1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы в этом уверены? Не в том, что "пленочный", а в том, что "инфракрасный"?
    Похоже, информация опять не соответствует действительности ;)
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Гугл в помощь. Caleo называется
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прочитал. Шарлатаны. ;)
    Греть, конечно греет, но "фишка" высосана из пальца.
    Чего погуглить? Учебники физики, если есть желание :hello:
    За инфу спасибо. Бум знать про очередную разводку.
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Sailor, меня тоже смущает такой пол:no:. Самому тоже интересно по расходам посмотреть
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня тоже всё на электричестве.
    Это тоже не будет показательно, надо брать период хотя бы за месяц. Пусть туда будут включены дополнительные расходы - они не так уж сильно влияют.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да меня только термин "инфракрасный" зацепил. Попытка среди таких же банальных электропленок выделиться за счет "фишки". Ну уж слишком она неправдоподобна. От лукавого.
    А как греет - шут его знает. Точно так же как и все остальные электрические теплые полы, полагаю.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Какой клей и что за уголки? А фоток процесса нет? Видел только результат на нескольких окнах.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Клей разных марок использовал, больше всего понравилась смесь Ceresit для мокрых фасадов. Уголки вот такие:
    Они трёх видов используются - обычный уголок (как на фото), капельник и примыкание к оконному профилю. В магазинах, торгующих всяким мокрофасадным барахлом знают.
    Фотографий процесса, к сожалению, нет, не до этого было. В этом году буду на втором этаже окна делать, может дойдут руки.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Четверти не делали? А пенопласт на арболит чем клеили? Уголки с сеткой прямо на пенопласт клеили или пенопласт сначала "зашероховатить" надо ножовкой как эппс чтобы лучше сцепление было?
    Очень интересен весь процесс в деталях ибо скоро предстоит окна ставить и откосы утеплять :hello:
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Четверти формировал пенопластом 30 мм уже после установки окон.
    Клеем для мокрых фасадов (продается в виде сухой смеси на цементной основе).
    Обычный ПСБ-С-25 (а именно такая марка применяется для утепления фасадов) шершавить не надо, клей и так на нём отлично держится. Для пробы несколько кусков пенопласта приклеил к стене, оторвать потом так и не смог, сам ППС ломается, а шов держится намертво.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Малюсенькие 5 коп. В квартире вместо сэндвич-панелей делал так; на бетонный откос пенопласт, думаю 15-ый, 20 мм, на него - пластиковые панели на пену, для кухни - самое то, панели можно цветные под антураж :super:, они пароизоляцией будут.
  12. blade31105
    blade31105
    blade31105
    Добрый день...
    У меня похожий проект готовится 8х9 только планировка другая...
    подскажите кто вам строил и где заказывали сам проект?
    Спасибо...
  13. SharkLena
    SharkLena
    SharkLena
    :hello:Доброго времени суток! Павел, ждём продолжения!
  14. valeriya
    valeriya
    valeriya
    Красногорск
    Санузел первого этажа можно увеличить за счет кухни, все равно она фактически объединена со столовой (нет стены), поэтому если отгородить место под душ, там где раковина по проекту, это будет не заметно .
  15. Дима16
    Дима16
    Дима16
    Подольск
    Здравствуйте. Скажите, штукатурили по металлической сетке, или сразу по блоку и по маякам? И про состав штукатурного раствора если можно... Весной предстоят штукатурные работы...Блоки, кстати тоже Подольские. Довольно не плохие (по качеству), геометрия немного страдает...
