1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
"Финский мотив", или как я строю каркасник на Алтае в одиночку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дим_Сергеевич, 03.07.13.
  1. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    с растениями внутри на теплицу похоже:aga: это шутка все здорово:)
    а мембрану в натяжку сделал без провисания?
  2. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Я так и отвечаю, если местные спрашивают "что за х... ты строишь?":)]
    специально провис не делал, просто не натягивал ее. Стелил как стелится без сильного натяга. Небольшой провис там итак получился (в сантиметр где-то наверное).
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    самый популярный вопрос на любой территории!) Причем это спрашивают даже те, кому СТРОЯТ из сырого бруса, из пережженного кирпича и прочих прелестей российских стройматериалов!)
  4. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Народ не спрашивает когда из камня строишь, шлако и проче блочное строительство цветёт:)]
  5. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    У меня каркасник первый в поселке, сегодня поднял две стены, соседи крутят пальцем у виска. Прохожие кто смеется, кто таращится открыв рот
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Да ладн каркас... с ним не так мучают вопросами, хотя каждый второй пытается меня спасти и советуют брус в углы, а вот с ушп мозг взрывали просто, самый незаурядный узбекский вопрос с соседнего участка, какой под этой фигней (ушп) фундамент в земле закопан)
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ну и рассказали бы им что там внизу нанотехнологии совместно со шведами разработанные, с применением российской космической инженерии и баллистических ракет...:aga:
    И ещё расскажите, что там кругом датчики стоят, чтоб разные не лазили...:)]
  8. bataler
    bataler
    bataler
    Зачем травмировать неокрепшие умы, они и так шуганые)) раз попросили болгарку арматуру разрезать два прута, а я уезжать собрался - уже на сигналку дом поставил, в общем, отправил юсбека чтоб сам взял. снять с сигналки забыл... больше не заходят чета...
  9. DimonW
    DimonW
    DimonW
    У меня: с фундамента начали, со смехом, а отдушины то не сделал? Как теперь их долбить будешь. объяснял про пол по грунту. поставил каркас (у нас первый каркасник) пошли вопросы, что за хрень? строители советуют поставить в углы и на перекрытия брус. Начал ставить утеплитель, большая часть народа уверена что замерзну зимой. посмотрим что дальше будет.
  10. Raven555
    Raven555
    Raven555
    Старый Оскол
    Доброго времени всем форумчанам и огромный Респект Вам Сергевич. У вас все так складно и быстро получается как будто вы всю жизнь работаете на стройке, но я так понимаю основной профиль заработка другой. СП имеется ввиду СНиП? Если не трудно киньте ссылки по чем определились как и из чего строить (размер доски пирог стен и крыши и т. д.) или все только по видео Ларри Хона? Как думаете дом "скрипеть" не будет после того как доска просохнет? Подписываюсь!
  11. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Спасибо :hello:!
    Быстро - я бы не сказал. Сейчас отпуск закончился и все продвигается ооочень медленно. На стройке только по выходным. Основной профиль зароботка действительно другой. Госслужащий я. Но и с каркасной темой связан уже определенное время. Проектированием балуюсь, для частных застройщиков (наверное больше любитель чем профи). Хобби у меня такое)
    СП (СП 31-105-2002) - основной (и наверное единственный) Российский официальный документ, регламентирующий технологию каркасного домостроения. Есть еще справочник "платформа" - толковая книжка. Посмотрите FAQ в начале раздела, там все есть. Там много литературы интересной для каркасостроителя. Ну и Ларри ессесно - классика.
    Я сторонник сухой доски в каркас. У себя использую сухую. Сырая только на обрешетку, и то очень жалею, намучался я с ней.
    Скрипеть в правельно построенном доме ничего не должно. :victory:
  12. Асмальт
    Асмальт
    Асмальт
    Подскажите по вашей крыше. Как вы сделали так, что у вас стропила крепятся к доскам перекрытия, причем перекрытия сколочены из 2-х досок внахлест, и в коньке они напротив друг друга. Для понимания вопроса приложу рисунок.
  13. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Да, сначала на коньке смещал в половину толщины доски, потом понял что при длине стропил 6м смещение на 2.5 см роли не играют никакой, изгиба глазом заметить невозможно. После все сделал друг на против друга, так верхний узел (на коньке) работает более правельно. Если у вас более короткие стропила - делайте соединение балок перекрытия не в нахлест, а в стык...
  14. Aramas
    Aramas
    Aramas
    Самара
    Скажите, а проект был составлен?
  15. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Скорее рабочие чертежи и трехмерная модель узлов несущих стен. Для себя оформлением заниматься было лениво). Для крыши делал только расчет стропильной, делать чертежи смысла не видел, так как особенности сбора ее "в одного" в чертежах отразить было сложно. (Например изначально планировал делать треуголные фермы, но когда дошло до дела, понял что один не осилю. Пришлось городить коньковый прогон).
    Вчера добрался до стройки (привозил доску для лобовых балок)... Сделал вывод что стройку более чем на 2 дня остовлять без присмотра нельзя...
