1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Проекты домов под газосиликат без адаптации могут быть использованы для строительства из арболита.
    Холодный чердак - решение достойное. Надежен в эксплуатации, прост в монтаже.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Проект делал на заказ у Михаила Судоргина (Мегалит), в прошлом году у них проект стоил 10 т. р. всего, сейчас уже такой халявы нет :)
    В полноценном этаже сплошные плюсы, и если визуально такие дома нравятся, то выбор однозначный :super:
    1. Нормальные стены во всех комнатах, нет проблем с мебелью.
    2. Обслуживаемая кровля - все проблемы сразу видны и поддаются коррекции без полной разборки.
    3. Нет ограничений на высоту утеплителя - хоть метр можно засыпать.
    4. Перекрытие горизонтальное, а следовательно, утеплитель можно использовать самый дешевый - опил, эковата и т. п.
    5. Дополнительное пространство для хранения чего-либо.
    6. Как правило, холодная кровля проще по конфигурации, меньше проблемных узлов.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Господа! Подскажите, как можно надежно заделать лестничный пролет от пара с первого этажа? Сейчас просто вставлены враспор между стеной и деревянной балкой перекрытия листы ЭППС. Понятно, что кое-где остались мелкие щели... Сегодня решил залезть на второй этаж и офигел от увиденного - над лестничным пролетом на стене и потолке наросла шуба из льда толщиной сантиметров 5! Хотел сфотографировать, да батарейка села...
    Осмотрел остальные помещения - нигде больше не лезет влага, только над люком. Представляю, какой потоп будет со стены, когда начнется оттепель!
    Закрыл изнутри дополнительно полиэтиленовой пленкой, но по-моему это не особо помогло, все равно через щели тянет, а надежно пленку к штукатурке ничем не приклеишь...
  4. Алексс
    Алексс
    Алексс
    Большое спасибо всем за ответы, особенно Павлу за такой развернутый ответ! Хотел еще спросить, так ли необходимо заказывать проект? Я для себя нарисовал проект, учитывая опыт форума (читаю форум более двух лет, правд ветку по арболиту с осени прошлого года), но сомнения присутствуют. Планирую простой квадрат 8,8 Х 8,3 с 5-ой несущей стеной посередине (остальные стены каркасные) на МЗЛФ, лаги пола и потолка из бруса и двухскатной крышей (на двухэтажном смотрится не очень, зато дешевле и проще в монтаже чем вальмовая)
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С проектом конечно же проще. Банально делаешь как нарисовано.
    Но так же стоит признать, что малоэтажный дом чаще всего набор простых решений и если архитектура не замудренная, то вполне можно построить без проекта.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    "С проектом и :close: (хоть кто) сможет..." (с) :aga:
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Алексс, второй этаж полноценный планируете или мансарду?
  8. Алексс
    Алексс
    Алексс
    Спасибо еще раз всем, я буду создавать свою тему, так как вопросов по строительству у меня будет наверное много:)
    P. S. Ecoblocksu, второй этаж планирую полноценный.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Чистовой отделки еще нет, как понимаю, - почему бы щели не запенить?
    Есть специальная пена для низких температур, я бы ей попробовал.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Частично щели запенил, но все равно какие-то процессы сверху идут, т. к. регулярно слышу как на пенопласт осыпается наледь со стены. Для того, чтобы капитально заняться проблемой, жду когда морозы хоть немного отпустят, а то сейчас вообще кошмар - под утро ниже -30 температура опускается.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зато такие холода как лакмусовая бумажка показывают проблемные места. Сейчас надо все места запомнить, а с потеплением начать исправлять проблемы.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ну что ж, практически перезимовали, причем в совершенно неподготовленном доме :) Год выдался богатым на экстремальные впечатления :)
    А мы тем временем на диване не валялись, а потихоньку обустраивали дом. Не так давно запилили перегородку гипсокартонную, отделяющую котельную-санузел от прихожей, практически запустили водоснабжение (холодная уже работает, для горячей работы на полдня осталось).
    Доделаю воду - выложу небольшой отчет, делал все сам, информацию черпал в интернете в различных источниках. С водой единственная засада - мембранный бак дает неприятный запах, уже неделя прошла, но никак не промывается. Причем, бак не самый дешевый (выпускается под российским брендом Wester), попробую в выходные поставить старый бачок, и если проблема уйдет, буду думать что делать дальше с этим...
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Павел, скажи, пожалуйста: каких размеров у тебя будут утепляющие наличники для окон? Особенно интересует ширина. Хочу в своём проекте прорисовать и посмотреть, как это будет конструкционно и визуально сочетаться с утепляющими поясами-карнизами в уровне перекрытий. И на каком материале окончательно остановился? Green Board? ЭППС?
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Пока до конца не определился ни с размерами, ни с материалом... Больше всего склоняюсь к обычному ППС (без Э) с дальнейшей отделкой по технологии мокрого фасада. А по ширине, думаю, около 20 см, но окончательно надо уже по месту смотреть, как будет смотреться.
  15. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Добрый день Pavel V!
    У меня вопрос к вам про строителей? Частники или фирма строили?
