Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Спасибо за советы. Правда не понял я нифига :)( Я думал, что опалубка это и есть отправной ориентир для выравнивания плиты и что прямо на опалубку прибивается один конец профиля...Использование ПСБ подразумевает уменьшение размеров плиты, а опалубка у меня сколочена строго под размер плиты, поэтому если внутрь опалубки положить ПСБ, то плита уменьшится. Вот и не понятна мне ситуация...
    И еще, спрошу сразу же. Александр (al185) я читал ваш пост - https://www.forumhouse.ru/threads/178234/#post-4686960, и не понял вот что - "К стенам прибивается ПН50 (ПН28 хуже) нижней полкой в уровень". А как закрепить профиль посередине плиты? т. е. один конец профиля прямо на опалубку, это понятно, а другой конец как?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Лучше посмотрите фотоотчеты - там пного примеров крепления направляющих маячков.
  3. al185
    al185
    al185
    Это внутри дома.
    Плита заливается под леску +1см без маяков, опирание только на профиль на бортах из пенопласта. Подпорная опалубка пониже (1 доска с укосинами).
    В Вашем случае по нитке в горизонт крепятся верхние доски, потом остальные. Щели в палец не играют - внутрь вкладывается пленка.
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Александр, а вообще отклонения в полсантиметра допустимы при монтаже опалубки или нет? И если доски изначально плохие, даже если верх сначала делать все равно перекосы будут...
  5. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    беспокоит конечно, но сейчас пока даже не знаю где можно изготовить нужного размера отливы? а кроме того хорошие отливы точно за время строительства испортят. Вот и думал пока без отлива сделать, а потом при облицовке цоколя их прикрутить, а стык силиконом можно замазать.
  6. al185
    al185
    al185
    Допуски под полы (и под УШП)
  7. al185
    al185
    al185
    В любой кровельной компании под заказ, например УЗКМ.
    Облицовку лучше делать на следующий сезон после усадки и затирки кладки ГБ.
    Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
  8. al185
    al185
    al185
    Не стоит. Есть два важных обстоятельства #101
  9. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    я под облицовкой понимал облицовочный кирпич и воздушный зазор 30мм между газоблоком.
  10. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    то есть независимо плитка клеится на газоблок или облицовывается кирпичом рекомендуется выждать усадку, замазать швы через год и только потом класть облицовочный кирпич? Долго тогда стройка будет длится.
    У меня сейчас рабочие при кладке твинблока на вертикальные швы наносят клей, а потом после установки блока еще сверху вертикальные заливают тем же клеем, но более жидким.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем доброе утро. Если уложен эппс и 2 слоя пленки под и над ним И если пройдет дождь и попадет под эппс, то в землю он не уйдет. Как с этим быть, не разопрет его зимой? Или влага к тому времени испарится?
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста:
    1. Исходя из практики как лучше поступить? Связать верхнюю сетку и потом подложить лягушки или закрепить лягушки и потом вязать верхнюю сетку?
    2. Арматура ф10, сетка 20×20, какой диаметр арматуры нужен для изготовления лягушек? Арматура круглая или рифленая?
    Спасибо.
  13. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Господа, только сейчас вспомнил про заземление! а его ведь надо делать под плитой? Попробовал читать ветку электрики, но мозг ломается - ничего не понимаю в абревиатурах и схемах подключениях и прочих премудростях - кто нибудь может порекомендовать простым русским языком из чего и как сделать заземление если оно нужно?
    на мой обывательский взгляд: лучше сначала расставить и закрепить лягушки, на них вязать продолные нитки, потом вязать поперечные.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello:Метров пять-шесть медного ТОЛСТОГО провода...прикрепляешь к арматуре плиты, и выносишь в сторону от дома...Забиваешь три уголка в землю, метра по полтора...на расстоянии по метру друг от друга. и каждый крепишь на провод. Засыпаешь это землей. ВСЕ! :|:
  15. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Насколько толстый медный провод? Как закрепить на арматуре?
