Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    дык, при изменении погоды за окном, будет меняться и температура в доме, нет?
    На самом деле, всплыл другой момент. С момента, когда я задумался об утеплении плиты снизу, чтой-то точило меня изнутри, и наконец я понял что! :um:
    У меня в котельной и санузлах - трапы. И если примерный способ вделать трап в котельной при заливе плиты я ещё представляю, то в ванных - лотки, с монтажной высотой установки порядка 15-20см. Как их монолитить при заливке плиты я вообще не представляю. Они изначально и планировались в слой пенопласта и под стяжку.
    И, если докапываться до мелочей - ощутима ли будет разница в температуре стен, учитывая, что перегородки ставятся на плиту, под которой нет утепления? Если утепляться сверху, то пенопласт только примыкает к стенам.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно, тут много факторов влияют, массив плиты при этом выступает в качестве стабилизатора, сглаживает резкие перепады, не даёт быстро нагрется и быстро остыть.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под плитой не -20-30, а +5+10;)
  4. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    Имеет ли право на жизнь плита 8на7 20см толщина ребер и 10 плита
    1копаем котлован глубиной полметра и +1 метр со всех сторон
    2 копаем траншеи для ребер глубина?
    3 стелим геотекстиль по всей площади котлована
    4 в траншею укладываем щебень и песок страмбуем итого траншея становится на одном уровне с котлаваном
    5 делаем песочницу из эппс возможно ли?
    6 засыпаем щебень под плиту и сверху песок в итоге вышли мы на уровень с землей с траншеями для ребер глубиной 20см ну а для плиты 10см
    7 вяжем арматуру в ребрах д14 в два уровня шаг 20на20 все ставим на грибы
    8 укладываем сетку из аоматуры на плиту д9 (сетка 2на 3) ставим на грибы и все это в один уровень
    9 заливаем все бетоном
    Получаем плиту с утеплеными ребрами но пол в доме будет ледяной поэтомупокупаем не дорогой пенопласт укладываем сверху плиты гидроизол и сверху пенопласт все это закрепим цементно песчаной стяжкой 6см а х да пенопласт 10см и заливка пола после стен они будут в качестве опалубки. Т. е. Стены не будут сстоять на фундаменте. Как вам такая ушп эконом класс имеет право жить?
    Моя мотивация это экономия вечный пол и конечно же не ледяной пол
  5. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    Стена БУДУТ стоять на фундаменте а не на стяжке. Кста к стяжке еще можно арматурную сетку прибавить диаметр?
  6. al185
    al185
    al185
  7. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    Ссылка про ушп а уменя иное
    1. Нет эппс под плитой только под ребрами.
    2. Нет ТП поэтому пункт номер один справедливо занял позицию
    3. Пенопласт сверху фундамента под стяжкой такого решения я не видел поэтому и написал
    такая плита хороша для тех кто не хочет закапывать эппс без ТП ведь он роли не играет пол будет ледяной без ТП а мороз не пробьется дальше утепленых ребер имхо. Эппс под фундаментом служит барьером от утечки тепла из дома но не делает пол не ледяным. А вот сверху пенопласт и стяжка имеет какое то значение для создания комфортоного пола не ледяного и не теплого нормальный градусов 18-20?
  8. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    Или вы al125 "прочли только два первых предложения ведь пирог плиты у меня совсем не ушп
  9. al185
    al185
    al185
    Дом какой?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы уверены что в Омске зимой, что земля холоднее улицы? ;)
    А вообще проблемма будет в осадке, под лентой будет большая, а под плитой/полом её не будет, грунт будет давить на плиту снизу, Вы уверены, что тонкая плита это выдержит?
  11. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    Я думаю дренаж сведет пучение до минимума, или эппс под плитой это как-то предотвращает? Думаете будет значительная осадка из-за ребер которые всего-то на 10 см разница в сечении? Дренаж, эппс под ребрами, подушка из щебня и песка думаю убьет пучение.
    Дом каркасный в 2 этажа
  12. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    Был вариант сделать без ребер плиту 20 см и все но как то жалко закапывать столько денег в землю ведь для быта 20см плита это перебор
    Идея, а что если ребрами вверх?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Jarlaxlez, пока нет информации о грунтовых условиях, безсмысленно обсуждать конструкцию фундамента. Создайте тему для обсуждения оптимального фундамента на Ваших грунтах под Ваш дом, будет намного результативней если прочтёте сообщение №13
  14. al185
    al185
    al185
    Из ваших затрат #139 под каркасник у меня получается 1,5-2 УШП.
    Ваш вариант #7
    Дренаж назначается по необходимости #2785
    Трубы ТП не есть непременный атрибут Инструкция УШП 2010. Термисол
    Бюджет около 2тыр/м2 с гастерами.
    Если не злить ТС, по теме плита #4 150мм ж/б.
  15. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    ЭППС под плитой, с торцов и в стороны (на величину глубины промерзания грунта в вашем регионе), не позволит в принципе замерзнуть грунту под плитой (земля всегда теплая, а от холодного воздуха защищена эппс). Нет промерзания - нет пучения. В этом основная суть утепленной плиты доу или ушп) Я сделал вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/167865/page-67#post-6609735.
    Насчет ребер тоже в свое время терзал здесь всех, очень хотелось цоколь повыше с сохранением бюджетной толщины плиты, хотел по краю плиты сделать "зуб" смотрящий вниз. Внятного ответа постояльцев так и не услышал, но встречал мнение, что при наличии "зуба" (ребра) по периметру плиты перестанет работать другое оч важное достоинство плитного фундамента - опирание всей площадью на грунт (верблюжья лапа) с соответствующим очень низким давлением на него. Т. е, с ребром вниз это будет уже не плита, а скорее незаглубленная лента, с плитой в качестве стяжки. Т. е работать будет именно "зуб", а не вся плита (
    Если сделать ребро вверх, то придется с полом мудрить, что в итоге сведет к минимуму экономию на толщине плиты.
    В итоге отказался я от ребра и сделал обычную, утепленную снизу, сбоку и по периметру 100мм эппс, 300мм плиту. Зато теперь хоть потоп ;)
