Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    #35
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, возник вопрос, даже вопросик. Неоднократно натыкался на упоминания важности сохранения ГТ под песком/щебнем целым: укладывать с существенным перехлёстом, не пропарывать щебнем и т. д.
    Как с этим соотносится необходимость проделать в уложенном ГТ прореху героического размера при укладке канальи в утрамбованную подушку, особенно если сеть труб разветвлённая?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    разветленная сеть труб ваще проблемное место - задумайтесь над этим сразу, а так ничегого страшного, если в районе труб прорезано.
  4. al185
    al185
    al185
    Заплата с нахлестами 20-30см.
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Не уловил — куда нахлёсты? Если траншейка шириной в штык лопаты? Копать 60см шириной?
    @kam711, не, от полной сети под плитой я отказался, будет только одна труба, остальной над плитой.
  6. al185
    al185
    al185
    Если не хотите потери фунций ГТ
  7. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @al185, получается, практически все делают неправильно? сколько фотоотчётов не смотрел — у всех траншеи чуть шире трубы и, похоже, тряпку так и оставляют
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для кого ВАЖНО сохранить функции геотекстиля, те делают как положено, а вообще-то трубы укладываются в толщу подушки, выше геотекстиля.
  9. al185
    al185
    al185
    Тут другая история. Всем ГТ не нужен, возможно и Вам в т. ч...
    #6
  10. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Боюсь, как раз мне нужен. У меня плита в условиях высокого УГВ без дренажа. Высока вероятность, что подушка часто будет замокшая.
  11. al185
    al185
    al185
  12. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @al185, примерно так и планировал. Снять пашню, см 30, разровнять дно котлована. В дно вбить буквально один слой щебня 40-70, класть ГТ и сыпать песок, либо добавить вниз 15см 20-50 щебня. Поверх щебня ещё слой ГТ.
    Полностью подушку щебнем отсыпать денег не хватит, это почти 200 кубов. Подушку хочу поднимать выше текущего уровня участка сантиметров на 20-30.
    Про вторичный думал, но как его трамбовать? Да и растаскивать тоже может быть проблемой. по факту могут таких каменюк понавезти, что ломом не свернуть…
    ЩПС ещё можно попробовать взять не сильно дорогой, по цене между песком и щебнем получается.
  13. al185
    al185
    al185
    Под каменный дом в зону подтопления только обломочные фракции.
    Песок при замачивании "дышит"...
    В ФАК
    Подушка скальником (вторичным "щебнем") #780 #842 #843
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @al185, ну, УГВ всё таки не ноль, но верховодка вся, видимо под домом будет.
    Да, в общем надо считать, на круг бой бетона с катком может и будут аналогичны по цене песку с таджиками.
    Есть сомнения, правда, что каток удастся на участок загнать. Трал к участку точно не подойдет, останется ещё метров 50 грунтовки, по которой 15т каток может и не пройти.
    Для вторички в один слой 60см хватит катка на 4 тонны?
  15. al185
    al185
    al185
    Вопрос к пилоту
