Нужны советы по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Беатриче, 03.07.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Скрытые камеры Ф=700 мм у нас в котлован не поместятся, от подошвы фундамента до края котлована местами 400-500 мм всего. Поэтому придется покупать 6 пластиковых гофрированных смотровых колодцев Ф=315 мм и ставить на каждом повороте.
  2. еван
    еван
    еван
    Не ширина котлована диктует расположение дрены а Вы. Обычное (про расчёты уже не говорю читайте вашу -же ссылку на "Руководство ..) И потом почему так близко появилась ось дрены к стене?
    Обычно 1 -1.8 в суглинках.
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еще раз напишу как будем делать дренаж, с исправлениями.
    1) подчищаем котлован вокруг фундамента от строительного мусора и осыпавшейся глины, углублять ниже уровня подошвы не будем.
    2) песком слоем примерно 10 см делаем необходимый уклон не менее 5мм/ м (на самом деле будет больше т. к. у нас дно котлована выкопано по-дурацки с наклоном 40 см/15 м), песок уплотняем
    3) Между краем котлована и подошвой укладываем термообработанный геотекстиль шириной 2 м (мы купили технониколевский)
    4) насыпаем на него щебень (фракция 5-10) слоем 10 см, выравниваем
    5) На него укладываем канализационные трубы продырявленные по периметру Ф=100мм,
    6) на каждом повороте трубы устанавливаем смотровые колодцы Ф=315 мм.
    6) засыпаем трубы сверху щебнем слоем 10 см и заворачиваем все в геотекстиль с перехлестом.
    7) потом общую трубу выводим в маленький колодец и ближе к улице (можно в гараже)- в большой бетонный, диаметром около метра, с монолитным дном. Из колодца воду будем откачивать насосом в канаву которая идет под горку.
    по отметкам (за ноль принимаем ноль нашего дома): низ общей трубы получается на уровне -3740+200мм=-3.540, -17*5 (уклон трубы до насосной станции)=-3.625. Дно самого нижнего колодца на отметке -5.125 - -5.540 (это колодец глубиной примерно 4 м)
    у нас котлован шириной 1 м от стен, мы с Вами этот вопрос уже обсуждали, по-моему в личной переписке или в какой-то теме, Вы сказали в нашей ситуации можно так сделать. У нас полы от дна котлована высоко расположены (в первом сообщении темы есть разрез фундамента), точнее уровень пола в 82 см от низа подошвы, в 52 см от верха подошвы
  4. еван
    еван
    еван
    Беатриче, у меня нет отдельных полочек в мозгах на каждый объект. Объект это пакет документов сразу.
    А потому вперёд с песнями. Заново всё перечитывать я не смогу. У вас аналитический склад, у вас получится.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спасибо Вам огромное за советы и за потраченное на меня время. Дай Вам Бог здоровья и всех благ.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еван, у меня, похоже, вообще ума нет, а не то что какой-то аналитический склад. Скачала и честно попыталась прочитать книгу Абрамова С. К. вообще ничего не поняла:)] как расcчитывать дренаж, какие цифры подставлять, не "врубилась".
    Подскажите пожалуйста, нам 110 дренажной трубы хватит или лучше 150 взять?
  7. еван
    еван
    еван
    Надо считать приток. Он зависит (в основном) от Кф, расположения водоупора и величины погружения дрены под расчетный уровень гр. вод. Если эти данные есть то можно оценить приток по Абрамову. Труба 110 мм при уклоне 0.005 пропускает около 5 л/сек; труба 150 мм - около 12 л/сек
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еван, я не знаю откуда эти цифры взять.
    Интересно, а приток в колодце можно использовать в качестве ориентира? Я когда бассейн набираю колодец подчистую вычерпываю. Там летом столб воды 2 метра высотой набирается за часа полтора примерно (до уровня - 4 м) Правда колодец 6 м глубиной, прокопан через суглинок до водоносного песка а не 1,9 как котлован в суглинке.
    И еще. Если грунтовая вода заполнит наш котлован она будет стоять на уровне 40 см от дна котлована, выше не поднимется. Сужу по колодцу про который выше писала и еще по одному нашему колодцу, он 3 м глубиной (выкопан в суглинке), этой полноводной весной вода в нем стояла на уровне -чуть ниже 1,5 м от поверхности. И по котловану - когда его в мае копали (при мне) на дне проступила чуток вода, и уровень ее от поверхности совпал с уровнем воды в колодце Ну и у всех соседей погреба глубиной 1,2 - до 1,5 м никогда не затапливает.
    Сейчас картинку нарисую для ясности
  9. еван
    еван
    еван
    Я всегда считаю, данных конечно мало. Если бы для себя (экспертно) я думаю 110 хватило. А для других без расчета меньше 150 мм не рекомендовал бы. Это с запасом. Вывод: На верховых участках сети кладите 110, а как третью часть периметра пройдете в обе стороны от верхового колодца переходите на 150 мм.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спасибо, Евгений!
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А если так (песок и щебень разделяем геотекстилем)?
    По порядку:
    1. Очищаете котлован от мусора и осыпавшегося грунта
    2. Засыпаете кр. зерн. песок 5-10 см с соблюдением уклона
    3. Укладываете геотекстиль
    4. Засыпаете щебень фракции 5-20 слоем 10 см
    5. Кладете трубу
    6. Засыпаете щебень фракции 5-20 слоем 10 см
    7. Заворачиваете геотекстиль
    8. кр. зерн. песок 5-10 м
    9. Засыпаете пазух ПГС-ом (я знаю что можно песком а потом родным грунтом но мы хотим ПГС ом а сверху отмосткой закроем
  12. еван
    еван
    еван
    Да, надо разделять щебень и кр. зерн. песок. Я Вам чертежик давал. Но можно и не разделять если щебень - высевка (отсев) 3-8 мм, а песок речной 1-2 мм, а не карьерный. Тогда и ГТ не нужен.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еван, вот такой рисунок у меня получился, нормально? ось дренажной трубы будет находиться кое-где- в 700-800 мм от стены, а в других местах в 1м (сегодня в котловане прикинула расстояния), по-другому к сожалению никак.
    Для меня самое загадочное - как соорудить такую сложную конструкцию из сыпучих материалов. Я конечно поищу на форуме - пока не встречала описания (в интернете не нашла видео) но м. б. Вы подскажете, как это можно сделать?
  14. еван
    еван
    еван
    Беатриче, вместо ПГС я бы дал обычный карьерный песок. Дренажная призма выполняется каждым прорабом по своему. Делайте щиты, устанавливаюся в распор от стены. Продёргивайте щиты снизу вверх по мере отсыпки. Можно забить метал. шпунт и за него заводить узкие щиты или доски.
    Разработчики технологических карт сделали бы пазух шире конструкции дренажа. А потом внутри разобраться проще.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еван, а можно тогда вместо речного песка (он наверное дорогой) и вместо слоя ПГС см 30 карьерный песок уложить, а потом уже сверху ПГС насыпать?
    И еще одна мысль для экономии денег - нижний колодец можно сделать метрах в 4 от дома, а не в 17-22, чтоб не копать траншею до забора, а воду скопившуюся в нем отводить в поверхностную ливневку?
