Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Т. е отрезать не надо, правильно?
    И еще, как правильно сделать утепленную отмостку?
  2. al185
    al185
    al185
    По эскизам в ссылке.
  3. Voffka
    Voffka
    Voffka
    Коллеги, день добрый! Планирую в Раменском районе МО строительство теплой мастерской-гаража 4х6. Строить буду из керамзитобетона. Фундамент- утепленная плита 200 мм. Самому сделать- нет времени, поэтому придется обращаться в фирму. Смущает расчет- объявлена стоимость в 120-160 тыс. руб. На сколько объективная цена? Может посоветуете к кому обратиться для выполнения этой работы?
  4. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Здравствуйте. я сейчас тоже строю плиту. размер немного больше 7х7. занимаюсь сам, но тяжелую работу с грунтом делегирую помощникам "таджикам". так вот на этапе засыпки уже ушло где-то 90000р. правда на эти деньги я прикупил уже эппс, а это 30000. по сему я думаю 120-160т.р. это нормально.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    нафига 200? то и арматуры еще небось тонны 3?
    цена более менее адекватная если это под ключ. Если упереться рогом то можно и дешевле сделать
  6. Voffka
    Voffka
    Voffka
    Я не строитель. Что предложили, то и взял за основу.
  7. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Эх, мне бы такую жену, горы бы вместе своротили бы, а то я все один да один везде бегаю, деньги зарабатываю, да строю...
  8. MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    Да, таких жен поискать)
  9. Птицевод74
    Птицевод74
    Птицевод74
    Челябинск
  10. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Надо брать ХПС который имеет прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0.3мПа, самый минимум 0.25мПа.По расчетному коэффициенту теплопроводности, который должен быть не выше 0.04Вт/(м*0С).
  11. Kovalski
    Kovalski
    Kovalski
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Подскажите, нужно ли под опорами подъемника делать такие тумбы в плите?
    По проекту плита высотой 200мм, в мануале производителя подъемного оборудования тумба под опорой должна быть высотой 450мм. Длинна анкеров неизвестна, но зачастую 200мм. Грузоподъемность 4,5тн
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Сделайте углубления в поверхности в нужных местах.
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Так вот и возник вопрос, а нужно ли их делать. У меня будет сплошная плита, а не просто бетонный пол по грунту или плиты перекрытия.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего нет, но на 25см углубится, дело плёвое, вдруг чё, а у Вас всё тип-топ, а иначе косяки на Вас будут.
