1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Варил сам. Крепил анкерными болтами на 10 мм, длина по-моему 100 мм. Сначала закрепил колонны к верхней обвязке, потом играясь нижними пятачками выставил их по уровню и перфоратором прям через заранее подготовленные отверстия просверлил бетон. С арматурой, соответственно, болты никак не связаны. Да и зачем? Они вообще только на срез могут работать и то в каких-то нештатных ситуациях, а так на болтах вообще никакой нагрузки быть не должно.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Павел!
    Я подумал, что тут использовано что-то вроде шпилек, замоноличеннных в бетон. Отсюда и вопрос. Теперь всё понятно.
  3. Natka
    Natka
    Natka
    Добрый день! Подскажите, что там в этом году с Вашими трещинами?
    У нас тоже арболитовый дом, стены поставили прошлым летом, штукатурили в этом июне снаружи. Первая стена штукатурилась в жару и очень быстро пошли мелкие трещинки под окнами. Штукатурку рабочие сами готовили из песка, перлита и цемента. С нашей точки зрения, рабочие много бухали именно цемента. Вот думаем, что дальше с трещинами делать?
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Новые уже не появляются, старые вроде стабилизировались. Но маяки не ставил, визуально не заметно расширения.
    Да, чем выше марка раствора, тем он сильнее склонен к трещинам. Я планирую фасад армировать и под декоративную штукатурку. Внутри шпатлевка и обои (под обоями мелкие трещины не страшны).
  5. Natka
    Natka
    Natka
    А как армировать под декоративную штукатурку? Сетку в декоративную штукатурку, вроде, не укладывают? Она ведь тонким слоем идет. Мы тоже декоративную хотим.
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сначала базовый слой с сеткой, потом декоративную. Посмотрите информацию про мокрый фасад, здесь так же, только без пенопласта, а прям по штукатурке.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня вначале идет теплая штукатурка с перлитом, потом клеевой состав примерно 4 мм с сеткой, потом слой короеда 3-4 мм
  8. Natka
    Natka
    Natka
    Дошли сейчас до базового слоя с сеткой. Ceresit 85. Подскажите, кто прошел этот этап: ваши штукатуры делали этот слой абсолютно гладким? Он похож был на цементно-песчаную или подобную штукатурку? У нас этот слой выглядит печально :(, так как ЦПС он не затирается, получается, что видны полосы, как сетку лепили, разгладить его не выходит. Сделали пока только одну стену. Поделитесь секретом :faq:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Natka, посмотрите вот это видео с 9-ой минуты. Там начинают наносить на штукатурку клееармирующий слой, а потом сетку. https://www.birss.ru/video_termopor/ Если все сделано правильно, то когда проходишь поверх сетки, то клей выступает и поверхность затирается гладко.
  10. Natka
    Natka
    Natka
    Смотрели разные видео, теперь и Ваше :) По последовательности так и делали, но особой гладкости не получается, вернее она кусками, а главное, полосы вертикальные по каждому куску сетки так и остаются. Видела на других видео, что потом шлифуют прямо по мокрому новому слою штукатурки, но хочется понять насколько гладким должен быть первый слой, чтоб его реально было отшлифовать.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Две недели отпуска подошли к концу, погода позволила сделать довольно много.
    Доделали каркас крыльца, уложили кровлю, пришлось попутно изучать технологию укладки битумной черепицы. С вальмовой крышей много возни, приходится много черепицы резать.
    Немного не хватило коньковой черепицы на один хребет и не доделано примыкание к стене дома...
    Общий вид такой - вроде удалось правильно сохранить пропорции:
    Более подробные фото:
    Начали утеплять окна, пока на первом этаже, второй не жилой, с ним возни больше, совмещу в следующем году с отделкой фасада. Откосы и обрамления сделаны из 30 мм ПСБ-С 25Ф. На больших окнах пока только откосы наклеил, обрамления не успел. Откосы из арболита очень неровные, чтобы подогнать пенопласт, пришлось изрядно повозиться.
    Дальше все это дело будет штукатуриться базой с сеткой, а поверх декоративным короедом белого цвета.
    Попутно перед крылечком сделали клумбочку, куда высадили розы, которые через пару дней распустились, вот какая красота:
    Вот думаю, чем бы обработать штукатурку на фасаде, чтобы она не так мокла во время дождей? Видимо, в таком виде дому еще год предстоит отстоять. Достаточно ли будет грунтовки глубокого проникновения?
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не нашел в теме - Вы мостики холода разрывали когда клали арболит? Арболит клали на теплую смесь (раствор с перлитом) или обычный раствор?
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Обычный раствор, клали с воздушным разрывом. При исследовании зимой поверхности стены пирометром, неравномерности температуры выявлены только в углах, видимо рабочие там не делали разрыв шва.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А что воздушный разрыв эффективный? А как сделали воздушный разрыв на вертикальных швах?
    Еще вопрос по штукатурке - она тоже обычная или теплая (на перлите и фибре)?
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Меня тоже интересует, нужно ли разрывать кладку, если раствор "теплый"?
