Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, так я насколько понял, Vf111 как раз об этом и говорит, что называть УШП лентой некорректно.
  2. al185
    al185
    al185
    Тут главное - не путать чертежи первоисточника Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет и не вполне грамотных "интертрепаций"... с уклоном на маркетинг своих "волшебных" материалов...
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Зачем идти к соседу за солью, если у самого мешок в кладовке стоит?
  4. zam_ki56
    zam_ki56
    zam_ki56
    Доброго времени суток! Всю тему еще недочитал, в процессе. По УШП тоже много читал, видимо еще не всё, тоже в процессе. Однако пока ответа на свои вопросы не нашел. Имею участок, в потенциально заливной зоне. Крайний потоп был лет 25 назад, затопило половину участка. Грунт суглинок, метра три, УГВ 4 и ниже м.
    Хочется домик 8*10 по наружним габаритам. полутораэтажный половина первого этажа перекрыта (монолитом), вторая двусветная. Стены - монолитный пенобетон или крупнопористый керамзитобетон.
    Вес дома по калькулятору мзлф с нагрузками составил 251 тн. (минус лента, плюс плита).
    Два архитектора сказали, что строить нельзя. Но мне больше негде.
    1. Думаю в сторону фундаментной плиты.
    2. Плиту думаю утеплять сверху, потому, что полы нужно от плиты поднимать, и довольно высоко (сантиметров 60) поэтому УШП отпадает, впрочем как и ТИСЭ и МЗЛФ.
    3. Утеплять плиту думаю сверху (как говорил Кипрский строитель) пенобетоном (ибо это материал стен, планируется покупка установки) только на порядок толще.
    Прошу прокомментировать.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...Плиту надо делать 50 см. ...И утеплять ее ...еще 10 см ЭППС...и 10 см плиты...
    Я Вас поздравляю...ПЕРЕРАСХОД в 6 раз...:ogo::ogo::ogo::flag::flag::flag::(
    П. С. Передавайте привет ...*(как говорил Кипрский строитель)* от Владимира Таллин...
    Гадости оставлю на следующий раз...
  6. zam_ki56
    zam_ki56
    zam_ki56
  7. zam_ki56
    zam_ki56
    zam_ki56
    Содержание поста читал?
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @zam_ki56, а что тут комментировать.
    1. Если заливает, то примите меры или цоколь повыше или водоотведение. Дренаж опять же.
    2. А так стандартно угв нормальный и почвы нормальные, габариты скромные - стройтесь наздоровье.
    Если подниматься то проще ленту, чем плиту.
  9. zam_ki56
    zam_ki56
    zam_ki56
    Ну так то да, дренаж это красиво, чтобы через него воду под основание подвести
  10. zam_ki56
    zam_ki56
    zam_ki56
    Что есть цена на строительство https://www.forumhouse.ru/threads/192066/ тоже читал, однако ЭППС выйдет подороже 60 см пенобетона сверху
  11. zam_ki56
    zam_ki56
    zam_ki56
    Остался только вопрос, как сушить этот пенобетон если намокнет... кругом ж гидроизоляция, под плитой, на плите, пож стяжкой пола тож
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @zam_ki56, если воду нельзя отвести буквально нагорной канавой или пластовым дренажом или их совокупностью, то есть исключить в будущем подтопление основания дома, то и забейте на это подтопление:
    1. Отсыпте призму из щебня в уровень предполагаемых вод и по ней ушп или обычную плиту
    2. Осыпте призму из щебня по ней ленту внутри ленты залейте пенобетон как утеплитель, а потом уже стяжку пола
  13. zam_ki56
    zam_ki56
    zam_ki56
    @Todosman, спасибо, попробую осмыслить и прикинуть
  14. zam_ki56
    zam_ki56
    zam_ki56
  15. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    согласен, но всё равно нужно организовать дренаж от насыпи... так, на всякий случай...
