Нужны советы по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Беатриче, 03.07.13.
  1. еван
    еван
    еван
    Всё хорошо. Козырек для спокойствия. Ну и обязательно посчитать гидрологию - что бы не захлёбывалась.
  2. Helenas
    Helenas
    Helenas
    Серпухов
    Уважаемые профессионалы, прошу извинения, если повторюсь в вопросах. Нас двое - пол женский - сами себе "прорабы". Дом строим не первый, но никогда с необходимостью дренажа не сталкивались.
    Участок "сырой", копаешь на штык лопаты - вода через несколько секунд появляется в лунке (но и дожди частые в этом году).
    Уборная (досталась от прежнего хозяина) - вода стоит в уровень земли (с весны) - при том, что эта уборная не используется.
    Фундамент свайный (кстати, сейчас в лунках свай вода стоит), делала фирма с именем, но завинтили сваи где на 80 см, где на 1м (до сих пор не пойму - насколько мы "попались", доверясь этой фирме).
    Дом - клееный брус 12х12 (1эт+мансарда)
    Собираемся делать отмостку и дренаж в ближайшие дни.
    Дренаж на расстоянии 1.50м от свай - правильно?
    И какой вид дренажа в нашем случае необходим? пристенный, по периметру участка или...?
    Благодарю за рекомендации!
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еван, наконец-то мы приступаем к выполнению дренажа, что -то стройка наша затянулась...
    Стала заказывать щебень, есть только доломитовый, отказалась.
    есть еще отсев от пгс фракции 5-20 (мельче нету) он и дешевле машина 6м3 стоит с доставкой 8500 - подходит он нам?
    нашла песок машина 6м3 стоит 5500 (кабаковский карьер) говорят крупнозернистый...как проверить что он крупнозернистый? размеры песчинок должны быть от 2-2,5 мм и выше да?
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ой, прочитала в другой теме Ваше сообщение что отсев от ПГС тоже можно, спасибо! Заказала, через часа 4 уже привезут.
  5. еван
    еван
    еван
    Беатриче, Песок от 0.8 до 1.5-2.0 - кр. зерн. далее считается гравелистый песок. Фракция 5-20 это уже после отсева ПГС? Или отсев ПГС фракции 5-20? И промытый он? Определяют калиброванными ситами. Попробуйте рассыпать на миллиметровую бумагу.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еван, отсев говорят мытый, просеянный, после просеивания остались камушки размером 5-20 мм
    по песку - размер частиц они не знают, говорят он для кладки и штукатурки самый лучший этот песок (добывают в кабаковском карьере) :aga: даже и не знаю что делать, пока от песка отказалась
  7. еван
    еван
    еван
    Беатриче, ещё один критерий по песку - карьерный (обычно мелкий и средний) или речной (обычно крупный).
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Этот, кабаковский, наверное, относится к карьерному, раз из карьера ? Будем искать другой.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    С речным песком прям засада какая-то. Казалось бы его как грязи, не тут-то было, то машина у поставщиков сломалась, то трубку не берут, то в наличии нет, но мы все преодолеем:)]
  10. еван
    еван
    еван
    Беатриче, скоро откроется второе дыхание.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еван,
    По техническим причинам пока сделали дренаж только возле одной стены (сроки поджимают, чтоб начать класть стены первого этажа до окончания строительства подвала надо было засыпать ПГС для полов по грунту внутрь фундамента - соответственно сделать дренаж и обратную засыпку хотя бы одной стены), ждем когда загидроизолируют и утеплят все остальные стены подвала и продолжим наше очумельство. А пока вот что получилось (дам ссылку на сообщение про дренаж https://www.forumhouse.ru/threads/206162/page-27#post-6804251 и сообщения с фотографиями
    https://www.forumhouse.ru/threads/206162/page-28#post-6817555
    https://www.forumhouse.ru/threads/206162/page-28#post-6817687.
  12. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Подскажите какую высоту смотрового колодца брать, дренаж на глубине 40-50 см?
  13. еван
    еван
    еван
    ЛанаНэил, глубина колодца - разница планировочной отметки поверхности и отметки лотка трубы + 0.3 м.
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Подскажите правильно ли я представляю каким должен быть дренаж под фундаментную плиту на данном участке?
    Склон сопки, глина, попадается скальник, уровень грунтовых вод глубоко, судя по карте зонирования города свыше семи метров. Площадка ровная, дождевая вода не уходит. Закупил дренажную трубу ф110мм, геотекстиль. Планирую чуть снять верхний слой, вокруг дренажную трубу на случай если ливневые воды от таянья снега и дождей все же попадут под подушку, подушка песчаная высотой см 70. А вокруг бокса ливневку с отводом в придорожную ливневку.
    Это срез того же склона, располоджен в пятидесяти метрах выше
    [​IMG]Рядом с ним ручей, а из под него где то бьет родник
    Застраиваться планирую на месте железных гаражей
    На месте вот этого гаража, вплотную к дороге отступив полтора метра
    Вот так стоит вода пока не высохнет
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @еван, и снова, здравствуйте!
    Пришла весна-красна и в дренажном смотровом колодце появилось немного воды - пока доходит до середины дренажных труб входящих в колодец это значит сантиметров 20-25 от подошвы фундамента есть. от дна смотрового колодца 35-40 см (очень надеюсь, может быть, наивно, что это максимум нашего УГВ:|:). До пола подвала сантиметров 15 не доходит. Коллекторный колодец в том году мы сделать не успели, а воду откачивать нужно - значит, прямо из дренажного качать? Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь недорогой насос?
