Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Нене. Это уже за пределом текучести.
    Долгосрочная при 2% деформации, или 2,4т/м2 для ПСБС-25ГОСТ минус палево.
    ПСБ под УШП: дискуссия
  2. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    да я тоже примерно так и рассчитывал (только с тем расчетом что ребро то длинное и будет давить не только "под себя" но и вдоль своей длинны)
    да примерно взял что ребра будут примерно еще на 1-1,5м с каждой стороны от емкости давить и того как раз выйдем в "расчетные показатели нагрузки"
    вот как раз под эту емкость оно и было сделано)- сначала хотел просто на плиту поставить потом решил что всетаки ребро не помешает а потом еще 2 нитки арматуры положил "прозапас" в ее нижний слой (по периметру идет 2низ+2верх в ребре под емкость 4 низ 2 верх)
    думаю - может быть еще положить пока не залил?
  3. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Нам - дилетантам, остается полагаться на интуицию и здравый смысл - так как расчетов делать не умеем, да и, давайте признаемся честно, не очень хотим уметь - оставим это тем, кому за это деньги платят.
    Увеличив площадь армированного бетона, чтобы работал бетон и рядом с ребрами (у Вас про армирование самой плиты не указано ничего) - автоматом увеличиваем несущую способность. Думаю пара тройка прутов арматуры не сильно потревожат Ваш бюджет - я бы так и сделал :)
  4. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    извиняюсь... армирование самой плиты вязаная сетка из 6 через 15см
  5. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Вопрос к владельцам утепленных и "нешведских" плит. Залил плиту 25 см бетона на 10 см ЭППС, размеры брал по эскизам проекта. Теперь после приобретения проекта обнаружил что пол состоит из 10 см ЭППС + стяжка по сетке. Подскажите кто как пол утеплял и нужно ли его вообще утеплять? Два раза ЭППС накладно и наверное бессмысленно. Отопление планируется радиаторное.
  6. al185
    al185
    al185
    Регион?
  7. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    @al185, Владимирская область
  8. al185
    al185
    al185
    Можно чистовой пол, если вертикальные грани плиты утеплены и под плитой имеется влагоизоляция хотя бы пленочная.
  9. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Боковые стороны также утеплены
  10. Faraon50
    Faraon50
    Faraon50
    Орехово-Зуево
    Кто нибудь использовал ЭППС Юниплэкс XPS -35?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Доброго!
    Александр и пр., наткнулся живьем на интересный конструктив:
    Какой то гибрид. Встречал кто? В чем суть "наворотов"?
  12. al185
    al185
    al185
    В воспаленной фантазии конструктора.
    Под каркасник из этого можно 3 плиты произвести.
    #97
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Таки там есть пол кирпича облицовки. Но думаю все таки:
    :aga:
    Контора очень авторитетна крупная на рынке каркасников. :)
  14. al185
    al185
    al185
    Пока клиенты есть, нет интереса заводить адекватного конструктора. Годится тупой копировщик.
    Ко мне весной обращалась местная каркасная фирма на предмет удешевления нулевых циклов. Очевидно в сезон пошел клиент, интерес к этой идее пропал.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этт точно...:|:
