1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сегодня прям весна! Неужели, перезимовали? :)
    Импровизированное крылечко :) В этом году будем делать капитальное, часть материалов уже закуплено, ждем когда подсохнет.
    Дверь входную угробили :( Надо было брать самую дешевую китайскую, чтобы выкинуть потом. Надеюсь, тамбур поможет.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На фотке где ручка двери крупным планом это дверь с улицы или изнутри дома? Просто на фотке дома дверь черная, а тут светлая.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Это фото изнутри, панель из МДФ. От конденсата вся разбухла, на выброс...
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Замена возможна? На фанеру влагостойкую фрезерованную:super:
    А моя китайская с металлической внутрянкой пережила третью зиму:victory:со второй деревянной в паре;)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как же тогда дома, в которых у людей нет ни тамбура, ни второй двери? Есть много примеров таких домов, в которых отсутствуют проблемы как на вашей фотографии. Или это из-за одновременного воздействия повышенной влаги в доме и того, что с другой стороны этой двери улица? Кстати, дверь утепленная и если да, то как?
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, замена возможна. Построю тамбур, перезимую еще разок и если все будет нормально, панель заменю...
    В доме всю зиму держалась влажность около 65%, что вполне комфортно для проживания, и ниже уже не опускается. Вторая дверь у меня тоже есть, но не герметичная. К тому же, как мне кажется, основная влажность шла из самой стены (из промежутка между дверями). Дверь утеплена минватой, но промерзала по металлическому профилю, а не через вату. Жаль не сохранилось зимних фотографий, пару раз монтировкой дверь открывали - наглухо примерзала.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Аналогично-надо уплотнитель проклеить:|:
    У нас замок замерзал пару раз когда -40 было, второй вход через цоколь спасал:aga:
    На термометр можно не смотреть-железяка начинает куржаветь-значит к тридцатнику температура за бортом подтягивается:)
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня дверь деревянная. В качестве "термометра" работает вертушок замка. Если начал на нем иней повисать, знать к -25 опустилось, а если шуба, то -30. Я за деревянные двери в доме, а если хочется железную, то ее в холодном тамбуре размещать.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Как раз в -30 дверь нормально открывалась, потому что конденсат не успевал стекать до порога - раньше замерзал :) А вот в -5 -10 водичка аккурат стекает вниз и замерзает на металлическом пороге :) В результате дверь не открыть.
  10. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Читаю и удивляюсь, прям почти мой дом, тоже из арболита 40, тоже брал в Подольске, планировка почти такая же, только чуть побольше размером :)) фотку оштукатуренного завтра поищу)
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Где строились? Уже живете в доме? Как впечатления от материала?
  12. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Сам материал мне очень нравится, не пожалел, а впечатления от подольских блоков у всех одинаковое, есть просто отличные, крепкие и ровные. Но большая часть с плохой геометрией +/- 1.5-2 см запросто, часть блоков чуть ли не в руках разваливаются, щепка почти везде разная по размеру и форме.
    "Сервис" отдельная история - абсолютно наплевательское отношение, у нас каждая отгрузка была - ругань, в конце чуть ли не матом орали уже на Дмитрия :( При мне приезжал клиент из Калуги, так ему блоков не хватило и машины пришлось наполовину пустые гнать обратно, второй приехал из Бронниц так блоки были сырые, судя по всему только что сделанные и он тоже полупустой отправился и т. д. любая договоренность может быть нарушена :(
    Из плюсов могу сказать, что вернули деньги за невывезенные блоки полностью правда в течение примерно 4 месяцев, благодаря постоянным напоминаниям и уже готовы были в суд идти, т. к. деньги были нужны очень... Также при погрузке блоки, которые вас не устраивают без проблем меняют на другие или докладывают, если вытащить битый сложно.
    Для тех кто будет там покупать могу посоветовать обязательно присутствовать на каждой погрузке и смотреть, что вам грузят.
  13. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    В доме пока не живем, копим на отделку. В этом сезоне надеемся сделать полы (теплый пол на первом этаже везде), электрику и в лучшем случае отопление...
  14. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Фото блоков нашел, разница видна невооруженным глазом
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Такое ощущение, что блоки от разных производителей.
