Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    @al185, такие зоны мы закладываем и у наружных стен и у витражных окон, но когда на улице резкий перепад температур они всё равно не дают быстрой компенсации в теплопотерях. В случае радиатора с термоголовками или фанкойла мы можем гораздо комфортнее и быстрее отреагировать на изменения внешних параметров
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @sergnnov, вот не надо сказаний для недалеких заказчиков. Для нормально утепленного дома с теплопотерями в 50-60 вт/м2 ТП вполне хватает даже при 26 гр на поверхности. А при 30 гр можно компенсировать даже 100 вт/м2.
    Просто заказчику надо ставить необходимую для конкретных условий СО. При ПМЖ радиаторы не нужны, а для дачного варианта не нужен ТП.
  3. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    @kam711, не совсем понял на счет каких сказаний речь идет. Читайте внимательно мой пост - я сам живу в доме в котором УШП и первый этаж весь с ТП. И радиаторы я включал в эту зиму 2 неделе, когда было несколько раз -30С -32С. Дом у меня хорошо утеплен теплопотери не более 40 Вт/м2. Я например свою плиту ночью максимум разогреваю, утром в перед работой уменьшаю температуру.
  4. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    19 век какой-то. есть же автоматика для этих целей, поставьте ПЗА и терморегуляторы по зонам, может тогда и батареи не понадобятся ;)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так ночью наоборот температуру понижать надо для более комфортного сна, а вы поднимать. :) Какая у вас в доме была температура ночью, когда вы плиту на максимуме разогревали?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    впервые слышу подобное от обладателя ушп, для которой традиционная инерционность 1-2 гр/день. даже если отопление отключить полностью
    Все это лишнее - вполне можно выравнять температуру один раз по зонам на коллекторе.
  7. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    ну, вам может оно и лишнее, а мне, в моем доме, оказалось необходимо. люблю когда температура всегда одинаковая, независимо от уличной. как ни регулируй гидродинамику, а когда дельта темп теплоносителя в зависимости от уличной 25-60 гр, то колебания внутренней будут приличные. я уж не говорю в варианте без ПЗА. останется только бегать к котлу и регулировать ручками "от бедра")
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на самом деле регулировать там особо нечего - в большинстве случае достаточно обычных комнатных термостатов, подключенных к этажным насосам. Ну и пару-тройку раз в год меняь температуру.
  9. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    У меня нет насосов кроме того, который в котле, они там излишни
  10. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    @Lucky10, Итак у меня в доме стоит автоматика на ТП, радиаторы и прочее. Вы когда в следующий раз пишите кометы сначала хоть вникнете в суть что пишут другие и послушайте их. Я вас не знаю но и вы меня тоже поэтому общайтесь уважительно. Погодозависимая автоматика есть в ИТП и она регулирует работу насосных групп и подключает разные источники тепла и потребителей когда это необходимо. Если Вы не слышали что плита обладает инертностью ну тогда вот сейчас я вам об этом говорю - инертность есть и она например у меня в доме не менее 12 часов. То сеть у меня выставлено на контроллере Т по воздуху 24С, идет резкое изменение внешней температуры на ТП начинает подаваться больше Т, но он не может оперативно среагировать и тогда включается радиаторы.
  11. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Предлагаете включить "гугл" и изучить вашу систему? Вы описАли здесь свою СО? Нет? Ну тогда не говорите ерунды. Тогда так как я понял, так и отвечаю, я не Ванга.
    Опс. Укажите место "неуважительности" в моем посте, или извинитесь за оговор, ок?
    Ого! Какова же площадь вашего дома, что пришлось городить такой огород? :ogo:
    Зачем мне слышать, я живу в таком доме... на плите, причем потолще и помассивнее чем ваша "шведская" (в подписи ссылка с подробностями, если интересно) :hello:
    А не здесь ли кроется разгадка, Ватсон? ;)
  12. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    @Lucky10, общение с вами сплошной негатив. Прошу больше не писать ответов на мои посты, я понятно объяснил? Ну да ладно. Пишу кому это интересно. Дом площадью 160 кВ. м. Первый этаж 85 квадратов теплый пол плюс три радиаторы с терморегуляторами. Далее автоматика следит за температурой воздуха и лишь иногда включает радиаторы на первом этаже.
  13. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Такой же как у меня - моя СО состоит: - Котел с ПЗА 1шт, - Распределительный коллектор 1шт, Автоматика комнатная (в ассортименте) 1 шт, и, собственно, сам ТП на обоих этажах. Все. Никаких гидрострелок, насосных групп и "разных" источников тепла. Результат - со работает как часы, давление выше 1,8 не видел, темп пола выше 28 не видел. В доме исключительно комфортная и постоянная температура (та, которая на комнатном датчике выставлена), и пофиг что там на улице.
    К этой системе пришел не сразу, сначала мне тоже "уважаемая" фирма городила систему СОИ, вник в тему, разобрался, нашел опытных незаинтересованных "впарить" людей, и только тогда получилось оптимально. А вам, боюсь, манагеры впарили много-много лишнего для вашей площади, и даже вредного с точки зрения эксплуатационных характеристик. Вот вам теперь обидно это признать, вы и срываетесь на честных людях) Смысл, легче станет? Не думаю...
    и
    Не видите ли вы здесь противоречия?
    Да с удовольствием. Успехов :hello:
  14. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это все хорошо для 150-200 м2, для 300+ м2 возникает масса вопросов.
