1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ребята, всем привет, если кто-то еще читает мою тему! Осенью будет уже 11 лет, как живу в доме на постоянной основе - солидный срок. Может у кого какие вопросы есть? Кто-то ведь только собирается строиться, с удовольствием подсказал бы где соломинку подстелить :)
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Здрасьте Вам! Я, например, слежу почти за всеми. Не отключаю функцию "перестать следить...". Плрой не выскакивают новые сообщения, но иногда не сообщает, просто захожу в наше "органическое" пространство и смотрю что и как:)]:hndshk::hello:. С Днём Строителя, ребята!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., привет. Если память не изменяет, то у тебя электрическое отопление. Если это так, то очень полезны мнения по поводу минимальной толщины стены из арболита и в целом утепления конструкции (пол, потолок, окна).
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, я всё это время на электрическом отоплении. Хоть и подвели газ к забору по программе - пока не спешу. По утеплению у меня без изменений: стены 40 см арболита и 5 см ваты под вентфасадом, крыша 30 см ваты. В самые холодные месяцы выходит в районе 15 тыс (это с водой и остальными потребителями).
    Что касается толщины стен - я бы точно не советовал делать меньше 40, даже с газом. И дело не столько в цене отопления, как в комфорте. Даже у меня в сильные морозы есть артефакты по тепловизору, а если представить, например, 30 см стену с одной штукатуркой, то не удивлюсь и плесени где-нибудь за шкафом.
    Пара примеров во время затяжных морозов под -30.
    Армопояс, углы:
    А это низ, под кухонным шкафом, где тоже плохой воздухообмен:
    Тепловизор себе свой купил, так что наигрался вдоволь. Если интересно, могу ещё фоточки добавить.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., а есть фотки при стройке мест, которые на тепловизоре? Например армопояс, углы как выглядит у вас схема?
    Фотки с тепловизора интересны в первую очередь в паре (как положительные, так и отрицательные). Т. е. фотка конкретного места при строительстве и фотка этого места тепловизором.
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Насчет фото не уверен, но поскольку я активное участие в стройке принимал, то конструкцию хорошо знаю. Армопояс в данном месте (да и во всех остальных) сечением 20х12,5 см - из блока вырезали четвертинку и в эту полость заливали бетон. Т. е. опалубкой с одной стороны был сам блок, с другой (со стороны помещения) - доска. Ну и потом снаружи вся стена перекрыта 5 см ватой сплошным слоем. В кладке применялся разрыв шва, обычный раствор.
    Из известных косяков кладки - в углах разрыв шва не делали и там они сильно холоднее, чем в других местах.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., так сколько сантиметров арболита с внешней стороны армопояса (помимо 5 см. минваты)?
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    20 см.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., откровенно говоря в морозы -30С картинка выглядит так себе в зоне армопояса. По идее 20 см. арболита + 5 см. минваты - это более чем прилично, а температура армопояса 15,5С с внутренней стороны это совсем немного. А какая температура воздуха в доме поддерживалась в эти -30С?
    И кстати, тариф на электроэнергию какой и сколько м2 отапливаешь?
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    В этой комнате на момент измерения было +22 (площадь комнаты 9 м2, отопитель - конвектор 1 кВт). Всего отапливаю 120 м2, тариф день/ночь деревенский (цифры не вспомню, по подмосковью вроде один тариф). Да, и воду грею ночью по расписанию, днем бойлер выключен.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., а минвата снаружи сайдингом отделана или штукатуркой?
    Такое впечатление, что минвата осела и в зоне армопояса нет сплошной защиты из минваты. Грубо говоря там наверху где минвата образовалась щели, и поэтому между улицей и армопоясом только 200 мм. арболита. Такое у вас возможно?
    Какая плотность минваты?
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Нет, проседание исключено. Фасад - сайдинг. У меня не минвата, а утеплитель шелтер высокой плотности, это типа синтепона строительного, он не подвержен деформации. Ну и 15 градусов - это в самом углу, а там по швам косяки были, допускаю, что есть швы сплошные от бетона на улицу. По центру комнаты не так выражена разница температуры.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., а в морозы -30С на углу где армопояс конденсата не было? Все-таки 6-7С разницы было между температурой в доме и углом.
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Нет, при затяжных морозах и нормальной вентиляции, наоборот, очень сухо в доме. Иногда в спальне используем увлажнитель. Нигде, кроме уголков стеклопакепов, в доме нет конденсата даже в -30.
