1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Спасибо за живую дискуссию. Попробую ответить по порядку.
    Стена 40 см по соображениям теплосбережения. В моем случае разница между 30 и 40 блоками была не очень существенна в масштабах всего строительства. Точную цифру сейчас не вспомню, но могу порыться в записях. Отопление первое время планируем электричеством. Размер блока обусловлен тем, что предлагал местный производитель.
    Душевая кабина на первом этаже однозначно будет, скорее всего в помещении котельной, т. к. несколько лет она не будет использоваться по назначению. Дымоходную стену тоже сначала класть не будем, так что туалет и котельная будут по сути одним помещением. Газа нет и в ближайшей перспективе не предвидится. Есть задумка насчет ТТ котла, но позже.
    Про кухню уже ответили, 8,5 м - это зона, никаких перегородок не будет. Общая площадь комнаты 27 м2, не знаю где вы такую хрущевку видели...
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вчера привез очередную партию блоков, так что строительтво продолжается :) Скоро будут фото.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Продолжаем потихоньку строительство...
    Особо ярких событий пока никаких, продолжаем кладку. Добрались до середины второго этажа, но вынуждены опять неделю простаивать в ожидании блоков.
    Между этажами залит армопояс сечением 15 см (в) х 20 см (ш), армирован 4 прутами 10 арматуры с хомутами через 50 см.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вот еще интересный момент - одна стена висит на двутаврах. По проекту предполагалась железобетонная перемычка в этом месте, но из-за сомнений в качестве самомесного бетона, решил положить металлическую балку. С сечением, правда, малость переборщил, но так уж получилось :)
    На рисунке изображен способ крепления деревянных лаг пола к двутавру, довольно долго искал решение этой проблемы.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вот и закончили кладку стен и заливку армопояса под мауэрлат. Уровень кровли поднят на 0,5 м (два ряда) от перекрытия для возможности использования толстого слоя утеплитея (опил скорее всего).
    Армопоясов в итоге залили три штуки. Два под перекрытия сечением 200х150 и один, верхний, под мауэрлат сечением 400х150 (и 300х150 средняя стена). Для крепления мауэрлата выпущены шпильки М10 с шагом 1 м.
    В среду должна заехать другая бригада для возведения кровли. Кровля будет вальмовая, с покрытием мягкой черепицей.
    Если кому интересны какие-то узлы - спрашивайте, расскажу, сфотографирую. А то, кажется, я сам для себя тут вещаю :)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно ли я понял, что у вас армопояс под мауэрлат кровли получается в зоне холодного чердака и именно поэтому вы его сделали сквозным на всю стену, т. е. 30 см. толщиной?
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, именно так. На фотографии видны балки чердачного перекрытия. Так что слой утеплителя возможен до 65 см.
  8. dobran
    dobran
    dobran
    Размеры блоков можно озвучить?
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Внешние стены 400х500х250, перегородки 300х500х250.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Отчитаюсь немного о своих продвижениях.
    На текущий момент закончили стропильную систему, сейчас укладываем плиты OSB, на которые уже пойдет финишное покрытие - мягкая черепица CertainTeed Landmark.
    Долго выбирал материал покрытия. Хорошая металлочерепица близка по цене к мягкой кровле, но на вальмовой крыше с ней отходы достигают 30-40%, у черепицы же около 5%. С мягкой черепицей из дополнительных расходов только фанера и подкладочный ковер. В итоге почти ровно выходит. А визуально мягкая кровля смотрится намного благороднее (ИМХО)!
    Карнизы подшили виниловым софитом с перфорацией. Вентиляция будет через специальный конек.
    Уже после того, как дело было сделано, подумал, что с софитом, наверное, поспешил, потому что совсем забыл про штукатурку! Теперь ломаю голову - как правильно штукатурить в месте примыкания софита к стене...
    Ну и по традиции несколько фотографий.
  11. dobran
    dobran
    dobran
    У вас стена выше уровня потолка, поэтому наверно можно заштукатурить до подшивы, ибо продувание выше уже будет не страншно. Под крышей осадки тоже не страшны. Да и визуально вряд ли кто-то что-то там разглядит.
  12. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Окна и дверь в домах из арболита можно сразу вставлять после возведения стен?
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, можно сразу.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Но лучше после оштукатуривания или затирки ;)
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Штукатурки самих проемов, или стен? Просто чтобы не испачкать, или какая-то еще причина?
    Как же я вовремя с кровлей закончил! Погода полный атас... Даже сфотографировать результат не получается нормально.
