1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
"Финский мотив", или как я строю каркасник на Алтае в одиночку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дим_Сергеевич, 03.07.13.
  1. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Пока дом потихоньку не продается, решил выложить что имеем на данный момент. Может кому интересно будет:|:
  2. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
  3. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Уже и пол засыпал! Красотень! Все-таки не зря время прошло. Так глядишь и обживешь :)
  4. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    С такими темпами как раз к пенсии заеду) :)].
    А по факту - прошлый год строительством не занимался, зато активно занимался оформлением документов на дом и участок - вот где треш настоящий. В нашей стране бюрократия непобедима:nono:
  5. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Фронтон колотил сегодня... ссыкотно в одного (я с высотой на "вы"):)] 21.jpg 22.jpg 33.jpg
  6. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    А я еще в самом начале пути. Только котлован вырыл. Скважину. Доски завез- сушатся лежат. Сейчас пауза. Думаю как котлован ровнять. Я имею ввиду дно. Экскаваторщик местами на 20 см углубился. В других ветках говорят что песком с трамбовкой. Как думаешь это нормальный вариант? Я думал просто щебнем фракции 5-20
  7. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Я именно песочком с послойной трамбовкой и проливкой ровнял после экскаватора, проверенный вариант
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Дим_Сергеевич, Круто! Крыша мне прям очень в тему. У вас снеговая какая? У меня 240, ширина дома 8,75. Вот тоже думаю раскосы поставить. А почему так интересно их упирали через бридж? Их вроде обычно просто в обвязку или доп. доску упирают? Я правильно понял, что конек у вас чисто для удобства и он не несущий? Как крыша поживает в целом?
    Я путаю или получается, что с одной стороны стропила получаются на 40 мм длиннее, а с другой короче? А почему в дощечке сверху тоже вырез не посередине? И тогда бы ровно посередине дома они сходились.
  9. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Да, конек, как и подпорки под него чисто для удобства, они не несущие. Можно и без них, но тогда заманаешься при выставлении и закреплении каждой пары стропил.
    Считал нагрузку толи на 200, толи на 240 непомню, давно было, - но там еще неплохой запас получался.
    Упирал, по сути, в обвязку центральной стены. Просто бриджи появились намного раньше раскосов (на этапе перекрытия). Поэтому самым простым способом было подпилить упертые в обвязку раскосы под бридж.
    При желании, можно бросить доску по центру на бриджи и упирать раскосы в нее... равно как и сверху упирать их не в стропила, а в доску, прибитую вдоль конька (Ларри помоему так делал). Тут как удобнее конкретному строителю, сути это не меняет:um:.
    Нет, не так. Стропила одинаковые по длине, как и коньковый прогон ровно по центру. У меня центральная стена смещена на 5 см по оси. Таким "неодинаковым" выпилом я и выводил центр крыши.
    Отлично поживает:victory:. Простая и надежная конструкция.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Дим_Сергеевич, :super::hndshk::hello:Кстати, потом это доска из под конька убирается? Конек уже держится засчет распора стропил и не падает?
  11. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Все верно. По уму - надо убрать, чтобы исключить ненужную точечную нагрузку на центральную стену. У меня все руки не доходят.
  12. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Сергеевич привет! Возникли вопросы:
    1. Как крепил среднюю стену к боковой?
    2. Почему фундамент не гидроизолировал?
    3. Зачем гидроизоляция по верху ленты? Её ж вроде под каркас не делают (это же не бревно или блоки).
    4. Дом как поживает?
  13. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @Iney355, Привет!
    Крепление стен по такому принципу:
    По гидроизоляции стен фундамента - особого смысла в данном конкретном случае не было: место на горе, сухое, подвал отсутствует, отмостка с дренажем по периметру. К тому же под отмосткой пленка п/э от фундамента до дренажной трубы...
    Гидроизоляция между фундаментом и стенами по моему мнению ВСЕГДА обязательна! Капиллярный подсос влаги бетоном никто не отменял)..
  14. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Если в краце - внутрянка почти доделана, идет косметика. Есть промежуточные фото этапов работ:
    -Утепление стен 150мм +50мм поперек - базальт
    - Пол: ПИ + 200мм экструды + сетка + трубы теплого пола + бетонная стяжка + наливной пол IMG_20160527_170510.jpg IMG_20160528_185427.jpg IMG_20160528_185433.jpg
    - стены обшиты ОСП + ГК
    IMG_2016-08-24_125017.jpg IMG_2016-08-24_125056.jpg IMG_2016-08-24_125109.jpg IMG_2016-08-24_125115.jpg
  15. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Как я уже говорил весь дом греет только теплый пол, никаких батарей. В доме очень комфортно) IMG_2016-09-13_224225_HDR.jpg
