1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    О, все-таки нашел фотографии!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., спасибо большое за фотку. :hello: Так делает подавляющее большинство, но у меня плоская кровля будет и я хочу крюки не заводить на горизонтальную часть кровли, а прикрепить их только к вертикальной доске 50*200. Мне надо делать уклон под желоб и я хотел водосточку сделать позже. В этом случае при готовой кровле я смогу кронштейны желоба прикрутить самостоятельно. На них нагрузка будет выше, поэтому делать их придется чаще и крепить лучше, так что настраиваюсь на этот вариант.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    От такой не оторвет, главное саму доску надежно закрепить. Я у себя на веранде сам делал и кровлю и водосток, поэтому не очень по феншую все получилось. Крюки водостока пришлось крепить к торцам стропил, т. к. делать полноценную лобовую доску место не позволяло. Так вот саморезы как-то не очень уверенно держатся, когда вкручены в торец доски, т. е. вдоль волокон. За несколько лет вроде не отвалилась водосточка, но осадочек остался :)
  4. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    сделайте дополнительный крепеж перфолентой - один край ленты в кровлю на саморез, второй - во внежний край желоба, чтобы перфолента в натяг была, дополнительно также можно усилить водостоки в углах, таким образом у вас водосток будет как-бы с двух сторон подвешен и нагрузка распределится с лобной доски от крюка на кровлю. снизу этого колхоза видно не будет, а водосточка провисит долгое время.
    саморезы кровельные конечно же
  5. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    а картинку можно ?
  6. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Покажу с телефона как смогу. Зеленой линией - перфолента, вкрученная в кровлю и желоб на кровельные саморезы с прокладкой
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Наконец-то в этом году сделали фасад, очень уж дорогой этап оказался, долго пришлось с силами собираться.
    Утеплитель старый пришлось заменить, это только у людей солнце, воздух и вода укрепляют организм :) Роквул оказался при смерти уже, особенно с южной и западной стороны, откуда у нас почти всегда дуют ветра. Демонтированный утеплитель отдал в добрые руки на утепление перекрытия гаража - в горизонте он еще послужит вполне.
    Материал - сайдинг Mitten, оконные обрамления металлические. Из-за того что утепления и вентфасада изначально не планировалось, окна оказались утоплены слишком сильно, очень боялся что получатся "бойницы". Но вроде получилось не так уж страшно.
    Перед фасадом пришлось в ускоренном темпе реализовать давнюю задумку - выход на террасу (будущую) из гостиной. Для этого один из оконных проемов разломал до уровня порога двери. Ломал сам, заняло примерно день. Из инструментов только болгарка и перфоратор - сначала выпилил болгаркой периметр будущего проема, потом перфом потихонечку разбил. Самая сложная часть была - внутренняя штукатурка, ох, не пожалели мои таджики цемента.
    Выглядело это примерно вот так:
    Отдельно про саму дверь расскажу. Поскольку мой старый оконщик Gagsuv лес валит теперь, пришлось искать нового. Начал с форума - написал в личку 5-ти представителям компаний по ПВХ окошкам. Ответило двое :) Интересно, нахрена вообще тратиться на рекламу на форуме, если потенциальные клиенты им не нужны?
    Из этих двоих наиболее убедительным оказался оконный континент.
    Проем у меня получился нестандартный, 120 см шириной и 260 см высотой. Если с высотой без проблем можно справиться, то ширина очень неудобная. В итоге приехал замерщик от ОК и рассчитал дверку со сплошным остеклением, как нам и хотелось, без всяких проблем. В дальнейшем ребята тоже отработали замечательно - давно не сталкивался с сервисом такого качества, прям даже приятно было.
    Кошке дверь новая понравилась :)
    Ну и сам фасад:
    IMG_20190719_181458.jpg IMG_20190802_163213.jpg IMG_20190802_163320.jpg IMG_20190802_163721.jpg
    Фото процесса тоже есть, если кому интересно могу выложить.
    Цоколь пока не отделывали, планирую сам сделать. Пока глаз зацепился за вертикальные битумные плитки Хауберк от технониколя. Вроде смотрятся неплохо и по цене норм.
    Типа такого:
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня тут в личке несколько человек уже интересовались пирогом межэтажного перекрытия с элементами звукоизоляции, решил нарисовать подробный пирог и прикрепить к теме, чтобы след остался, вдруг кому-то полезно будет.
    Здесь многое сделано не совсем правильно, а что-то даже лишнее, но так уж сложилось исторически :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., а вы лагу намертво к стене прибивали? Если да, то как она себя вплотную к стене ведет?
    Толщина многослойного пола 370-380 мм.?:ogo: При такой конструкции явно ничего не должно быть слышно.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Нет, лага опирается по краям на армопояс, ближайшие к стене располагаются примерно в 5 см от нее. Это на рисунке так получилось неоднозначно :)
    Ну да, примерно так и получается... К сожалению, для легкого деревянного перекрытия толщина не обозначает хорошую звукоизоляцию. По воздушному шуму эковата нормально справляется и 200 мм между лагами отсекает такие звуки, а вот ударный шум - это главная беда и самый сложный для звукоизоляции тип шума. Если бы строил заново - разнес бы лаги потолка первого этажа и лаги пола второго этажа (а еще лучше - на места опоры лаг пола подложить силомер - вот это было бы супер!). Это самый простой и самый эффективный способ виброразвязки. А мне пришлось городить плавающий пол на силомере, иначе даже от кошки был топот слышен :)
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Если бы я строил заново
    снова залил бы бетонные монолитные перекрытия 20 см :)
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Это хороший вариант, согласен. Но на моих блоках на этом стройка могла и закончиться :) А ты сверху на монолит что-то дополнительное по звукоизоляции укладывал? А то были тут у одних знакомых в гостях в супер-пупер доме, так там монолитное перекрытие отчего-то очень звенело - прям шаги слышно было, если без тапочек кто-то шел (такое бум-бум-бум-бум над головой).
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Монолитные плиты с двойным армированием толщиной 25см на первом этаже и по 20см на остальных.
    Сверху плит (полы):
    На первом этаже эппс 5см, подложка, теплые полы, стяжка, плитка везде.
    На втором этаже стяжка 10см далее пленка, подложка хвойная 7мм + ламинат, в санузле плитка.
    На чердаке пока ничего. Будет скорее всего 10-15см эппс + стяжка + плюс какой-то чистовой пол.
    Снизу плит (потолки):
    выровнено ротбандом по бетону где надо было + шпаклевка + краска.
    В санузлах гипсокартон + шпаклевка + краска.
    Вроде тихо везде.
    Что за блоки?
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ого, 30 см бетона в три уровня! А всё это добро прямо на арболите лежит или на каркасе Ж/Б?
    Арболит. Крайне нестабильного качества.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Первая плита на бетонных стенах цоколя и кирпичных перестенках, вторая и третья на арболите и на кирпичной части несущей внутренней стены.
