1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
"Финский мотив", или как я строю каркасник на Алтае в одиночку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дим_Сергеевич, 03.07.13.
  1. DimonW
    DimonW
    DimonW
    Хотел сделать фото, непосредственно во время работы, но увы фотоаппарат подвел...Сейчас дом в таком виде...
  2. DimonW
    DimonW
    DimonW
    Кстати забыл добавить про заливку, была проблема, пенопласт на полу был немного гнутый, поэтому кое где шатался, маяки выставлял в местах где пенопласт хорошо лежал на песке...Раствором задавливает пенопласт и без крепления к песку...
  3. DimonW
    DimonW
    DimonW
    Начал ставить перекрестное утепление, получается гораздо быстрее, чем ставить между стойками...
  4. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    По перекресному утеплению не понял...Почему нет горизонтальных брусков? К чему будет гипса крутиться? К чему будут крутиться навесное (полки например)?
  5. DimonW
    DimonW
    DimonW
    будут будут, это я увлекся что то...вырезать придется...
  6. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
  7. DimonW
    DimonW
    DimonW
    Привет всем, 3 дня назад запустил отопление, водяной теплый пол ...Соответственно ранее я его нигде не видел, кроме как в видео в интернете, по отзывам люди хвалят...Ну и я похвалю, в доме тепло (правда влажность высокая, стяжка еще не высохла совсем),ощущения от отопления полом немного другие относительно квартиры с радиаторами... Позавчера отключали электричество с 10 до 7 вечера, соответственно отопление не работало весь день, вечером заходил в доме так же тепло как и утром, Ну и поставил остальные 2 окна...
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    сколько стяжка стояла? Покупная или "самопал" ? Если покупная, то на мешке написано, через сколько пол включать можно! Если самопал, то дней 14-17 точно надо выжидать, может порвать ее нафиг
  9. DimonW
    DimonW
    DimonW
    Самопальная стяжка, в одной половине дома месяц стяжке, во второй 3 недели
  10. DimonW
    DimonW
    DimonW
    Сегодня произошла небольшая неприятность, осталось у меня 4 не запененных междурядья в стене (так надоела эта пена ранее, что эти 4 пролета думаю допеню как настроение будет) так вот убираю ряд 5ки у вижу такую картину, дерево мокрое, извлекаю ряд 10ки по осп вода бежит и дерево напрочь мокрое...Я так понимаю через незапенные щели проходило тепло до осп, соответственно с улицы холод получился конденсат между пенопластом и осп...Так вот вопрос знающим, зимой такое тоже будет в -40 например, точка росы получится между пенопластом и осп, и разница температур будет между стойками и утеплителем с 2х сторон даже получается в середине стены, у дерева лучше теплопроводность чем у пенопласта...НЕ СГНИЕТ ЛИ ДЕРЕВО?
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А там где запенено отрывал? смотрел? есть влага? Получается влажность идет от невысохшей стяжки? Мне кажется нужна пароизоляция и вентиляция, вернее просушить дом как следует.
    Поправлюсь, при утеплении пенопластом пароизоляция не нужна вроде, т. к. он и пена пар не пропускают. Соответственно если ты хорошо запенишь эти щели то пар уже не пройдет до места выпадения росы и влаги быть не должно. Но нужна вентиляция обязательно
  12. DimonW
    DimonW
    DimonW
    Где запенивал не отрывал, ну по идее сырости там быть не должно, включил на полную отопление, к вечеру должно просохнуть дерево, пушку тепловую бы конечно, но нету. НО вечером оторву где запенено посмотрю все таки
  13. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Добрый день. Кратко обьясню суть вашей проблемы: внутренняя обшивка стены должна иметь пароизоляцию выше (или сильнее, как вам угодно),чем наружняя. ОСБ в Вашем случае снаружи, а внутри вообще нет обшивки -Это во первых, во вторых: сколько пенопласт не запенивай толку ноль, он паропроницаемый в принцыпе, только зашивать (как то читал ветку у мужика вообще пенопласт усыхать начал и под обшивкой в стене его оторвало от пены и получились щели, короче пипец) Для себя поставил пунктик: пенопласт -нихьт гуд.
    С уважением.
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Вот вечером Дмитрий оторвет пенопласт где пропененый он и посмотрит если там тоже влага есть, то Вы правы.
  15. DimonW
    DimonW
    DimonW
    пароизоляцию конечно не делал еще, я пенопласт ставил не плотно к стойкам, оставлял зазор под нормальное запенивание...Возможно тот мужик плотно ставил пенопласт, получилось мало пены, ее оторвет в таком случае, а вообще посмотрим как дальше будет
