Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Промораживать подушку по всему краю плиты по периметру?
    Нет уж увольте. Конечно, если применить противопучинистые мероприятия... Ну и закрыть глаза на многодельность и перерасход материала... То... Пожалста!
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    В отсутствии качественного ПСБС я так понимаю применяют ЭППС от технониколь, не зря же Володя на технониколе 2 месяца провел. Или альтернатива в виде пеностекольного щебня. Буквально на днях видел как именно на пеностекле сделали плиту под домик
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не надо песен...35 дней только...:)]
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Да какие песни Володя?
    Перерасход конечно серьёзный. И ведь кто то сидел чертил, придумывал.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Прикалываетесь не так ли? Прикрутить к плите ребро, оставить мостик для шикарного промораживания, при этом да бы устранить сей косяк внести усиленные меры по обеспечению отсутствия пучения (весьма, иначе результат не предсказуем), при этом исключить из каркасного дома крайне необходимый для ПМЖ теплоаккумулятор, получить конденсат зимою в районе наружних стен...
    Ну один плюс есть - человеку завалинку чистить от снега не потребуется - он сам таять будет, а человек терять рубли (или иную валюту) за обогрев завалинки (или низа облицовочного кирпича). А может конструктор разработал не "утепленную" плиту, а обогреваемый вентфасад? Мне-то не известно техзадание на разработку такого маньячества.
    П. С. Повторюсь в который раз - не фундамент держит дом, а основание. Это на тот случай, если сейчас пойдут доводы о том, что это, якобы, усиление плиты.
  6. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вашего посыла не понял:)
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    По поводу того, что кто-то чертил - да, разрез вижу, а вот придумывал...:faq: Или у него какое-то специфическое техзадание было, или он за деревьями леса не увидел. :aga:
  8. disasterarea
    disasterarea
    disasterarea
    Великий Новгород
    Вопрос по горизонтальной гидроизоляции плиты перед выполнением кладки:
    что лучше приклеить/намазать на фундамент?
    Обмазочные гидроизоляции содержат растворитель вредный для ЭППС, наплавление связано с высокой температурой. Как поступают специалисты, кладут рулонный материал без наплавления?
    Надо ли рулонный материал свешивать с бокового слоя пенопласта, если кладка будет свешиваться за пенопласт на 2-3 см?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @disasterarea, утепленная ЭППС плита уже является гидроизолированной. Но коли желаете, то рулонный материал ни кто не отменял.
  10. disasterarea
    disasterarea
    disasterarea
    Великий Новгород
    @Владимир Таллин, не скажете, вам тоже перед кладкой гидроизоляцию по плите не делали?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вроде, просто раствор...и ФИБО-блок...
    Но потом, первый ряд кладки, покрывали какой-то черной мастикой...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, насколько велика разница для частного дома в 1-1,5 этажа из блоков между использованием арматуры А3 А500С и А3 35 ГС на обычную фундаментную плиту при условии отсутствия сварки? Я все время считал (и до сих пор считаю), что хоть арматура А3 35 ГС и менее пластична и на изгиб похуже, но для домиков в 1-1,5 этажа эта разница что мертвому припарка. Но вчера вот меня пытались убедить, что обязательно надо брать А3 А500 С даже для таких вариантов. Кто-нибудь копал эту тему глубоко?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @a991ru, в пендосии под их картонные домишки ваще без армирования частенько льют и ничего. Во всяком случае несколько раз такие фотки наблюдал.
  14. al185
    al185
    al185
    Конструкторский расчет идет по марке прочности. АIII - устаревшее обозначение, сейчас А400. Следующая марка А500, соответственно расчетное армирование меньше, чем для А400.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я всегда считал, что марки А500С и 35 ГС относятся к одному классу стали, только А500С немного прочнее на изгиб и пластичнее. Но вопрос остался тем же: есть ли принципиальная разница между ними для домиков из блоков в 1-1,5 этажа? Думаю, кто то расчеты уже делал на эту тему, хотя многие берут на МЗФЛ по 3 прутка арматуры 12 мм. снизу и сверху без всяких расчетов, не задумываясь над маркой арматуры.
