1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Pavel V., а фильтры воздушные поставил? жиром не зарастет такой вентилятор?
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Жировой фильтр стоит на вытяжке, примерно как на фото, металлический. Учитывая, что у нас дома не общественная столовая, думаю, этого будет достаточно. Других типов фильтров для этих целей не видел, разве что угольные, но они для рециркуляции, запахи адсорбировать. Как считаешь, нужно еще что-то ставить помимо штатного жирового фильтра?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Pavel V., да нужно и минимум 2 штуки. проблема только в том, что вентилятор встроенный в проходку и его ремонт очень дорого выйдет.
    Если бы поставил просто проходку и где то по пути (или сразу под кровлей) отельный канальный вентилятор, то и обслуживал бы его легко и на крайний случай поменял бы его.
    а тут беда-беда - и дорогой сам вентилятор и поставил на самую грязную точку - жир он везде пройдет :(
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @fgor09, а в чем сложность обслуживания? На кровлю лезть разве что, но я стараюсь хотя бы раз в год залезать для ревизии, а то крыша высокая, с земли не видно что там и как. А сам вентилятор легко снимается, провод на разъеме, можно снять и в спокойной обстановке почистить.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Что-то типа такого?
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не ну так конечно не проблема.
    Просто я у себя все на чердаке буду держать - не надо с зонтиком по кровле лазить ;)
    То есть надеюсь, что я вообще не буду лазить на кровлю.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Может оно и правильно :) В любом случае, если мой эксперимент будет неудачен, активная проходка легко превращается в пассивную :)
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    да такая, 2 штуки. В первой фильтр грубой очистки, во второй тонкой. и менять их раз в 3 месяца и раз в пол года.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Всем знакомо ощущение зябкости и неуютности в доме с холодными стенами, даже при достаточной температуре воздуха. Нашел интересное видео, объясняющее данное явление:
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну как бы и ранее было понятно, что холодные предметы не отражают тепло, а поглощают.
    Но за видео спасибо.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Начали потихоньку обустраивать второй этаж, который до последнего времени был отсечен от первого. Летом сварил металлокаркас лестницы, оказалось не очень сложно. Косякнул, конечно, в одном месте (с забежными ступенями, не очень правильно рассчитал их размеры, но если с линейкой и угломером не ползать, то не заметно).
    2018-07-22 18-44-03.JPG 2018-07-18 15-23-58.JPG 2018-07-17 19-33-14.JPG 2018-07-17 19-25-22.JPG
    В сентябре оштукатурили. Жилые помещения гипсом, ванную комнату цементной. Штукатурили машинкой. Результат, конечно, сказочный по сравнению с таджикским вариантом самомесной ЦПШ на первом этаже. Там где гипс, поверхность практически идеальная - белая и гладкая, грунтануть да обои сразу можно клеить. По цене вышло даже дешевле, чем просили за ручную работу. Времени - неделя на почти 200 м2 стен. Еще плюс - машинка стояла на улице, шланг подавал смесь через окно - в итоге почти никакой пыли в доме, это было важно, потому что 1 этаж жилой.
    После штукатурки собирал перекрытие чердака - выравнивал лаги, потом снизу пароизоляция и обрешетка, ну а сверху утеплитель. В качестве утеплителя выбрал Шелтер Стандарт (синтепон), думаю, любой кто хоть раз с ним поработал, уже не захочет иметь дело ни с чем другим. Дорого, но здоровье (в том числе душевное) дороже. До этого был опыт с базальтовой ватой и эковатой, и то и то дрянь конкретная, особенно при укладке.
    Параллельно пытаюсь разобраться с вентиляцией (хочу приточно-вытяжную). Если честно, еще ни в одной области строительства не встречал такого количества снобов. Писал на нескольких форумах вопросы, так везде одинаково снисходительно-пренебрежительное отношение к вопросам неспециалиста. Типа, не лезь-ка ты паря в высшие материи, смирись с тем, что ты неудачник и обратись к настоящему Специалисту По Вентиляции, который за денежку (не) малую все тебе сделает хорошо. В общем, неприятный осадочек остался. Видимо, придется самостоятельно до всего догонять.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А какой размер шахты?
    а он паропроницаем или в себе воду будет держать?
    на вид - интересный материал.
    О-хо-хо-хо-хо! А вы в тему к газовикоам загляните, те вообще считают себя элитой общества.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У печников такой же холивар. Я после обучения на печника захотел было там потусить, умных слов набраться, идей и т. д. Но кроме срача там ничего нет. Ушел оттуда без сожаления.
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    2,2м (длина) х 2 м (ширина). Получилось удобно, но на грани. Т. е. это прям совсем минимум для нормальной лестницы. По-хорошему надо длину немного больше закладывать. По ширине нормально.
    Он _очень_ паропроницаем, даже продуваем я бы сказал. Воду не задерживает в принципе. Если его окунуть в воду и достать, вода просто стекает, а утеплитель остается в том же виде, что и до окунания, не теряя утеплительных свойств. Не слеживается, не боится воды и ультрафиолета. Единственные минусы - горит (точнее просто плавится, но не поддерживает горение и не выделяет адской дряни как полистиролы) и дорого стоит.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А внизу на первом этаже лестница тоже в размерах шахты? Или первые ступени вышли за эти размеры? И какая высота до пола второго этажа?
    Так если этот утеплитель продуваем, то какой смысл? Каменная вата не продувается.
