Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Я вопрос повторю:
    Есть ли смысл делать теплые полы в плите 25 см, если ТП не явлется основным источником отопления и занимает не всю площадь полов? то есть не прогревает всю плиту. Розовым отмечены зоны прогрева, не помещения, а зоны с учетом расстановки мебели или иных приборов. Это к вопросу о проектировании.
    С ценой прокта ошиблись более чем в 5 раз, если про конструктив.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    А если целиком, включая 3D и все прочие плюшки?
    Если правильно понял, у вас плита не утеплена снизу, а только сверху?
  4. al185
    al185
    al185
    Проектом (правильным) я называю толстенный альбом чертежей, подписанный к производству работ, т. е. для передачи производителю работ без всяких вопросов на Форуме... А не картинки в ноуте - прораб по ним не строит... А Вы?
    Зависит от задачи. Задача в чем? Чо хотите от ТП?
    Плита уже сделана?
    Т. е. проекта еще нет? Заморочили...
  5. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Я вот пожалел денег на КР-ку, сделал только эскизник. Хорошо прораб очень опытный попался, решал проблемы с конструктивом на ходу, и вроде не плохо получилось. Но не идеально, к сожалению. Визуализация это, конечно, хорошо, но это лишь "предисловие" к рабочему проекту, на самом деле) Если буду когда-нить еще строить дом, на проекте экономить точно не стану - выходит себе дороже.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    По проекту: плита снизу не утеплена. Далее 150 мм 35марки и 6-8 см стяжка в зависимости от покрытия. Все коммуникации в пенопласте.
    Все прочие плюшки мне бесплатно. Вам если повезет то дизайн с таким рендером и детализацией 600к. Фасады 200к.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ох. будет альбом естественно. У меня вопрос НЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ!
    плита не сделана. все в чертежах. и там плита-пенопласт-стяжка с ТП. В первой части марлезонского мы выяснили что практика пихать ТП в толстую плиту есть, когда это основное отопление и греет всю плиту. А теперь я в третий раз спрашиваю насколько это ЭКСПЕРТНО, то есть В ТЕОРИИ, то есть ТЕОРЕТИЧЕСКИ применимо для частичного отопления ТП. То есть когда плита толтко частично в ТП и будут еще радиаторы.
    фраза "к вопросу о проектировании" означает, что в большинстве случаев проектировщик отметит для того кто будет делать СО всю площадь помещения, тут отмечены зоны, а не помещения. То есть учтена планировка и застройка внутри помещения и иные особенности. Это корректнее.
  8. al185
    al185
    al185
    Зона распространения тепла за пределы пятна нагрева сравнима с толщиной плиты. Т. е. в плите 25см - типа 0,5м или более. Весной при отключении секций посмотрю в 20см бетона.
    Это при нормальном утеплении под плитой - от 150мм пенопласта.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Todosman, к вам только один вопрос или предложение или предостережение про ваши малые трапецивидные (почти треугольные) окна. Мне теперь известно, что такая трапеция при высоте малого основания трапеции менее 200мм. не может быть произведено качественно. Какой у вас размер окна.
    Это я к цене проектирования и возможным конструктивным просчетам
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Кольцевод, спасибо учтем. Это справедливо для материалв рамы и какого или для стеклопакета? давайте в личку. Заругают что не по теме
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Todosman, в вашем случае водяной ТП частями вариант реализуемый, но я бы хорошо подумал. Если вы хотите получить тепло в дом (т.е. ТП как источник тепла и компенсатор теплопотерь), то ТП на 300 м3 с теплоотдачей 50 Вт/м2 даст столько же тепла, сколько ТП площадью 200 м2, но с теплоотдачей 75 Вт/м2. Поэтому с точки зрения компенсации тепла разницы нет. Если же вам нужна комфортность в определенных зонах в определенное время дня (кухня, с/у, бассейн), то нагреть быстро 25 см. плиты не получится и тогда это не вариант. А если греть все эти зоны постоянно, то тогда непонятно, зачем радиаторное отопление? :faq: Сделать весь дом на ТП и греть.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Именно такими рассуждениями я сейчас и занят.
    Но меня другое смущает - зима сейчас - минус 10 ночью + 2 днем. Дневные колебания в 10-15 градусов весьма реальны, а плита инертна максимально.
    Не получится ли так - стало теплеть на улице - прикрыли (руками или автоматика), но внутри плита как отдавала так и отдает, в результате перетоп. Только стала температура внутри падать, на улице опять холодает - нужно приоткрыть, но эффект придется опять на потепление.
    Второй вопрос радиаторы под окна в бассейн ставить надо, теплые полы для комфорта ставить тоже надо. Но теплых полов и теплопотерь даже с закрытого зеркала достаточно для отопления бассейна. А без радиаторов - окна потеют.
    Наверху комнаты все с деревянными полами - ТП не сделать, так что все равно контур будет.
    Да и на первом в гостинной ох как плитку не хочется, а под доску не сделать нормально и без проблемно
    Хотя заглубившись с ТП в плиту, можно существенно (для доски) снизить температуру ТП и постелить таки доску.
    Непросто все...
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Todosman, ох вы уж на мудрили с ТП (ИМХО)
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Намудрил с теорией? Вот и я думаю надо быть проще. Плита, пенопласт, стяжка и все в нее. И не париться.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не так, или в плиту или в стяжку, пенопласт не трогайте. Более того, в несущую плиту я бы заложил немного трубы ПНД для летнего охлаждения помещений (просто вывести эти концы на фанкойл и гонять вентилятором через холодный "радиатор" воздух).
    Под плитой Вы понимаете что? саму несущую плиту или стяжку на пенопласте? Если речь про стяжку, то у нее не такая сумашедшая теплоемкость...если про плиту, то над ней пенопласт...
    Не надо никуда бегать, а просто выставить тупо температуру теплоносителя на подаче в ВТП 25...27 гр., на батареях автоматические термоголовки (сами поджимают и регулируют температуру в помещении).
