Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь, даже делают. Кто для себя находит смысл в лишних 1-2тыр. за м2 #298... вместо Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП...
    И у моих клиентов бывают такие капризы. Как правило это непреодолимые препятствия в голове...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вообще-то сложный концептуальный вопрос ;)
    1. Инерционность плиты не всегда благо. Сейчас у меня стоит зонт и датчик в котельной. За 16 часов температура падает на 1.5 градуса для 8 см стяжки на дельте за бортом около 20 гр. Дальше простые математические подсчеты.
    2. Коммуникации идут в 3 уровнях, 2 слоя ЭППС плюс ТП. Конечно если простой дом и (или) подробный проект - не проблема сделать на этапе фундамента. Но в самострое так обычно не получается.
  3. al185
    al185
    al185
    Выдумки теоретиков. Нет отрицательных отзывов очевидцев. Ни разу...
    Главная причина.
    Обычно понимание приходит задним числом, что таки дешевле отдать за полностью проработанный проект со всей инженеркой.
    Хотя зачастую по ходу от исходного проекта мало остается...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я уже успел снести пару перегородок, переложить ГК стяжку в мансарде - а еще не достроено даже.
    Просто в архикаде вроде нормально смотрится - а в живую мечта клаустрофоба.
    Сейчас с электричеством маюсь - так тоже все нормально. Под 40 выключателей, 80 розеток, 2 сотни лампочек GU5.3. А еще хочется и умный дом прикрутить.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если дом ПМЖ - то может и нормально. Хотя спать хочется при пониженных температурах. А если дача- не дача, а так пару раз в неделю и на выходные?
  6. al185
    al185
    al185
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня примерно такая ситуация и в конечном итоге все равно скорее всего сделаю утепление сверху, :) хотя в секциях под монолитным перекрытием уже лежит 20 см. ПСБ15У и 2 см. ЭППС. :)
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У меня плита 250 квадратов. И по индивидуальному проекту 250 плита + 150 ПСП35 гост + 80 мм стяжки
    И я как раз очень не хочу по плите еще и стяжку потом делать. А есть отзывы тех, кто ТП запихнул в плиту? Если что - у меня магистральный газ.
    Больше всего смущает, что 6М2 внутренних несущих стен стоит на неутепленной плите и со всей силой отдают тепло в землю.
    Ну и лишних 200к и 2 недель на стяжку нет + влажность дополнительная в накрытом крышей контуре
    Вот как "угадать" с канальей на 4 санузла и прочее это я не знаю...
  9. al185
    al185
    al185
    Ссылку пытайтесь читать...
    У меня почти взвод отстроившихся клиентов, пока ничо не прилетало...
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    По ссылкам что стоят напротив "DOW С ТП" - НЕТ ОТЗЫВОВ, много рассуждений да.
    У вас весь взвод в 25 см плиту заложил ТП? Можно один пример буквально?
  11. al185
    al185
    al185
    А вот и реализация 230мм в СПб #37#38
    По проекту #20
    Плита 40см с трубами ТП по грунту без утепления#16#309#311#315
    Мой опыт
    Пожалте. УШП. Котельная (15см бетона над трубой, общая 20см) и холл (5см и 10см) на общей петле с шагом 25см. Т воздуха +24С. Наружные стены одинаковые по 2м.
    Пирометр (завышает на 1,5С) в котельной показывает 28,1-28,2С зебру не вижу. В холле зебра 28,1/27,5.
    Перед коллектором 32/28С по накладным WATTS. Поток 2л/мин.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Нда, чудеса. Но если зажмуриться, сделать можно. Завтра буду говорить с проектировщиком...
  13. al185
    al185
    al185
    С дипломированным не договоритесь - в академиях этому не учили...
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Да что там делать то) в ФАК по УШП зайдите. отчеты форумчан. Там все есть
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А какой в итоге главный аргумент в пользу того что греть 60 red бетона это не противоестественно? да и пенопласт мой 35 марки уже куплен 40 кубов, в теории пройдет. сначала 5 см эппс, сверху 10 пенопласта или наоборот - сначала пенопласт, а поближе к плите эппс?
