Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Turkish945, cкорость возведения зависит от руководства процессом и от работоспособности рабочих. Мне мой фундамент c монолитным перекрытием делали 2 племянника (у них это был первый фундамент в жизни:)), а я на стройке жил, руководил, все закупал и привозил. 2 раза (на растаскивание песка и на заливку бетононасосом) брал еще по 2 человека. Сам участвовал в вязке арматуры в целом как полноценная рабочая единица. В итоге мой фундамент (2,8 т. арматуры и 54 м3 бетона) получился за 50 человеко-дней (т.е. 1 человек 50 дней или 2 человека 25 дней или 3 человека 17 дней). https://www.forumhouse.ru/useralbums/11759/view :hello:
    Но у одного из знакомых, который периодически обращался ко мне за советом и который вообще практически ничего не понимает в стройке, 4 товарища из солнечной республики фундамент под одноэтажку 10х14 м. почти месяц делали. Так что тут весь вопрос в знаниях, умениях и навыках.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А какие у них планы на начало сентября? :))
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Turkish945, я стены делать собираюсь. :) Но если вы сами знаете что и как делать, то вам в принципе подойдут любые пару рабочих. Вам главное самому там быть.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @a991ru, да в этом главная проблема, отпуск не бесконечный.
  5. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    Подскажите есть альтернативный вариант замены лягушек для второго ряда арматуры?
  6. al185
    al185
    al185
    "Отчеты"
  7. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    Приветствую. делаю плиту 20 см. размер фундамента 6100×8450.посчитал бетона 11 кубов. подскажите хватит ли? верх арматуры 19 см. просто это первый и надеюсь последний фундамент. 20150913_155000.jpg сейчас выглядит так. за неделю доукреплю и в субботу планирую залить. делаю один по прочтенному на форуме. на заливку наберу человек 5-6.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    реалии только по приезду миксеров - все зависит от жадности вашего бетонного завода
  9. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    Правильно ли я посчитал, что 11 кубов хватит? или с запасом заказать, к примеру 12. опалубка с запасом
  10. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    Лишний бетон так то, не нужен
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По опыту
  12. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Не знаю как у вас получилось 11 кубов, когда на мою плиты 10Х10 ушло 12. Хотя вру, знаю, я не лил лишний бетон, а 30 см давал только под ребра, а остальные участки 10 см. Не видел в книжках по ушп, чтобы толщина плиты была одинакова везде.
  13. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    спасибо понял. я просто
    плита DOW вроде называется
  14. Александр141300
    Александр141300
    Александр141300
    Господа, извините за оффтопп. Может попадались кому грамотные, честные, ответственные строители фундаментов в Сергиево-Посадском районе Московской области? Подскажите проверенных ребят, пожалуйста. Или тему, где можно найти предложения по строительству. Задача: возвести по проекту плиту ребрами вниз. Заранее благодарю.
  15. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Владельцы DOW поделитесь информацией как обустраивали покрытие пола. У меня плита 25 см, ЭППС снизу и по бокам - 10 см. По идее бетонная плита должна сама нагреться как теплоаккумулятор, т. к. достаточно утеплена от потерь в грунт и наружный воздух. Теплые полы не хочу делать, отапливать планирую радиаторами, котел газ. Плита ровная получилась, плюс минус 1,5 см, достаточно ли обычного наливного пола?
