1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Нашел цифру 1 м3 газа - это примерно 9 кВт*ч. Т. е. у тебя получается 6000 * 9 / 2 = 27000 кВт*ч за год.
    27000 / 365 / 24 / 95 м2 = 32,5 Вт / м 2
    Выходит, у нас примерно одинаковые теплопотери.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сама по себе, цифра вполне симпатичная. Проблему вносит то, что отопление ведется самым дорогим источником - электричеством. Если продолжать топить электричеством, то надо попытаться снизить эти расходы. Если газ придет, то вопрос так остро стоять не будет.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Получается что одинаковые.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо считать за отопительный период 214 дней. Т. е. 16000 кВт / 214 / 24 / 55 м2 = 57 Вт/м2. Для стен в 40 см. это многовато при хорошем утеплении пола, потолка и хороших окнах. Практика показывает, что на стенах 40 см. должно быть 40-45 Вт/м2 в отопительный период, так что у вас еще есть куда снижать теплопотери. Возможно через потолок уходит больше, чем надо. А может еще где есть дырочки, которые визуально не видны и увидеть их можно только тепловизором.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ну, тогда расчет не совсем корректен, потому что в эти 16000 кВтч входит и потребление вне отопительного периода (плита, ГВС и т. п.). Точно не замерял, но думаю, это не меньше 2000 кВтч. Тогда за отопительный период цифра выходит около 49 Вт / м2, что уже ближе к 40-45.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно заметили. :super: Но у некоторых расходы на ГВС и плиту очень большие, так что не факт, что 2000 кВт на эти цели ушло, а не больше.
    Из реально построенных домов, в которых люди живут и топятся электричеством у Виктора в один сезон было 30 Вт/м2. Это была зима 2010 г. по моему, она была более теплой. А так в среднем 40 Вт/м2 в отопительный период вполне реально достижимая цифра, тем более что норматив сейчас больше. Но как мне кажется через некоторое время этот норматив пересмотрят в сторону снижения.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну тогда и у меня цифра будет поболее :), раз считать надо за отопительный сезон. В любом случае, цифры вполне приличные и есть резерв. Если окна поменяю на пластик, то эффект должен быть ощутимым. Вот тока накопить на окна никак не могу. У меня их 9 штук и все арочные. А за арку до сих пор ощутимая прибавка цены.
  8. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Добрый день, Паш! У тебя есть свежая информация по газу? Ты говоришь про ту магистральную трубу, которая проложена вдоль дороги?
    Я летом ездил в Подольск и толком ничего не понял - как к ней подключаться и за какие деньги. Там газопровод высокого давления. Паше, у которого сваи попадают на эту трубу, вроде уже на днях должны выдать другой участок.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Жень, привет! Я официальную ситуацию не знаю, но у меня сосед работает в местной газовой службе, говорит, газ скоро будет, дом начал строить, значит знает что-то :)
    Жена говорит, в Скурыгино новую газовую подстанцию построили (она там ездит часто, а я сам что-то не доехал пока посмотреть).
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А может проще тогда арку убрать? Сделать простой прямоугольный проем.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не-е. Это сложно. У меня же не арболит, а кирпич. Так просто не выпилишь. К тому же придется морочиться с перемычками в уже готовой стене. Да к тому же дом жилой, с отделкой. Придется отделку в районе проемов рушить, чтобы стену порезать и балки вмастрячить. Мне кажется, что такая экономия дороже выйдет. Я лучше еще годик-другой со старыми рамами поживу, а там глядишь и деньжата подкопятся.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вот тут, Андрей, я бы слегка поспорил. :) Арболит - материал уникальный. В том смысле, что просто так его распилить/просверлить довольно сложно. Для бетона/кирпича есть свои свёрла-пилы-диски. Для дерева тоже свои, для стали - аналогично. Но сочетание "дерево+цементный камень" - это какая-то адская комбинация! :)] По сравнению с кирпичом, во всяком случае. Который легко режется, к примеру, болгаркой с нужным диском - твердосплавным или алмазным. Говорю уверенно, так как имею тут личный опыт. :hello:
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    От арок не откажусь, даже не уговаривайте. Арка - это для души. Когда я стены клал и арки планировал, в нашем городе еще никто арочные рамы не делал. Но проемы с арками я все равно сделал. А позднее нашел того, кто мне рамы под мои окна сделает. Так что я еще подкоплю и закажу себе пластик.
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да ладно! У меня и руками проковырять можно при некотором упорстве :aga:
    А уж перфоратор проходит стену как нож в масло. У себя как минимум пять довольно серьезных дырок делал - схема простая. Сначала длинным буром проходим стену насквозь, чтобы получить опорные точки с двух сторон. Дальше обычным буром высверливаем контур, отколупываем штукатурку. Дальше долотом с двух сторон навстречу отковыриваем кусочки блоков. На сквозное отверстие диаметром 150 мм максимум пол часа работы. Пыли только много...
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Кстати, лестничный пролет в выходные заделал капитально, оставил только маленький лаз 50х60 см, который закрыт крышкой с 20 см пеноплатста. Остальное утеплено так же как остальное перекрытие 20 см эковаты.
    Осталось дверь входную загерметизировать (в прошлую зиму из-за обмерзания все уплотнители поотрывались) и известные мне утечки тепла будут устранены.
    Но для того, чтобы дверью заняться, надо сначала крыльцо утеплить, чтобы дверь не промерзала, а то все труды на смарку будут.
