1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    6х2,5х0,3м. (высота) = 4,5 м3
    6х2,5х0,15м. (высота) = 2,25 м3
    С учетом того, что цена миксера с маленьким объемом стоит дороже, то реальная разница по деньгам между вариантом плита 15 см. + затраты на ее подъем повыше и вариант плиты 30 см. будет всего несколько тысяч. Я бы сделал плиту нужной высоты и вообще не парился.
    Или как вариант на ЭППС сделать из пескоблоков на высоту 40 см. ограждение, внутрь его затрамбовать песок и поверхнего залить плиту 10 см. с двойным армированием. По деньгам выйдет немного дешевле, особенно если пескоблоки самому класть.
  2. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    А что такое пескоблоки?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это блоки, которые сделаны только из песка, цемента и иногда немного гравия. Если гравия нет, то это пескоцементные блоки. Для фундамента, для цоколя вариант в общем то неплохой, учитывая то, что стоят они относительно недорого.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    За празники подготовил основание под плиту:
    1. Удален растительный слой грунта на глубину 30-35 см.
    2. Уложен геотекстиль.
    3. Сделана песчаная подушка где-то 25 см с трамбовкой.
    В будущие выходные хочу залить плиту, осталось уложить ЭППС (достаточно ли будет 40 мм?), связать арматуру, выставить опалубку и залить с миксера.
    Достаточно ли будет в качестве армирования уложить сварную сетку 4х100 мм в два уровня? Или надо вязать из арматуры? Какое брать сечение?
    Размеры плиты 5,8 х 2,5 м, толщина 20 см. Основание хорошо уплотнено (проливка + виброплита).
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ура! Вчера залили фундамент под крылечко.
    Пирог получился такой:
    1. Основание - глина.
    2. Геотекстиль.
    3. 25 см песочная подушка.
    4. 40 мм ЭППС.
    5. Арматурный каркас из 10 мм арматуры с шагом 30 см в два уровня, защитный слой 2,5 см снизу и сверху.
    5. Бетон М300 20 см, укладывали с вибратором.
    Сейчас зреет под пленкой, погода в самый раз. Руки от крючка вязального болят жуть :)
  6. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Я у себя при устройстве фундамента использовал пластиковые хомуты (шириной 3,8 мм.), мне понравилось. Всего было закреплено около 850 штук. Удобно. Быстро. Не дорого. И руки не болели.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Случайно отправилось :) Продублирую здесь свой вопрос, а то в общей теме он утонул без ответа... Хочу пустить остатки блоков на утепление пола крыльца-тамбура. Хочу сверху на плиту выложить блоки, а поверх сделать стяжку 5 см. По стяжке будет линолеум. Вопрос в том, нужна ли где-то в этом пироге гидроизоляция и если нужна, то где? По идее, сама плита надежно гидроизолирована от грута пенопластом, остаются только боковые грани, но и их можно обработать мастикой. Может тогда и не нужна гидроизоляция?
    Еще от полов в доме осталось с полкуба-куб керамзита, можно и его в дело пустить...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут многое зависит от того, из чего будут стены крыльца, а главное чем собираетесь отделывать цоколь крыльца.
    Мне кажется вариант без гидроизоляции поверхности, но с мастикой по ребрам намного хуже и и дороже, чем слой самой простой гидроизоляции под блоки. Цена пары рулонов самой простой гидроизоляции на ваше крыльцо на ближайшем рынке не более 400 руб за рулон. Банка мастики обойдется не дешевле.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я не вижу необходимости в дополнительной гидроизоляции. Важно не допустить попадание влаги с боков от брызг падающей сверху воды, а для этого достаточно сделать отделку.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Стены будут каркасные, снаружи обшиваться чем-то плитным с возможностью штукатурки (гринборд?) для единообразия с основным домом. Цоколь крыльца даже не представляю, чем можно отделать... Там всего-то 20 см, может камнем каким-нибудь.
    Ведро мастики у меня осталось от фундамента дома, поэтому можно считать, что бесплатно. Так что обмажу по-любому, не пропадать же добру.
    Гидроизоляцию положить тоже не проблема, площадь небольшая и какой-нибудь рубероид будет стоить копейки. У меня возникают сомнения - надежно ли будут держаться блоки на гидроизоляции? Или, может быть, вообще уложить их без раствора, а поверху они все равно свяжутся стяжкой?
    У меня часть крыльца будет открытой (но под общей крышей с закрытой частью), поэтому снег/дождь все равно будут попадать на фундаментную плиту. Сверху потом плитку какую-нибудь положу, но это в отдаленной перспективе, пока будет просто бетон.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стяжка свяжет все блоки намертво.
  12. StrannikNaZemle
    StrannikNaZemle
    StrannikNaZemle
    Просмотрите внимательно, в какой климатической полосе эти строения! Чуть ли не экватор... задуматься стоит.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Погреба не в доме в свое время были весьма распространены и в наших широтах. Сделанные конечно не по такой, что по ссылке, технологии, но весьма похожие.
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Не так быстро как хотелось бы, но работа над крылечком идет. Ковыряюсь один по выходным.
    Начал собирать стропильную систему, один скат готов.
    Конструкция сделана полностью развязанной с основным строением, т. е. если крылечко вместе с фундаментом подвинуть, оно продолжит стоять. Зазор сделал 2 см, планирую его потом запенить, когда закончу каркас.
    Открытая часть опирается на колонны из 80-й профильной трубы.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Павел, а горизонтальные опоры к трубам, конечно же, сам приваривал? :) И очень интересно, как закреплены в бетоне шпильки (болты)? Связаны ли (и как именно, если так) с арматурным каркасом?
