплачен, дом2 сегодня только в планах, но к концу месяца ситуация должна изменится. Что касается фундамента, то с первого выведут арматуру к второму. Коммуникации же будут заведены в общую бойлерную - дом1., от туда распределение и переход между домами.
