Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Кто тут боялся ТП в ДОУ?
    Плита 40см с трубами ТП по грунту без утепления!
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста для канализационной трубы 160 диаметра правило уклона - 2 см на 1 метр сохраняется или нужен другой уклон?
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Al185, видимо у товарища халявный газ, отапливать землю это, конечно, круто, но недешево :cool: А что посоветуете по моему вопросу https://www.forumhouse.ru/threads/214805/#post-6638302 ?
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    И еще, утеплитель трубы нужен под плитой или только за ее пределами по пути к септику?
  5. al185
    al185
    al185
    Без разницы
  6. al185
    al185
    al185
    По памяти 1,6см (?)
  7. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Al185, что совсем никакой разницы? Мой строитель тоже так говорит, но смущает что бетон практически всегда будет влажным (ведь геотекстиль + песок = иммитация грунта со всеми вытекающими). С другой стороны, голый бетон в зиму тоже как-то не айс. Может есть какой-то способ консервации, гарантирующий беспроблемную зимовку для бетона? Или я зря парюсь?
  8. al185
    al185
    al185
    Если бетон уйдет в морозы после дождей, то в любом случае
    Без покрытия больше шансов подсохнуть.
    Убирайте лужи до морозов...
  9. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Al185, в том то и дело, в нашем регионе зима - это постоянное болтание вокруг нуля, оттаивает, замерзает и так много десятков раз за зиму. У нас поэтому и дороги после зимы как после войны - асфальт не выдерживает постоянные замерзания/размерзания. Вот и переживаю я за микротрещины с последующим их разрывом при замерзании. Получается что сама плита полностью изолирована от тепла земли и ее температура будет скакать за темп воздуха, т. е замерзать/оттаивать будет вслед за погодой. Что с этим делать то? :faq:
  10. al185
    al185
    al185
    Коробку с крышей...
    Попробовать гидрофобом...
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Александр, подскажите где посмотреть можно, чтобы убедиться. Посмотрел СНИП по канализации. ... не увидел, только формулы там. ..
    Хотя наверное можно опытным путем определить, исходя из расхода в 5-8 литров, чтобы глиняный колобок вышел. ..
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Это был бы идеальный вариант, но не по моим возможностям, дай Бог бы в следующий сезон оба этажа поднять (Спасибо, буду дальше думать...
  13. al185
    al185
    al185
    Профильные ФАКи.
    Видно по экстраполяции
    Д50 - 3см
    Д100 - 2см
    Д160 - ...
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ну об этом я итак догадался :) но все равно спасибо
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Александр (al185), вы рассказывали, что каналья у вас закопана на глубину -0,5 м от планировочной. Что такое планировочная высота?
