1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Согласно СНиП 23-02 Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный перио, кДж/(м2 •сут) 60 и менее м2 140 кДж (38,8 Вт), 100 м2 - 125кДж (34 Вт)
  2. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Я скорее чего то не понимаю (Новичок).
    т. е. 34Вт*100м2 = 3,4кВт. Так?
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Все верно
  4. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Я к чему спрашивал...2700кВт*3руб/кВт=8100руб в месяц на отопление 65м2 ну плюс потери различны и ГВС.
    Это нормальная сумма для 65м2,если греться электричеством?
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @palpalch, кому как. Как я понял, Pavel V. и готовит и топится электричеством. Окончательные расходы надо считать за отопительный период.
    Для сравнения вот ссылка: https://www.forumhouse.ru/threads/88071/
  6. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Если бы дом был не из арболита, а из газобетона, электричества больше бы накрутило?
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Зависит от толщины блоков и от производителя. У человека 300 мм газабетон+воздушная прослойка+кирпич 90 Вт/час получилось: https://izhevsk.ru/forummessage/57/3070617.html
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В этой сумме кроме отопления и освещение сидит и приготовление пищи и ГВС. И не забываете, что месяц холодный. Средние расходы по отопительному сезону будут ниже процентов на 30-35.
    По концу сезона Павел думаю приведет статистику. Я считаю, что результат вполне достойный. Ну и не надо забывать, что приличная сумма в рублях выходит из-за того, что отопление электричеством. Если бы был доступен газ, то сумма бы была гораздо приятней для кармана.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня сельский двойной тариф, в деньгах вышло 6800 р. за январь.
    За декабрь было 5000 р.
    Октябрь, ноябрь в районе 3000 р. (точную цифру не помню).
    Точную статистику весной выложу.
    Если на год раскидать, получается вполне нормально.
  10. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Pavel V., не нашел, какое у Вас отопление (радиаторы или теплый пол)?
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Конвекторы электрические.
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    У нашего заказчика на первом этаже конвекционный теплый пол, а на втором - эл. конвекторы, снаружи дом оштукатурен "кнауф грюнбанд" и "короедом", внутри затерт цементно-песчаной штукатуркой и обшит ГКЛ. Расход получается 42 Вт/м2
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Это как так? Насколько я помню, температура ТП не должна превышать 26 что ли градусов, иначе опасно для здоровья.
    ГКЛ обшит с зазором? Не смотрели как стены себя чувствуют под ГКЛ? У меня чуть заставишь стену мебелью - начинает мокнуть. Особенно в углах. В морозы, естественно.
    За какой период?
  14. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    на выходные к нему собираюсь
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Прошу прощения за не правильную информацию. Под ламинатом, по всему периметру с отступом от стен на 1,5 м, лежит инфракрасный пленочный пол мощностью 160 Вт/м.п (320 Вт/ м2). Теплый пол подключен через регулятор, который выставлен на 22 С. В доме довольно тепло, ногам приятно:|:. ГКЛ без зазора. За мебелью стена действительно холодная, но подмоканий не видно (может потому-что не такие сильные морозы). Расход электроэнергии рассчитывался приблизительно, т. к. И нагрев воды и приготовление пищи от электричества. Попросил, чтобы расход электроэнергии за ночь посчитали (так более точно будет)
