1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
"Финский мотив", или как я строю каркасник на Алтае в одиночку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дим_Сергеевич, 03.07.13.
  1. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Привет Алексей! :hello: Я так же делал, тот год фундамент, этот каркас. Утепление скорее всего буду делать в следующем, по тем же причинам. Незабудь скинуть ссылку на тему, как создашь.
    Скорость - да не сказал бы. За отпуск (май и пол июня) успел дойти только до обрешетки. Очень тормозит погода, дожди заманали. К тому же чем выше - тем медленнее. Если все стены я поставил за дней 10 (с перерывами на дождь), то с крышей уже почти месяц маюсь. Очень не хватает помошника
    Доска - да дрянь доска:)]. Ровных по факту - не более 50%. Все они ушли на стойки. Блее менее пошли на стропила. Совсем кривульки - на подпорки, подстрапилку, леса, и т. д... Вобщем в дело идет всё, даже обрезки.
  2. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Стропило 5,85, за минусом свеса около 5 метров. В данном случае используется безраспорная наслонная система стропил. Только опирается она на среднюю стену (потому и наслонная) не через конек, а через подстропильные диагонали. Даже если сделать распорную систему (например увеличив сечение стропил и убрав подстропилу) стены все равно не разопрет, т. к. снизу они стянуты затяжкой, она же балка перекрытия ()каждая стропила снизу прибивается не только к обвязке, но и к балке перекрытия.
    Такую систему используют и на многих многоэтажках гораздо большего размера, посмотрите любую вальмовую крышу на многоэтажке, принцип крепления к коньковому прогону там тот же.
  3. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Вообще ничего не имею против конькового бруса и опирания на среднюю стену через конек, но в таком случае мне нужен был бы помошник чтобы затащить его наверх, во вторых сечение стропил нужно было бы брать не 150 а 200 минимум (надо считать), либо ставить те же диогонали, тогда смысл в несущем коньке проподает
  4. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Спасибо, bataler! Одна оговорка - это наслонка а не висячка:um:
  5. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    У меня тоже полы по грунту будут и стена 150+50 :hello:. Все ровные доски уезжают за границу, нам приходится довольствоваться чем есть. Но наш человек везде выкрутися, где подложит, где срубанит:)]
  6. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Продолжу.
    Подровнял свесы, перешел к обрешотке:
  7. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Сдесь все стандартно: пленка, контробрешотка, обрешотка.
    Бруски для контробрешетки пилил из совсем неликвида досок (это я к тому, что и самые кривульки в дело идут)
    Пленку использовал мегафлекс Д:
  8. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Ютофола не нашел, тайвейк - да жирно будет для холодного чердока (имхо), к изоспану полная антипатия.
    Пленка довольно прочная, по описанию может использоваться в качестве временного покрытия кровли до трех месяцев, выдерживать вес снега. Однако в инструкции к рулону в тексте написано правильно (об использовании вентзазора), а вот на рисунке не указана контробрешотка... Производителю "минус".
  9. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Ну и кучка похожих фоток:
    IMG_0348.JPG IMG_0350.JPG IMG_0353.JPG IMG_0355.JPG IMG_0361.JPG IMG_0374.JPG IMG_0375.JPG IMG_0378.JPG
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    а какая высота от земли до свеса крыльца? уж больно низковато! головой не заденешь? :)
    какая цена у пленки?
  11. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Ну и то, как обстоят дела на нынешний момент:
    закончил обрешотку с лицевой стороны
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Сорри) с телефона подробностей не рассмотрел) на автомате решил раз без конька знач висячка)
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Сергевич, ты небось как и я черпал вдохновление и идеи из тем про "русско-финские" дома форумчан Porcupine и Tim1313?
  14. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Не, это на фото кажеться что низко, позже сделая фото с человеком под свесом.
    Под свесом основного дома до земли гдето 2,7 - 2,8, рукой я не достаю.
    Под свесом крыльца где-то 2.1 - 2.2. Рукой дотянусь, но головой точно не достану. К тому же выход с крыльца будет скорее всего с торца, а не под свесом
    Пленка около 1300 за рулон (точнее уже не помню), Брал два рулона.
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Пирог стены распиши поподробнее? свесы чем подшивать будешь? лобовую доску красить будешь или?
