1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
"Финский мотив", или как я строю каркасник на Алтае в одиночку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дим_Сергеевич, 03.07.13.
  1. DimonW
    DimonW
    DimonW
    Прогинается ППС у них на складе походу неровно лежал, середина листа выпуклая у некоторых листов...я вот и думаю чем его к песку прикрепить, а маяки хотел делать так, п образный профиль выставлять на раствор, в старом доме так и делал...По деньгам считал примерно одинаково сделать полы по грунту +теплый водяной пол...или пол как в настоящем каркаснике и те же конвекторы к примеру...
  2. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Кирпичиками придави (гантелями, железкой какой), а по мере заливки будешь убирать.
    Ай-яй-яй!:no:. Настоящий каркасник от ненастоящего не полом отличается :)]
  3. DimonW
    DimonW
    DimonW
    кирпичиками не давится, 35 я плотность ППС. Я вот думаю и раствором не придавит
    Да ладно тебе, это ж шутка про настоящий каркасник
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Мужики с наступающим вас днем Строителя! Поехал я на корпоратив отмечать:hello:
  5. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Замечательный домик, в планах строить аналог.
    Есть вопросы по утеплению фундамента:
    -с наружи утепление ленты и отмостка предвидится?
    -в нутри как утеплять
  6. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    :hello:
    Нет, с наружи утепления не будет. Это УФП. Сейчас стенка фундамента утеплена ППС изнутри (5см). После подготовительных работ (выравнивание песком) во внутренний периметр будет уложен еще слой ППС 20см. Таким образом получится своеобразная утепленная "ванна", в которую зальется плита с ТП. Смысла утеплять снаружи цоколя (в данном случае) я не вижу. Утепление отмостки - это противопучинистые меры. В моем случае не требуется.
  7. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Да, где-то было написано что вода глубоко. Но утепление фундамента необходимо чтобы исключить циклы зампорозки разморозки, защетить сам фундамент. И еще, грунт под домом всегда в плюсе и есил этот плюс сохранить то можно ванну делать по тоньше.
    Непомню как зовут, весьма известная личность на телевидение, вел передачу строить не перестроить, предлагал отказатся от утепления пола по грунту, использовать массив земли как теплоаккумулятор, утепляется при этом только отмостка и лента.
    Как смотрите на такаой способ обустройства пола?
  8. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Имхо грунт зимой не прогреть до 30 градусов
  9. DimonW
    DimonW
    DimonW
    Соглашусь, тепло будет уходить в землю. Не вижу смысла топить землю...
  10. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Уважаемый Holuyи DimonW!
    В порыве страсти уже было начал стучать по клавиатуре разумные реплики, но вдруг, вспомнил что тема немного не та. Все что я могу, хочу сказать уже сказано. Автор идеи находится на сайте izba. su. Поэтому лучше обратится туда, воды перелито тонны.
    Спасибо.
    Реплики разгромные а не разумные :)
  11. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Это как религия - у каждого своя, каждая имеет право на жизнь
    Эффективность ТА из земли для меня под вопросом. Есть проверенные эффективные решения.
    Для себя вижу два варианта: либо связка Эл. котел + ТА из бетонной плиты (а она у меня 7-9 куб. м. бетона)+ТП,
    либо ТТкотел + ТА плиты + ТА водяной (1-1,5 куба) + ТП.
    Все ИМХО.
  12. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    ТА подобного объема позволит экономить при отоплении дома электричеством в ночном тарифе, ночь нагревать ТА а днем “остужать”, у Стафа есть подробный отчет по использованию подобного ТА. На сайте izba. suпредлагают использовать грунт как сезонный ТА, летом нагревать от солнечных коллекторов а зимой только подогревать.
    На форуме две секты, теплоаккумулятора верцы и теплопотереборцы. Каждый из последователей отстаивает правоту своей религии.
  13. DimonW
    DimonW
    DimonW
    Сергевич, что с темой? где новые фото сделанного чего нибудь?
  14. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    На выходных отчитаюсь. В будни, ксожалению, в мой рабочий график стройка не вписывается никак. Ты как, залился? Выкладывай сюда что получилось.
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А я тоже залился, вот обещал фото, ничего особенного 8.4 х 7.9м, лента 200х550 песчаная подушка 400 мм толщиной, анкера вставлены заранее при заливке, сверху мастика + 2 слоя руберойда
