1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сделали наружную отделку веранды, решили попробовать вертикальный сайдинг. В работе очень удобный и неприхотливый материал, видимо дом тоже сайдингом обошьем, таким же широким, только укладывать его горизонтально, вертикально будет плохо смотреться, дом и так высоким кажется. Ну и с цветами надо подумать, есть желание скомбинировать несколько цветов. На фото темновато получилось, вживую светлее.
    С южной стороны дома утеплитель под пленкой по-моему начинает портиться, верхний слой стал рыхлый, внутрь не ковырял. Видимо, пленка пропускает много ультрафиолета, разрушается связующее. Как бы не пришлось менять утеплитель... Фасад только в следующем году получится сделать.
    У кого-нибудь был опыт нахождения минваты без защиты долгое время?
    Еще вот думаю, пленку в дальнейшем поменять или прям сверху новой закрыть?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., а мин. вата намокает, когда дождь идет?
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Если дождь с ветром и идет продолжительное время, то думаю намокает сверху. Но высыхает быстро.
  4. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    @Pavel V., пленка от ультрофиолета разрушается. Изоспан больше года нельзя под УФ осталять. А утеплитель какой?
    лучше закрыть побыстрей или пленку менять...
  5. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Походу мне тоже придется баннерами затянуть. У меня наружный слой утеплителя плотностью 90 - после обильных дождей и яркого солнца верхний слой толщиной 1-2 мм как бы распушился немного. Изоспану 2 месяца. Во время дождя утеплитель под изоспаном, кстати, подмокает сверху немного.
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я смирился с неизбежным :) Если совсем будет плохо, заменить утеплитель недолго и недорого, да и не пропадет материал, найду применение. К тому же проблема только на южной стороне дома, посмотрел на других, там он имеет первозданный вид.
    За неделю отпуска залили отмостку вокруг дома. Напомню, она у меня утеплена 50 мм пенопластом на 1 м. И стяжку на веранде залили. Вроде и не так много, а почти неделю провозился в одни руки.
    Подготовка под отмостку:
    Конечный результат не сфотографировал, может в выходные. Надеюсь вот теперь, что заморозков не будет.
    И вот такой интересный пол у меня на веранде получился. Решил пустить в дело обрезки арборлитовых блоков:
    Сделали в этом году новые грядки, заполнили черноземом с песком 50х50. Урожай моркови и свеклы вышел отменный. А то раньше на нашей глине корнеплоды вообще не росли.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Приехали с алиэкспресса датчики, в том числе СО2, для начала установил приборчик в спальне, не знаю как в количественном плане, не с чем сравнивать, но тенденции похожи на правду.
    Спать ложимся в районе 23 часов, перед этим проводятся всякие банные процедуры (на графике влажности отчетливо видны пики в это время). Дальше влажность медленно падает до некого дневного уровня. Днем в комнате почти всегда пусто, концентрация углекислого газа снижается до минимума (400-500 PPM), дальше, когда все ложатся спать, но еще активны, концентрация максимальная (я наблюдал цифры от 800 до 1000 PPM, но надо подольше статистику пособирать), далее плавно снижается и к середине ночи стабилизируется на уровне 500-600 PPM.
    Двери в комнате нет, приток через клапан, открытый на 1 деление из 5. По ощущениям - не душно, свежо всю ночь.
    Вот думаю теперь, что надо бы управлять этим процессом - открывать или перекрывать вентиляцию по мере надобности, это должно повысить комфорт и снизить теплопотери. Ведь, например, в гостиной ночью никого не бывает, вечерняя высокая концентрация СО2 за несколько часов падает до минимума, дальше греем улицу, а надо перекрывать приток в этом помещении и снижать пропускание выхлопа...
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а можно список датчкиов и к чему их подключали.
    насколько понмю СО2 дорогой датчик.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, СО2 довольно дорогие датчики, я вот такой взял:
    https://ru.aliexpress.com/item/MH-Z19-NDIR-CO2-Sensor-Module-0-5000ppm-new-and-original-in-stock-free-shipping/32697750985.html?spm=2114.13010608.0.0.DkVC4Q
    По сути это миниатюрный спектроанализатор, другими способами такую низкую концентрацию не определить. Подозреваю, что точные абсолютные значения на нем не получить без калибровки, но что-то типа оценки много-мало-больше-меньше получить вполне можно.
    А это датчик температуры и влажности:
    https://ru.aliexpress.com/item/Temperature-and-Humidity-sensor-DHT22/32531058011.html?spm=2114.13010608.0.0.r3vCdA
    Подключить можно к какой-нибудь ардуине, есть готовые библиотеки. У меня самодельная система сбора данных по радиоканалу с openHAB в качестве центральной системы управления.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., есть возможность хотя бы грубо прикинуть воздухообмен? Сколько ваши клапаны по времени открыты, сколько их штук и сколько м3 в час они пропускают на одном делении из пяти?
    С СО2 все могло быть намного хуже.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да я хотел подключать к Ардуино Мега.
    Может подскажешь по такому вопросу:
    - я не хочу активку выносить в комнаты - то есть блоки питания, ардуино итд итп, а только датчики поставить по витой паре.
    А у тебя как подключены датчики, сразу или удаленно? или у тебя переносной?
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня труба 125 мм выведена на крышу, тяга, особенно зимой, очень хорошая. По таблице посмотрел - это при скорости воздуха 2 м/с расход порядка 90 м3 в час, 50% от объема дома.
    Приток выполнен в виде двух клапанов, сейчас зимой они открыты в спальне 1/5, в гостиной 3/5. Понятно, что еще через какие-нибудь щели сосет, но в основном это клапаны. Соответственно, в спальне порядка 15-20 м3 в час, остальное идет через гостиную. В холле и санузле потоки объединяются.
    Как оценить скорость потока в трубе - не знаю... 2 м/с взял навскидку, где-то эту цифру видел для естественной вентиляции.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Любые датчики на длинный провод не посадишь, надо смотреть что у них за интерфейс. Касательно СО2, то точно нет, он довольно большой ток потребляет, там внутри мощный ИК-светодиод. Интерфейсы типа SPI, I2C исключитьльно внутриплатные, на длинных проводах работать не будут. Для длинных линий подойдут 1-Wire, 485, CAN, Ethernet, но они в основном подразумевают какой-то "активный" датчик, питание в интерфейсе только в 1-wire есть, но датчиков таких не так много, в основном температура.
    У меня все узлы автоматизации по радиоканалу общаются - управление освещением дома и на улице, датчики. Хочу подвязать сюда же мониторинг канализации и водоснабжения, но пока времени не хватает...
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Pavel V., у меня сейчас момент перед штукатуркой и электропроводкой и я думал везде протащить витую пару для даткчиков. Не хотелось бы все делать по радио, не нравится мне радио :(
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Продолжаю наблюдать за датчиками, вот такая картинка за неделю по СО2:
    Видите пик 1800 PPM? Это к нам гости приезжали: +3 человека в доме.
    А так ночью в спальне держится уровень 600-1000 PPM, вечером максимальный, к утру снижается. Вот думаю, как бы улучшить ситуацию, открывать сильнее приточный клапан - начинает неприятно веять холодом, а в ветреную погоду натурально дует с него. По идее надо как-то приток распределять в пространстве или подогревать. Может воздуховодами растащить приток на несколько точек?
