1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас очень много проблем из воздуха.
    Я сам очень много сделал в доме своими руками, у меня дом с мансардой.
    Туалет+ душ, на каждом этаже.
    Все водоснабжение в доме делал сам.
    Электрика в доме, все то же сам, а это 3 щитка в нужных местах, 23 автомата.
    Есть возможность очень быстро подключить бензогенератор.
    Все плиточные работы на балконе, санузел, крыльцо, так же.
    С Роквулом Ваш косяк, а Вы это изумительный материал обхаили на основе Ваших ошибок!
    Где Вы его покупали, какая марка, плотность...
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я больше про работу непосредственно с утеплителями говорил. Что много сделали сами - это заслуживает уважения, попрекать этим я не собирался, может быть Вы неправильно меня поняли. Мне приходилось много сталкиваться с базальтовыми утеплителями и эковатой лично, и скажу честно, удовольствия я от этого не испытал... Это мои личные впечатления, не стоит воспринимать как личное оскорбление. Я не исключаю свои кривые руки и некоторую переоценку свойств современных стройматериалов.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    И для меня то же...
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Часто возникает вопрос на форуме - как устанавливать подрозетники в арболит, чтобы из них не дуло. Как раз занимался этим в прошлые выходные, вот небольшой фотоотчет как я делал.
    Размечаем место под розеточный блок:
    Долбим нишу под подрозетники и штробу для кабелей где-то на сантиметр больше, чем размер самих подрозетников (я делал просто перфоратором сначала буром по периметру, потом лопаткой выбивал внутренности).
    Разводим гипсовый раствор и закладываем в подрозетник и штробу, количество надо подбирать экспериментально, главное - не должно оставаться голого арболита нигде.
    Далее я сделал специальную приспособу, которая позволяет выдержать уровень и плоскость установки подрозетников
    Ну и вдавливаем конструкцию в нишу, не забывая вывести провода, дощечка выравнивается по уровню и притягивается к стене. Так и оставляем пока раствор не схватится.
    Потом снимаем и замазываем оставшиеся полости.
    В результате на фото видно, что раствор полностью заполняет все пространство между стеной и подрозетником, излишки выдавливаются внутрь через технологические отверстия.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Pavel V., не понял а проводку ты делаешь после шпаклевки стен?
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Нет, это гипсовая штукатурка, шпатлевать не планирую, только откосы. Ее можно сделать с таким качеством, что не требуется шпатлевка (под обои или декоративку, под покраску без шпатлевки никак).
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так электрики еще нет или это доп. розетки?
    Если можно в личку тех, кто делал такую штукатурку - я тоже так хочу!
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Электрики не было, делаю ее после штукатурки, кабели в пол уйдут. Видел, что некоторые делают разводку до штукатурки, но не представляю как в этом случае ровно установить подрозетники. Разве что после установки маяков пробовать в плоскость их выставить... ИМХО проще после штукатурки.
    Ок, в личку скину, но на самом деле практически все конторы, что занимаются машинной штукатуркой, пишут о том, что выводят поверхность под обои. Тут смысл в том, что машинкой штукатурка наносится очень быстро, стена получается однородная. Потом, пока гипс полностью не застыл, стену смачивают и заглаживают широким шпателем, получается гладкая блестящая поверхность. Для поклейки обоев достаточно прогрунтовать.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Дошли руки до пола на втором этаже, очень сильно заморочился вопросами звукоизоляции. Перекрытие у меня сделано по деревянным балкам 50х200 с шагом 55 см. между балками засыпана эковата на всю высоту (200 мм), потом черновой пол из дюймовки.
    Продумывал много вариантов исполнения чистового пола, и в результате по совокупности цена-звукоизоляция-высота выбрал пол из массивной шпунтованной доски по лагам, которые отвязаны от чернового пола с помощью силомера.
    Пирог в итоге такой: дюймовка, Sylomer SR450 (пятачки 50х40 мм), лаги из сухой доски 40х50, мембрана, хвойная доска пола 35 мм. Пространство между лагами заполнено звукоизоляцией Шуманет ЭКО.
    Пока полностью сделал только одну комнату, что могу сказать - результат по звукоизоляции очень хороший, не зря резинка эта таких денег стоит.
    Пол лагами уютно разместилась электропроводка.
    Дальше Шуманет и пленка от пыли.
    Вот таким нехитрым способом стягивал доски.
    Торцовка - вещь!
    Ну и как-то вот так получилось.
    Пол получился приятный, без барабанного эффекта.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., а у вас доски пола в отапливаемом помещении дома долго лежали или вы их купили и сразу в дело?
  11. NIK69
    NIK69
    NIK69
    Неплохо получилось. Стоимость квадратного метра пола без учёта стоимости работ, можете сказать?
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Если честно, особо не считаю уже, просто закупаю что-то как деньги появляются, делаю потихоньку. Ну если грубо прикинуть, силомер обошелся где-то в 8 т. р., это на 50 м2 пола, т. е. 160 р/м2. Звукоизоляционные маты около 300 р/м2, лаги не знаю даже, ну может еще 200 р/м2, доска пола по-моему около 700 р/м2. Краску пока не покупал. Итого по материалам около 1300 р/м2. Другие варианты у меня не проходили или по звукоизоляции или по цене.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Недели 3 лежали, в доме очень сухо, поэтому надеюсь, что влажность полностью ушла и доски не рассохнутся. Доски покупал на местном рынке, по качеству полное дерьмо. 6 шт по 4 метра ушли полностью в брак, даже коротышей не вырезать. Надо теперь покупать оставшийся объем - понятия не имею где их брать. Или с запасом покупать и отбраковывать.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., а у вас нет фоток, где было бы видно крепление кронштейнов желоба водостока?
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    К сожалению, фотографий не нашел :( Но хорошо помню как делали - в крайней доске обрешетки выбирался паз на толщину металла крюка (что-то около 4-5 мм), крюк прикручивался к доске на несколько саморезов, дальше сверху укладывалась OSB, ну и т. д.
    Только такое фото нашел, здесь плохо видно:
