1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да нет, производитель один. У меня такая же картина - все блоки разные. И по внешнему виду и по прочности.
  2. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    От одного, просто разные партии. Я так понял, что у них часто меняются бригады таджиков, вот те кто руку уже набил уехали домой, приехали новые, пока учились как делать гнали гов*о и так далее...
    По бокам специально не затирали чтоб потом штукатурка лучше держалась
  3. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Рассказ прямо напоминает еще одного известного производителя блоков в МО.
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Удивительно непредсказуемая штука - промерзание дверей. У друзей две двери стоят, одного производителя, частника, одна на запад, вторая на восток, одна промерзает, вторая нет. Даже сам производитель не смог объяснить почему такая разница. Единственное предположение - в одну дверь плотнее запихали вату.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Несколько недель по выходным разгребал хлам на участке, я и не догадывался, что его настолько много за время стройки накопилось :) На праздниках разровняю участок от прошлогодних раскопок и начну строить крыльцо.
    Никак не могу определиться, делать ли под крыльцом подполье. Оно у меня как раз с самой заглубленной части дома и если лить ленту на ту же глубину, что у дома, получится подвальчик размерами где-то 2 (ш) х4 (д) х1 (в) м под землей 75 см где-то, если его должным образом утеплить, то вполне можно использовать как погребок... Все вроде хорошо, но это опять геморрой с земляными работами, дренажем, опалубкой и т. д.
    Или плюнуть на все, сделать подушечку песчаную, кинуть 50 мм ЭППС, да и залить плиту сантиметров 15 высотой?
    Второй вариант явно и по деньгам и по работе будет легче. Но погребочка не будет... А имеет ли он вообще смысл, если заглубление будет всего 75 см и утеплен, скажем, 10 см ЭППС снаружи?
  6. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Это не погребочек получится, а подполье. Лучше уж после сделать нормальный погребок в другом месте участка. Я бы хотела вот такой землебитный http://www.mensh.ru/lowcost_earthbag_cellar, который можно и обыграть симпатично в ландшафте. Никакого заглубления не нужно :)
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Алиша, домик хоббита :) Да, видимо, откажусь от идеи подполья, сделаю плиту. Только вот как бы ее поднять, чтобы верх плиты оказался на уровне 30-35 см над землей... Ленту уж очень не хочется городить под нее.
  8. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Нам тоже предстоит работа с крыльцом, буду ждать, когда тебе ответят профи :) Мы-то вообще хотели на песчаную подушку положить остатки арболита и залить их цементом.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А что, неплохая идея, надо обдумать... Только, конечно, арболит не на песок, а сначала плиту, на нее арболит, а сверху тонкую стяжку.
  10. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    А вот ещё нашла наземный погребок.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про какую плиту идет речь: про плиту дома или плиту крыльца? Если про крыльцо, то какие у нее будут размеры?
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Плита для крыльца, размер 6х2,5 м. Дом у меня на ленте. Крыльцо закрытое будет, каркасное, кровля мягкая, как на основном доме. Вот, примерное так:
    Порог входной двери в дом сейчас расположен на высоте 45 см от земли.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    И да, закрытая часть будет отапливаться (градусов до +10).
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за внутренний выступ в плите крыльца? Для лестницы?
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, по проекту там лента, а сверху на ленте плита, в нише лестница.
    Я хочу от ленты отказаться. А может и от лестницы... Высота маленькая, нужная максимум одна ступенька.
