Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Проектный уровень участка. Окончательный ландшафт.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ок. Тогда у меня есть один вопрос. Почему в отчетах по нешведской плите канализацию закапывают глубоко (на полметра и глубже), а в отчетах УШП укладывают практически в ЭППС? В чем принципиальные отличия прокладки канализации?
  3. al185
    al185
    al185
    Про секреты народного творчества не ко мне...
    Канализация закладывается либо на нормативную глубину, либо на глубину выпуска в септик. При необходимости утепление.
    Т. е. сначала проектируется септик очистные...
    Все необходимые подробности в Дневнике...
  4. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Требуется помощь. Выкладываю сейчас первый ряд газобетонных блоков, лицевую кладку хочу одновременно поднимать. Где то встречал картинку как правильно класть облицовочный кирпич на край плиты чтобы не было мостика холода. Так вот помню, что облицовочный кирпич кладется на слой ЭППС. Какой плотности должен быть эппс чтобы выдержать такую нагрузку?
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Думаю пеноплекс45 подойдет...
  6. al185
    al185
    al185
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Закопали сегодня канализацию, причем простую до предела. 5 метров прямая под плитой плюс выпуск наверх через 2 уголка по 45 градусов. Труба рыжая 160. Времени потратили часа 4. Выравнивать угол в траншее шириной 20 см и глубиной 50 см еще то удовольствие. Однозначно могу сказать, что без лазерного нивелира мы бы не смогли сделать нужный уклон. В результате имитация какашки вылетела из трубы за пол ведра воды. Мы довольны, но очень муторно. Не понимаю как можно без косяков сделать сложные лабиринты под плитой. Уж лучше разводку над плитой... а если это дело равшанам доверить, то без контроля никто так возиться не будет и косяки вылезут с большой долей вероятности.
  8. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Господа подскажите как правильно решить вопрос с опалубкой для плиты высотой 25 см:
    1. Взять доску 25х150 и вдва ряда смонтировать опалубку по периметру. После этого не знаю куда ее можно приспособить...
    2. взять 50х150 и приспособить ее впоследствии при строительстве крыши
    3. а можно вообще без деревянной опалубки, а сделать "не съемную" опалубку из ЭППС 50 или 100мм и его же использовать как утепление торца плиты? Не разопрет бетоном при заливке? ессно ЭППС подпирать через 1 метр например - или идиотский вариант?
  9. al185
    al185
    al185
    Из стропильной доски 50х200х6000мм. Резать не надо. В плане монтируется типа "свастикой".
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Выставлял сегодня вечером опалубку по лазерному нивелиру. Так вот благодаря особенностям российского стандарта распила досок доска 50×100 имеет реальные размеры от 45×95 до 55×105. В результате я никак не могу выйти в абсолютный ноль, идут перекосы в пределах полсантиметра по высоте опалубки. Что с этим делать, исходя из практики? Забить и делать дальше или дрочиться с рубанком в руках, убирая косяки русского распила?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если доска "достаточно" ровная - сделайте опалубку, ориентируясь на "0" в верхней части (низ оставьте с щелью). Можно опалубкой "подпереть" ПСБ, по верх которого крепить профиль для гипсокартона, по которому и будете ориентироваться на "0". ИМХО - вовсе не обязательно опалубка из доски должна быть "0".
  12. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    а можно ли прямо на ЭППС уложить облицовочный кирпич, а потом уже снаружи сделать отливы?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не беспокоит вода, затекающая за отливы?
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Как на псб профиль прикрутить?
  15. al185
    al185
    al185
    Саморезами сквозь опалубку через 3м и реже...
