1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Штукатурка самопальная, песок и цемент (500-й) в пропорции 1:3, фибру не добавляли. Это внутри, снаружи состав не знаю. Трещины под всеми большими окнами (1200х1600), под маленькими (500х1600) трещин нет. На наружной штукатурке тоже есть трещины в тех же местах и появились они задолго до принудительной сушки. Плюс по наружным стенам трещины вдоль мест установки маяков.
    Лента 400х900 с хорошим армированием, 300-м бетоном, дренажем и утеплением. Думаю, он тут не причем.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы какой предполагаете пирог по дальнейшей штукатурке?
    Земля еще не промерзла, чтобы пучинистость проявилась. А если подушка была качественной, то и осадки по фундаменту быть не должно.
    Что касается трещин, то вопрос такой: у вас лаги перекрытия вот так вот висят над всеми окнами ? https://www.forumhouse.ru/threads/214739/page-2#post-6925300 Просто армопояс высотой 15 см. для распределения нагрузки на стене вполне достаточен, но вот для сосредоточенных нагрузок этой высоте может не хватать.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Пока не определился. Или декоративная штукатурка, или просто шпаклевка с покраской. Буду наблюдать, как дальше поведет себя черновая штукатурка...
    Да если бы и просел где-то, то проблема проявилась бы не по всему периметру. А трещины под всеми абсолютно окнами. Подушка качественная - геотекстиль, потом 300 мм крупного песка с послойной трамбовкой виброплитой. Да и основание - сухая и очень плотная глина. У меня дом из бруса на блочках бетонных стоит, за 4 года даже окна ни разу не перекашивались.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот и я про это же. В проблемы фундамента как то не очень верится.
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Возможно и в блоках дело. Но, если трещины не расползаются, то особой проблемы я не вижу
  6. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    А последствия похожи. И судя по рисункам из первого сообщения ширина ленты по центральную (саму нагруженную) уже, скорее всего по толщине блока там 30см. Подошвы у фундамента конечно же нет. Поэтому я бы не стал так быстро скидывать фундамент со счетов:
    1) Какая-нибудь влажная глина или суглинок средней плотности, не проходим по быстрым расчетам.
    Дренаж конечно есть, но это не панацея :no:. Тем более вроде к нам эти потопы этим летом пришли со стороны Москвы, а до стоял без водосточки и отмостки.
    2) Неравномерная осадка фундамента под внешними и центральной стеной.
    Но это лишь мои предположения ;)
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Центральная перемычка тоже 40 см.
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А фото трещин с внешней стороны стены есть? Есть ли они вообще? Просьба проверить все.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Есть и с внешней, завтра при свете сфотографирую парами - улица/дом.
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    У нас в прошлом году в первый отопительный сезон после штукатурки тоже трещинки местами пошли. В верхних углах нескольких окон и у двух окон посередине снизу. А ещё в углу, который дольше всех просыхал после включения отопления. Подвижек фундамента не было, цоколь кирпичный целый. Я поверх трещин мазнула шпатлевкой, типа маяки. И вот что интересно, кроме нижних серединных оконных трещин нигде больше не лопнуло. Только эти две трещинки ещё немного разошлись, будем под подоконник сетку крепить. Видимо все-таки усадка при просыхании небольшая есть.
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Штукатурить надо через год после кладки блоков, тогда и не будет трещин
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Мы штукатурили через год. Дело скорее в отопительном периоде. В идеале наверно надо без штукатурки дом протопить, а потом штукатурить. Но думается мне что 5-6 трещинок на весь дом не критично, чтобы такие танцы с бубном устраивать.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    После тщательного обследования дома в выходные, пришел к выводу, что трещины по всей вероятности усадочные, причем самой штукатурки в большей степени, чем блоков. Высокая марка раствора (в районе М200), очень толстый ее слой (из-за кривизны стен толщина штукатурки от 2 до 6 см) плюс принудительная сушка отоплением и кондиционером. Вывод такой сделал по характеру трещин - обнаружил несколько трещин на стенах, которые не раскрываются с концов, т. е. самая толстая часть в центре, а по краям сходят на нет. В углах же окон, если мысленно представить процесс усадки (т.е. равномерного сжимания слоя штукатурки) присутствует некое крутящее усилие, помимо линейного, вот оно и рвется в этих местах.
    На все обнаруженные трещины установил маяки ротбандом, буду следить за динамикой.
    Привез метеостанцию из города, влажность в помещениях 70-80%, температура 23 градуса. Углы почти не мокнут уже, жить вполне комфортно. Сколько же тогда в самом начале влажность была? Наверное, под 100%.
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    От штукатурки и от стен. После всех отделок, дом выходит в "нормальное" состояние в течении года полтора. Поэтому я друзьям говорю, что первый год не отделывать слишком дорогими отделочными материалами (обои и т. п.).
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    А, какой объем конденсата за ночь скапливается?
