1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Полностью поддерживаю. Представляю, что было бы с отделкой, сделай я все сразу... Думаю, за отопительный сезон бОльшая часть процессов пройдет и летом можно начать чистовую отделку.
    А вот как-то неравномерно! Например, с пятницы на субботу за ночь набралось ведро до краев - литров 15. А сегодня от силы 3-4 литра. такое впечатление, что влага какими-то скачками выходит. Возможно, это как-то связано с температурой и влажностью на улице.
  2. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Штукатурка всегда требует медленного высыхания.
    Чем пористей состав штукатурной смеси (например много перлита), тем медленней требуется высыхание (постоянное увлажнение).
    Я штукатурил изнутри в мае-июне. Двери, окна не открывал месяц. Зимой появились 1-2 трещинки.
    Чем быстрее выводите из стены влагу, тем быстрее идет процесс усадки, тем больше трещин.
    И еще пришел к выводу: при оштукатуривании стены из арболита смесь надо вмазывать в блок.
  3. Grig64
    Grig64
    Grig64
    Волгоград
    Добрый день! Подскажите как поступить. Планирую в будущем году построить дом из арболита. Одноэтажный, фундамент МЗЛ, полы по грунту, стены 30 см, холодный чердак перекрытия деревянные, крыша двускатная, До осени хочу успеть фундамент, стены, крышу. Стоит ли поставить окна и двери в зиму, или лучше будет оставить так для просушки стен?
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да без разницы... Но лучше окна/двери после штукатурки ставить, чтобы не заляпать. МЗЛ фундамент чувствителен к промерзанию грунта под ним, поэтому если дом не отапливать, то хотя бы утеплить полы, фундамент и отмостку.
  5. Grig64
    Grig64
    Grig64
    Волгоград
    Спасибо за ответ. Может еще подскажите чем утеплять фундамент и отмостку, исключив пенопласт и ЭППС как экологически опасные материалы?
  6. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Пеностекло, керамзит. Последнего потребуется больше.
  7. User644
    User644
    User644
    Тула
    Добрый день! Скажите у вас блоки размером 400х500х250? если да, то как строители, не жалуются, все же вес блока получается 30-33 кг, удобно ли работать с такими тяжелыми?
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    На мой взгляд указанные материалы снаружи здания не представляют опасности...
    Да, блоки такого размера. Вес в среднем был 27-30 кг. Строители не жаловались, они уже строили раньше из таких блоков. Бригада у меня была опытная, сработанная, поэтому кладку вели очень шустро. Растянулось из-за задержек в отгрузке блоков, а при наличии всех материалов недели за 2-3 весь дом могли бы сложить.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Что то маловато для свежих блоков. Должны быть потяжелее.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Качество моих блоков вообще вызывает сомнение с самого начала... До пресса так и не довез их, потому что не смог найти контору, кто раздавил бы блок целиком, а вырезать ровно не получается. Но у меня осталось достаточно материала, чтобы еще проделать эту операцию, если смогу найти место для испытания.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что сейчас уже не стоит дергаться. Перезапас по прочности у блоков большой и если даже они не дотягивают несколько до норматива, все равно переживать не стоит. Ну будет перезапас не 5 раз, а 4 раза, все равно хватит.
    Просто мне подумалось, что несколько меньшая плотность и могла быть причиной осадки и появления трещин в районе окон. Думаю, что к данному моменту все усадочные процессы должны закончиться. По весне трещины заделаете и перестанете о них вспоминать.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Давно ничего не писал, надо бы исправляться :)
    По влажности в доме особых изменений нет, держится в районе 70%. А с наступлением текущей оттепели стала временами подниматься до 80-85%. Но мы уже привыкли, жить вполне комфортно, белье не мокнет, стены тоже сухие (верхние внешние углы только чуть-чуть подмокают).
    С трещинами на штукатурке пока тоже не понятно, новые вроде не появляются, буду следить за динамикой.
    Несколько дней назад заезжал в гости Андрей (@авто-любитель), было очень приятно встретиться снова! :)
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Что-то с погодой в московской области творится ненормальное. У нас растаял весь снег, даже в полях, и уже который день идет дождь! В очередной раз убедился, что не зря сделал дренаж - течет сейчас в колодец как из открытого крана, кольцо за несколько часов набирается. Столько воды, сколько было за это лето-осень-зиму не видел ни разу в жизни...
    Очень переживаю, как бы такая аномальная погода не сказалась на устойчивости фундамента...
  14. Артем ла
    Артем ла
    Артем ла
    Про
    @Pavel V.
    Заказал то же У Вадима и Димы Арболит 400
    Может посоветуете как принимать блок? Мож при загрузке приехать посщупать?
  15. Артем ла
    Артем ла
    Артем ла
    Про
    Заказал у них потому что хоть кто то из этих блоков строился про другие вообще нет ни какой инфы
