1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    обязательно ! только имейте в виду, что даже если вы договоритесь о вашем присутствии на погрузке, это ничего не значит. легко могут "забыть" пригласить на погрузку, как в моем случае. причем даже не посчитали нужным извиниться. а если будете принимать уже на участке и увидите, что вся партия - брак (опять таки как в моем случае) и решите отказаться от партии - доставка за ваш счет !
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    1. Вывозите весь объем заранее!
    2. Требуйте, чтобы блоки хотя бы неделю отстоялись.
    3. Присутствуйте при каждой отгрузке и лично контролируйте качество. А лучше заранее осматривайте партию, чтобы в случае чего не отправлять машину обратно и не платить неустойку.
  3. Артем ла
    Артем ла
    Артем ла
    Про
  4. Артем ла
    Артем ла
    Артем ла
    Про
    @Pavel V.,
    Павел можно вопрос?
    Так все таки он теплый, Арболит, или все гон?
    В мороз проверели?
    А то чет я запарился...
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сейчас, при температуре на улице -15 ... -20 на 60 м2 работает 4 обогревателя по 1 кВт (практически не отключаясь). В помещениях 20-22 градуса. При этом у меня плохая подготовка к зиме - откосы на окнах не заделаны, дует от них, люк на скорую руку закрыт, есть сильные утечки... Но даже в таком состоянии по моим подсчетам средние теплопотери выйдут не выше 50 Вт/м2. С исправлением недоделок надеюсь выйти на цифру 30-35 Вт/м2.
  6. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Если арболит качественный, дом будет тёплым. Обязательно присутствуйте на приёмке и щупайте, не стесняясь, все блоки.
  7. Артем ла
    Артем ла
    Артем ла
    Про
    Я же глазом не пойму качественный блок или нет. Только геометрию могу проверить. Углы отколоты, и так далее, и битые блоки отбраковать А как понять будет он теплый или нет?
  8. Артем ла
    Артем ла
    Артем ла
    Про
    Pavel V.,
    Перекрытия хочу плиты ПНО. Подольские блоки не накрыли бы потом вместе с плитами по головушке!
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Тут сложно что-то сказать... Если есть сомнения, лучше отвезти на пресс, я так и не довез свои... Под плиты армопояс надо делать мощный, не меньше 20 см высотой с пространственным армированием.
  10. Артем ла
    Артем ла
    Артем ла
    Про
  11. Алексс
    Алексс
    Алексс
    Здравствуйте. Вы проект дома перерабатовали сами или обращались к кому то за помощью?
    Тоже планирую весной строить дом из арболита примерно ваших размеров. Сначала думал полутораэтажный, сейчас склоняюсь к полному второму с холодным чердаком.
  12. Артем ла
    Артем ла
    Артем ла
    Про
    Здравствуйте! Проект готовый но под газосиликат. Аэрок375 чуть переделаю сам в процессе под 400 арболит
  13. Артем ла
    Артем ла
    Артем ла
    Про
    Если конечно вы ко мне обращались а не к Павлу.
  14. Артем ла
    Артем ла
    Артем ла
    Про
    @Pavel V.,
    Павел а вы проект для арболита нашли ?
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
