1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., не мог бы ты выставить действующую планировку 1го и 2го этажей и отметить на ней спальню, в которой вы спите, точки притока воздуха и место установки датчика? И напомни по этажам: у тебя доступ на второй этаж закрыт или сейчас оба этажа задействованы, т. е. и топятся, и используются?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    поставить рекуператор и растащить вентиляцию по комнатам?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Павел, а вот это тебя не заинтересует? По-моему, неплохая (и недорогая) самоделка.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, так у него все датчики уже есть. Он сейчас думает как воздух сделать теплее и распределить его по комнатам.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, может, просто оценит, как уже специалист в этой области. :)
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Эта часть фразы не очень пугает.
    А вот эта сильнее :) На этапе проекта вентиляционные каналы не закладывали и сейчас ХЗ куда их прятать. Только если в полу второго этажа, но там сейчас нет отопления, конденсат будет и прочие прелести. Можно было бы и подвесной потолок сделать, но как через стены проходить, там же как раз армопояс?
    Не вижу смысла делать какие-то автономные устройства под частные задачи, интереснее всю информацию собрать в одном центре управления и использовать ее для заданных сценариев. Само по себе значение СО2 не несет особого смысла, а вот если по превышению порога будет усиливаться вентиляция - тогда да. Температура в комнате совершенно не важна, а важно, чтобы она соответствовала заданной и, например, менялась по времени суток. В выходные завел управление водогреем в систему, теперь он у меня сам включается и отключается на ночном тарифе, если активен стандартный профиль, а если включить профиль "В доме гости", он включится на постоянку. Ну и так далее, насколько фантазии хватит :)
    Поделка прикольная, спора нет, но я за комплексное решение :)
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @a991ru,
    Зеленый - приточные клапаны.
    Красный - труба вытяжки.
    Желтый - датчик влажность/СО2.
    Синий - кровать.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., можно было бы попробовать схему без приточки в спальню (ее на ночь закрыть), но больше открыть клапан приточки в гостиной, но не уверен, что с совмещенной кухней-гостиной этот вариант будет комфортным. Смысл следующий: поставить приблуду, которая будет автоматически увеличивать мощность отопления в гостиной в 6 ч. утра, чтобы за час ночного тарифа (с 6 ч. до 7 ч.) резко увеличить теплоотдачу обогревателей в гостиную. Получится так: когда ты утром встаешь, у тебя в гостиной очень холодно, но в стенах есть большой запас накопленной энергии и как только закрываешь приточку, температура поднимается до +18С в течение 5 минут (я пробовал такой вариант в двухкомнатной квартире 60 м2, когда дверь на кухни). Минусом этого варианта будет ежедневная регулировка притока в гостиной и спальне.
    Почему воздух нагревается быстро? Он очень легкий и его теплоемкость, приведенная к плотности очень и очень маленькая, поэтому в ледяном помещении, имеющем запас тепла в стенах после закрытия окон воздух нагревается очень быстро.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    фото (1 и 2 этаж) потолков и комнат (с видом в сторону окон) в которых надо делать вентиляцию предоствьте, посмотрим как можно сделать.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Какие клапаны установлены?
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ух, лезть на второй этаж совсем не хочется, он пока совсем не отделан. На данный момент перекрытие имеет вид (снизу вверх):
    - черновая подшивка потолка
    - деревянные балки
    - эковата между балками
    Пола, даже чернового, пока нет на втором этаже. В принципе, вентканалы легко лягут в пространство пола между балками, надо обдумать этот вариант.
    Что-то типа КИВ-125, только по-симпатичнее, квадратные.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Pavel V., У вас занавески есть?
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, лёгкие, типа тюли. Клапаны они не закрывают.
  14. Бан
    Бан
    Бан
    Северодвинск
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Недавно поставил крышный вентилятор Vilpe, планирую к нему подключить кухонную вытяжку, чтобы получить бесшумный вариант. Пока к самому зонту не подвел трубу, просто вывел ее над кухней через потолок. На полной мощности, конечно, воздух шумит прилично (но это расход в районе 500 м3 в час, очень много), а на половинной вообще не слышно, если не приближать ухо непосредственно к трубе. При этом по графикам он на половинной мощности должен прокачивать 140 м3 в час, наверное, даже в таком режиме для кухонного зонта будет достаточно, а на время активной готовки можно и увеличить мощность кратковременно, шум не очень напряжный, т. к. он скорее аэродинамический, от проходящего потока воздуха, а не гудение двигателя. Возможно, кстати, после заведения трубы в зонт он станет тише...
