1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Случайно нажал не на ту оценку, как её отменить?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, никак. Дайте ссылку на сообщение, я там поставлю противоположную оценку и равновесие восстановится. Вы минус случайно поставили или плюс?
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Я случайно оценил тему, нажалась 4, а потом как отменить я не знаю.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, тут я к сожалению ничем помочь не могу. Вот здесь внизу есть супер-модераторы (красным и ярко-синим), попробуйте кому-нибудь из них написать. https://www.forumhouse.ru/members/?type=staff
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Написал, сказали что сделать это невозможно. Очень жаль.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, к сожалению как есть, так есть. В жизни всякое бывает, так что думаю Павел не обидится. :)
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @78Mihail, @a991ru, да конечно, не беда :) Я же не ради оценок пишу, а на случай если кому-то поможет мой опыт, сын ошибок трудных ;)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., это понятно, что не ради оценок, но тем не менее, не очень приятно видеть низкую оценок среди десяток. Но так сказать что есть, то есть и надо смотреть в будущее, а не горевать о прошлом. :):hello:
  9. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Это так, но все равно как то стрёмно получилось. Я тоже тему завел, чтобы поделиться процессом стройки, может кто-то чего то нового узнает. Я же тоже кучу тем прочитал, прежде чем строить начал.
  10. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Спасибо за понимание. Хочется все таки продолжения вашей темы.
  11. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Pavel V., приветствую!
    Как понимаю у Вас в доме задействованы короненты умного дома от Xiaomi!
    Можно попросить Вас поподробнее осветить этот вопрос. Особенно интересует защита от протечек.
    Заранее Спасибо!
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @kn220, привет! Да, у меня стоит множество датчиков Xiaomi, опыт показал, что работают они очень надежно, а цена и внешний вид вообще вне конкуренции :) Только вот один момент - штатный для них режим работы - это через китайское облако. Вроде бы какие-то сценарии и локально в шлюз записываются, но я не тестировал как следует. У меня же на домашнем сервере (у всех же есть домашний сервер, правда? :)) развернута система умного дома openHAB (https://www.openhab.org/) и все датчики и исполнительные устройства заведены в нее. Соответственно, и сценарии отрабатываются в ней. Там же на этой машинке развернуто видеонаблюдение. Система автономная, от наличия интернета не зависит, от злобных хакеров отгорожена :)
    По защите от протечки есть два сценария:
    1. В "опасных" точках раскиданы датчики протечки, их срабатывание вызывает включение сирены и отключение питания насоса скважины.
    2. С помощью специальной программки на наших телефонах отслеживается нахождение каждого жильца дома (используется факт подключения в местной wi-fi сети), при покидании дома всеми жильцами - автоматически отключается насос и некоторые другие приборы, также производится активация охранных датчиков. Как только кто-то приходит домой - всё автоматом возвращается в штатный режим.
    Ну и уведомления в мессенджер приходят о выполнении автоматических сценариев, для контроля дополнительного...
    Если интересно что-то более подробно, то с удовольствием поделюсь.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вот такая получается панель управления:
    Но самое главное - это, конечно, автоматические сценарии, суть умного дома.
  14. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Pavel V., спасибо! Обязательно обращусь за консультацией!
    Ещё роутера в доме нет. Работаю на удаленке, раздаю через мобильный. :aga: Нужно вопрос изучать и смотреть что можно придумать с LTE антенной.
    Сейчас только на начальном этапе. Изучаю вопрос.
    Точно знаю что как минимум это использование защиту от протечек. Сценарий аналогичный - отключение розетки насоса и сигнал.
    Есть ещё вопрос по управлению включения водогреев!
    У меня электрические. Управляются через реле времени. (по ночному тарифу). А для того чтобы в длительном отсутствии каждую ночь не включались, предусмотрел возможность размыкать цепь (не силовую) посредством управления через GSM.
    А вот теперь думаю может быть Xiaomi приспособить!
    Не в курсе, есть ли у них модуль который просто замыкает/размыкает по сигналу?
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня получше с этим - есть проводной интернет. Знаю, что сейчас хвалят роутеры Huawei.
    Да, конечно есть. Для управления нагрузкой у них есть переходник в обычную розетку, розетка и встраиваемый блок на два канала.
    Для всякой стационарной техники удобнее всего использовать эти самые встраиваемые блоки, вот у меня, например, управляет бойлером электрическим (тоже по расписанию и по сценариям):
    А это розетка:
    Кстати, помимо коммутации нагрузки он еще и потребляемую мощность измеряет и считает кВт*ч.
