1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
"Финский мотив", или как я строю каркасник на Алтае в одиночку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дим_Сергеевич, 03.07.13.
  1. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Есть такой момент. Сам буду утеплять или эковатой (ответим фанатам дышащих стен дышащим потолком:)]), или крошкой базальта.
    Отмечу еще одно "злачное место" для утепления:um::
    С точки зрения жесткости нижняя консоль (у меня двойная) должна стоят как можно ниже. Но тогда появляется "полость" за консолью, к которой трудно подобраться. Сам буду утеплять это место снаружи, сняв "межстропильную" досточку (во как завернул :)).
    PS: Почти профи, рад видеть в своей теме:hello:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня родня в Горно-Алтайске.
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Сергевич, когда продолжение? а именно жду заливку пола с ТП:um:, после зашивки стен будешь делать или как Tim до зашивки?
  4. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Крышу докрываю. Вечером фотки выложу. На работе завал - на стройку времени почти не остается, да и погода не дает толком ничего делать. Ох заманали эти дожди. :mad:
    По плану: фундамент/каркас крыльца, после завезу песок, закидаю в периметр пока не зашил стены, потом зашивка, и уже в закрытом периметре буду полом заниматься.
    У тебя как? Фундамент начал? Гидэ фототчет? :faq:, Интересно же как земляк строится.
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Даа дожди одолели (фунд залил НЗФЛ ничего интересного для открытия темы (в след году открою), все ответы на свои вопросы нашел изучая форум, щас гидроизоляцию сделаю и все в этом году. Пиломатериал в конце августа закуплю и на дачу к отцу завезу в штабель и в зиму, там и буду по весне собирать секции стен обшитые осп и фермы ...а потом все это за пару рейсов на большой воровайке с манипулятором отвезу на участок на монтаж. План барбаросса) просто на участке нихера нет ничего не оставить, поэтому пришел к такой организации стройки
  6. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Хоть фотку покажи, что получилось
    - хитрый план ;)
    Начни с бытовки на участке (или контейнер какой поставь).
    Реально без вспомогательного помещения на стройк совсем не айс. Инструмент хранить, материал, да даже от дождя укрытся и ли чайку в теньке попить в зной. У себя начал с восстановления полуразрушенного древнего гаража - нисколько не жалею, удобно.
    Есть еще мысль поставить примитивное видеонаблюдение на участке (пару вебкамер на участке). Уже нашел подопытный ноут для этого дела.
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Через недельку опалубку сниму, гидроизоляцией обмажу и сфоткаю...а видеокамера это вещь! соседи поставили после того как у них окно украли, тока незнаю как у них она запитана света то нет! но они каждый день там с генератором работают может видеонаблюдение подзарежается как то незнаю...для меня пока вопрос как поставить камеру без света на участке? :faq:
  8. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Как вариант, что то типа 3G видеокамеры на батарейках где-нибудь на столбе повыше (чтоб не сперли) + подключить к ней автомобильный акумулятор, стоящий где-нибудь в бытовке
    Акум раз в пару недель брать на подзарядку (или менять с машины).
    камера такого типа: http://www.sotovik.ru/catalog/reviews/Megafon_MF68-rev.html
    Ну это так, мысли в слух)
    А что с электричеством? К началу следующего строительного сезона никак не подключить? Без него совсем уныло будет. Как без чайника и магнитафона на стройке? :)]
  9. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Итак, отчитываюсь. Закончил обрешетку, установил стропильные балки нормального сечения (до этого стояли из дюймовки для выравнивания обрешетки), временно покрасил лобовые доски акватексом (в последствии будут отделаны пластиком или металом), начал укладывать профлист.
  10. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Профлист с20? почем обошелся 1м2 с доборкой и саморезами?
  12. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Он самый. 50 000р, это 27 шестиметровых листов, 14м конька, 28м ветровых планок, 1500 саморезов.
    Брал в "Кровельный центр". Считал что у столь крупной конторы должно быть нормальное качество метала и проката. В итоге пожалел. Больше с ними связываться не буду.
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Пади <0.5мм толщиной? у моего знакомого при монтаже тонкий профлист порывом ветра прям поперек сложило)
    а квадратов сколько ?
  14. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    А металлочерепицу не рассматривали? Мне скоро предстоят эти дела, не могу решить чем крыть.
  15. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Да не, с толщиной вроде все нормально, 0,5 есть думаю, несколько листов шестиметровых таскал один, не сломались. Непонравилось два момента: хреновый прокат (лицевая кромка вся волнистая, в результате как не старался стыки плотно не прилегали, с определенных ракурсов их видно). И второе, что самое обидное - очень много царапин и замятий. Как на самих листах, так и на доборке. Доборка вся укутана пленкой, пленку снял, а под ней куча сюрпризов:
    Надо теперь искать подходящую краску :mad:
    Ко всему этому очень подвели меня с разгрузкой. Такой ощущение что офис и склад живут каждый своей жизнью.
