Ищу одноэтажник скромный, метров на 100-120, но толковый. И ещё - симпотишный...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем АлексКубань, 02.07.13.
  1. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Если Господь сподобит - то следующей весной - фундамент, стены и кровля к осени. Тьфу-тьфу-тьфу...Для этого надо самую малость - денюжки...:aga: Но так мыслю - что мне нужно, если это нужно, то Боженька пособит. А если не нужно - то ишшо подождём, крыша есть над головой...:|:
  2. shusha
    shusha
    shusha
    АлексКубань, лестница со второго этажа идет вниз против часовой стрелки. И она "выныривает" из потолка на первом этаже и продолжает спускаться до самого пола. Я противоречия не вижу.
    Лесенка в самом центре второго этажа ведет на второй ярус - под крышу.
    не надо накладывать лесенки одну на другую. Вы совместите крылечко.
    С/у не должны полность совпадать. Совпадать долны стояки. А они все собраны в центре дома. (Не по "фене" и "васе":aga:)
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну этот домик приличный по размерам получается.
    Если в моем варианте осьмогона накинуть на каждую наружную стенку еще сантиметров по 15-20 длины, то уже ни о каких компромиссах говорить не придется. :)
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Iosich, да... там домик крупненький... 188 метров.
  5. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Shusha, чивой-то я тупенький...:faq::|: Просто не сообразил картинку по диагонали повернуть! От теперича - всё в норме. Iosich, то Вы очень верно подметили - это не для бедных проект, то бишь - не для сирого казацюры...которых, казацюр тех, уже и в природе не быват... :( Это ведь такой..полет мысли...помечтать-то не вредно! А ежели Ваш проектик вытянуть - то верно - ВААШПЕ получается ДВОРЕЦ. Но строить лучше в оригинале - тогда точно долгострой не грозит...:aga:
  6. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Iosich, я понимаю, что совсем нагло будет...:|: Ну тут эта ...таво...Я пытался из всех сил нарисовать, как бы на моем участке Ваш осмогон встал...Газ слева, вода слева, внизу и справа- фасады то бишь улицы. (внизу 25, справа - 20 м). У вас так здорово получается прорисовывать (это я подмасливаюсь так) - а мона нарисовать примерно вот так (как в моем ужасном пародийном рисунке) - только в тех размерах, которые в посте 183? Если только у Вас спортивный интерес не пропал...:love: Ну просто чукча не художник, чукча - ценитель...
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Чаво таво?
    Вы лучше нарисуйте схему участка с размерами, указав стороны света и въезд/вход на участок.
    Так будет проще понять.
  8. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    В общем - как шмог...Канальи нет - будет септик. Ежели чего - спрашивайти...Уффф...Ну ти труды, однака...:flag:
    Поправка - въезд планируется снизу на картинке, то есть - с юго-востока...
    ИСЧО наглостей добавлю - :|: - я мыслил так - при планировке дома чтобы на юго-западе участка сконцентрировать котельную, кухню, санузел все коммуникации чтобы было удобней заводить и разводить по дому), и на юго-востоке вход - по нижнему на картинке фасаду. Если Ваш план отразить справа-налево - всё замечательно, только вот вход со стороны соседского забора получапется. :aga: .Сосед-то добрый, мабуть и сакму дасть протоптать...Но всё-таки неудобно-как-то...Прям как с поляками у Ивана Сусанина! ;)
  9. александр75
    александр75
    александр75
    Мурманск
    Прошу прощение, но это будет правильно;). Традиции не на голом месте появляются. Все в мире производится прямоугольным - значит и дом - прямоугольный. Если поднимают дом на цоколь - значит плюсы при этом в нашем климате перевешивают минусы. При УШП, если я правильно понимаю- обязательно теплые полы. Не хочу спорить в профильной теме, но я противник - это неестественно. Если что, то я имею медицинское образование и соответствующее окружение. Если в ванной и прихожей - да, то в жилых комнатах - баба яга против:)]. Конечно появляются новые технологии и материалы, но строить надо с оглядкой на опыт поколений.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а вы знаете когда тёплые полы придуманы? вот как раз и оглянулись:)]
  11. александр75
    александр75
    александр75
    Мурманск
    Ну да, если закрыть весь пол мрамором, ходить дома в сандалиях и вообще жить в Др. Риме, кстати жили там не очень долго и болели много. Где еще? Юрты с дымоходами под полом? Ну это смешно.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    смешно то что вы говорите о том чего сами не знаете
  13. александр75
    александр75
    александр75
    Мурманск
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот варианты:
    Второй вариант можно еще крутануть по часовой на 45 градусов, тогда вход будет с северо-востока.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я как в американских фильмах воспользуюсь 5. поправкой (данного форума) если интересно то можно об это и об многом другом почитать на соответствующих ветках
