1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Ну это он точно лукавит. Сам так строил и перед стройкой все считал. У меня тоже дом из арболита. перекрытие по висячему ростверку сборно монолитное, а перекрытие первого этажа по деревянным балкам 100х300.Балки и всю требуху к ним втащить тоже всяко легче чем бетонное перерытие мостить.
  2. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Павел, а с полом по керамзиту уже все закончили? Что-то про гидроизоляцию текста не было или я пропустил?
  3. РонинТим
    РонинТим
    РонинТим
    А вы говорите что считали, а каковы просчеты в сравнении, озвучьте пжлст!
  4. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Дело было 2года назад, сомневаюсь что найду. Но на вскидку разница была 15-20%. И еще главным была проблема квалификации строителей. С деревом они еще справились при моем минимальном надзоре. А бетонное перекрытие без инвентарной опалубки могло и не случиться. Сборно-монолитное дорого уже в части сборное, но хотя бы гарантирует какое-то качество и соответствие планируемой нагрузке. Плюс пришлось бы брать бетононасос.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, с полом давно закончили, пока результатом доволен. Гидроизоляция уложена между бетонной подготовкой и керамзитом - пленка 0,3 мм. И от стен вся конструкция отделена 40 мм ЭППС (и гидроизоляция, и утепление).
  6. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Павел, добрый день!
    Меня зовут Евгений, я тоже начал строительство в Ходаево, недалеко от сотовой вышки по направлению к Скурыгино. У Вас участок тоже где-то там находится?
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Evbgsl, рад соседству, заходите в гости, я сейчас там живу постоянно! Я тоже недалеко от вышки, прям напротив автобусной остановки Ходаево-1 (та, что ближе к Скурыгино, в поле).
  8. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    @Pavel V., зайду обязательно, спасибо за приглашение) я понял, что за дом, уже не раз обращал внимание на него. У меня тоже будет 2 полных этажа, присматриваюсь к таким домам, чтобы соблюсти пропорции по высоте и углу крыши. Хотел там под крышей 3 этаж делать, но отказался - очень высокая получается, как то не очень по виду... На следующей неделе еще надо электриков забодать! :hndshk:
  9. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Паша, чем будешь закрывать эппс на цоколе?
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Наверное, профлистом. Видел тут у кого-то с покраской "под камушки", смотрится вполне неплохо. У меня высота небольшая. Взрослые варианты со штукатуркой и облицовкой дорого очень, и по долговечности сомнительно. Только не могу придумать чем крепить профлист к пенопласту, не очень хотелось бы снова долбить бетон.
  11. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Как это? Как нивелиром проверили вертикальную плоскость стены? Интересно, что за лазерный нивелир такой?
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Подойдет любой нивелир, который умеет строить вертикаль. У меня Condtrol Xliner Combo. Отбивает горизонт и вертикаль линиями, а все остальные плоскости ортогональными точками. В строительстве совершенно необходимый инструмент. Участвовал практически во всех работах.
    А стены мне все-таки завалили на пару сантиметров на втором этаже, ибо ослабил контроль после хорошего результата на первом этаже.
    Штукатуркой выравнивали...
  13. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Теперь все понятно. К сожалению, нет у меня веры к подобным инструментом, грешат. Но чертовски удобен в работе. Поставил, зафиксировал и работай спокойно. Я бы все таки отвесом проверился. Мне для проверки вертикальность наружных стен сподручнее теодолит).
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Тут немного обсуждали;)
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Отчитаюсь пока без фотографий, всё время забываю, а темнеет рано :)
    Ровно за день до первого снега (который, похоже, задержится до весны) успели с любимой утеплить отмостку, использовали для этих целей пенополистирол 50 мм высокой плотности. Обернули его ПЭ пленкой 200 мк и присыпали песочком. Хотел еще что-нибудь типа рубероида сверху настелить, но не успел...
    Еще установили две входные двери - металлическую и деревянную. И все равно металл промерзал в минувшые морозы. Связываю это с повышенной влажностью в доме и неплотным прилеганием деревянной двери (не успел замок поставить и уплотнитель наклеить). Над входом смастерили временный козырек из листа поликарбоната 1,2х2,1 м, чтобы защитить входную дверь от осадков. В будущем, когда построим крыльцо-тамбур (который будем отапливать до плюсовой температуры), деревянную дверь уберем.
    Перекрытие утеплили 20 см эковаты, на мои 60 м2 ушло 500 кг, т. е. плотность получилась порядка 40 кг/м3. Пушил вату дрелью с насадкой-миксером в бочке. Подозреваю, что процесс можно было улучшить, используя более продвинутую насадку и добиться меньшей плотности и сократить расход. А в целом материал произвел приятное впечатление, засыпается в любую щель, ничего не чешется после работы :) (вспоминал свой опыт с минватой как страшный сон). Всего на работу ушло полтора дня в одно лицо, не сложно совсем, только в респираторе надо работать, ибо пылит.
    Еще пришлось затереть штукатуркой внутренние оконные откосы, потому что оттуда натурально дуло! Снаружи откосы не закрыты, но там теперь до весны оставим...
    В качестве отопления сейчас использую тепловую пушку мощность 1,5 кВт. Даже в прошедшие морозы (у нас было до -12 ночью) хватает для поддержания в доме комфортных 14-16 градуса.
    В выходные брошу временную проводку и буду перебираться в новый дом, топить два дома электричеством выходит накладно.
