1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Внизу тоже по тем же размерам. Высота от пола до пола 320 см. Последняя ступенька - пол второго этажа.
    И вата продувается еще как. Поэтому для фасада в этом случае используют ветрозащитную мембрану. А на чердаке ветра нет, поэтому и проблемы нет.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    у меня почти также.
    а я вот внизу на 2 ступеньки больше сделать - т. е. первые 2 ступеньки будут из шахты выходить.
    а вот здесь я наоборот хотел сделать не впол второго этажа, а на 1 ступеньку ниже.
    ПО лестнице еще вопросы:
    Глубина ступеней ?
    Высота ступеней ?
    Какой выступ ступеней (5см)?
    Толщина ступеней (2см)?
    не понял а чердак будет теплый?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Позову-ка сюда @Федро, он конечно ща начнёт матюгаться за лестницу, у него то пойди мраморная будет со Львами - "Дорохо-Бохато!":aga:
    Зато какой интересный утеплитель для перекрытий тут, А? :|: мне понравился, поеду его искать и смотреть, я им все свои участки позатыкаю и на клей посажу - явно лучше каменной ваты! :super:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, шелтер вариант отличный, правда стоит дороже ваты.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня эковата и роквул в доме использовались, так ваша дрянь, это голословное утверждение!
    А шелтер я покупал несколько лет назад, вот это есть дрянь!
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А можно предметнее?
    Каменная вата страшно пылит
    Эковата вроде хороша, но её укладывать тяжелее и главное чтобы не было аллергии.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да не нервничайте Вы так. У меня тоже есть и эковата (утеплено перекрытие между этажами) и роквул (утеплен фасад дома, да еще утеплял мансарду в старом летнем домике и у родителей дачу), так что имею основание описывать свои впечатления. Вероятно, Вы просто своими руками мало работали с этими материалами.
    Есть и объективные факты - увы, мне не удалось сразу закончить фасад, он уже 3 года представляет собой роквул, накрытый ветрозащитой. Да, это нештатная работа утеплителя, он намокает при сильных дождях и подвергается воздействию ультрафиолета, но этот вариант можно вполне считать ускоренными ресурсными испытаниями (типа год за пять :)). Так вот роквул за 3 года превратился в, простите, кусок г*на. Он тупо рассыпается в труху, если потрогать. Параллельно кусок стены утеплил остатками шелтера (делал перегородку в доме, остались обрезки), он до сих пор как новый, будто вчера его уложил, хотя находился в тех же условиях. Теперь предстоит снимать с фасада все это добро, да как-то убирать стекольную пыль, которая теперь повсюду, даже окна страшно открывать.
    Если бы строил заново, ни эковату, ни базальт не стал бы использовать.
    Я именно это и имел в виду, может просто сформулировал неправильно. У меня последняя ступенька лестницы ниже уровня пола второго этажа.
    Ну вот как-то так: http://www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3200&X=2200&E=1000&C=16&CP=6&P=5&Z=40&F=50&SP=2&color=1&wdg=1&new_tab=1
    В реале какие-то размеры могут незначительно отличаться.
    Чердак холодный. Просто сильного движения воздуха там не будет, поэтому продуваемость не страшна.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    На самом деле пока на фото временный вариант - ступени из 18-й фанеры (быстро и практично). В будущем ступени будут 4 см из дерева, а металлокаркас обошьется. Поэтому пока критиковать рано :) Разве что за каркас.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Расчет лестницы заменил в своем сообщении, первый раз промахнулся. У меня 16 ступеней, а не 15 в итоге.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не-не, он у нас нелюбитель забежных ступеней и узких шахт.
    Но я вот себе присмотрел такую лестницу, тут как бы и забежных нет и удобная получается
    И буду делать её аналог под свою шахту:
    Я бы тоже не смотря на то, что оно дороже.
    А можно Вас попросить поджечь кусочек, все таки обычный синтипон хорошо горит :(
    А должен быть, чтобы уносить влагу из дома - иначе сгниет стропилка и обрешетка :(
    не сильный, но умеренный поток должен быть. :um:
    А какой в итоге будет/планируется фасад? :faq:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, а какая ширина ступенек планируется и какая ширина площадок? Ведь судя по фотке лестницы ширина площадок меньше ширины ступенек.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    И правда симпатичный вариант. Но и в забежных ступенях ничего плохого не вижу, у себя даже бегом бегал не раз, неудобств не испытывал, даже без перил.
    Я пробовал жечь его, он просто как бы плавится и скукоживается, если огонь убрать - прекращает плавиться. Попробую на выходных на видео заснять, если не забуду.
    Да, безусловно, вентиляция нужна, для этого у меня по периметру карниз подшит перфорированными софитами, а конек с аэратором. Просто ветра как на улице там нет и в помине.
    Сложный вопрос, до сих пор не решил. Однозначно это будет вентфасад, а вот материал - не знаю.
    Рассматриваю варианты:
    - виниловый сайдинг (выглядит убого, зато дешево и практично)
    - фиброцементный сайдинг (все хорошо, только дорого)
    - дерево (красиво и не очень дорого, но требует регулярного ухода)
    - всякие декоративные панели (надо тщательно продумывать дизайн, чтобы не выглядел как офис и дорого)
    Внутренне начинаю склоняться к банальному дешманскому сайдингу, а то можно и не дожить до окончания стройки :)
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это стандартная лестница для шахты 1,8 на 1,8:
    но у меня шахта почти такая же как у @Pavel V., плюс внизу я думаю за шахту выйти на пару ступеней.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    у отца в доме как раз такая лестница с забежными ступенями, из недостатков:
    - встретившись в доме на лестнице очень не удобно на забежных ступенях;
    - опасная лестниц для детей - из-за забежных ступеней
    - ночью сонным или выпившим страшновато ходить, особенно вниз так как одна нога может соскользнуть на забежных ступенях.
    Лестница имеет право на комфортную жизнь, но конечно со своими нюансами ;)
    а то это уже становится душевной травмой для мня:close: и мне кажется для @a991ru тоже, хотя может он уже построился и переехал, но молчит.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Роквул пылит, это Вы с чего взяли;)
    Я первый этаж пола сам эковатой утеплял и не только пол.
    Роквулом мне на мансарде наклонные стены утепляли, я был там "надсмотрщиком", типа бригадиром.
