Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. zam_ki56
    zam_ki56
    zam_ki56
    Зачем?
  2. zam_ki56
    zam_ki56
    zam_ki56
    Если насыпь является насыпью, да еще и щебеночной, зачем в ней дренаж?
  3. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    а зачем железнодорожную насыпь из гравия окружают дренажем! чтоб не размыло и не подмыло, по моему это - логично.
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Не разу не видел дренажную насыпь из гравия с дренажом. Как может её размыть, ближайшую плотину прорвёт?
    Схему дренажа для ж. д. есть.
  5. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Может быть я ошибаюсь? но вдоль насыпи любой дороги, не только ж. д, но и обычной всегда идет дренажная канава для отвода вод от насыпи. А на наших дачных участках, на местной дороге, мы каждый год подсыпали щебень местами, потому, что уходил, пока не прокопали дренажную канаву вдоль всей дороги. В прочем Я могу ошибаться. это всего лишь мои наблюдения.
  6. winson
    winson
    winson
    Друзья, помогите советом.
    Суть в том, что планирую делать плиту 8*11 на сильнопучинистом грунте. Почва - суглинки. Плодородный слой около 40см. Участок расположен не так далеко от берега реки. Рядом находится дачный кооператив, там вода в колодцах уже на 1,5-2 метрах. Вообщем все не просто)
    Дом планирую из кирпича. Полнотелый кирпич, (в 1,5) + 15см ППС 25 + облицовочный кирпич (на гибких связях из полимерной арматуры, в полкирпича). Все это дело в 2 этажа, с вальмовой, холодной крышей. Межэтажные перекрытия - пустотелая плита, перекрытие с крышей - деревянные балки. Считал с коэфицентом "перестраховки" в 1,5 - получается чуть меньше 700 тонн в самый снежный год. Регион - Вологда (по стандартам - промерзание 180 см, по факту, если не на дороге, не более 50см) - проверенно на практике. Есть знакомый, работает на экскаваторе. Данные от него.
    Вот как планирую делать плиту:
    Копаем котлован на 80см в глубь, размером 10*13. Трамбуем виброплитой. По периметру котлована углубляюсь еще на штык лопатой, кладу на дно котлована и в траншеи армированную пленку и кладу дренажную трубу с небольшим уклоном, для отвода воды.
    Далее 30 см щебня. 15 см крупный, 15 - средний фракции. Далее 40 см песок, с проливкой и трамбовкой виброплитой через каждые 5-7 см. Думаю с трамбовкой песка не торопиться, все сделать за месяц-полтора, ну чтобы дождей побольше прошло.
    Далее 10 см ЭППС. (2 ряда по 5см, расположенных вразбежку), на которых приклеен линокром, в том числе с "залезанием на опалубку".
    Далее армирование. Я придерживаюсь 14 арматуры, но знакомый советует брать 12 и 14 ложить только под стены. Размер сетки - 20см, естественно в 2 ряда. Толщина плиты 30см. Состав бетона - честная гранитная крошка.
    По готовности, все это дело будет обклеено линокромом, сделан (не знаю как называется) цоколь, высотой в 2 кирпича (~12 см), в последствии который разделит улицу от дома. В доме на пол планируется 7 см ЭППС и 5 см стажки (в котрой будут лежать трубы теплого пола), на улице 10 ЭППС и защитный слой на отмостку из бетона.
    Собственно к такому плану пришли дебатами со знакомыми строителями. Проекта нет. У дома планируется отсутствие внутренних несущих стен, только перегородки в кирпич.
    Собственно как можно сэкономить на фундаменте не в ущерб прочности? Прошу сильно не пинать. Я в этом деле новичок, да и денег меньше, чем в притык) низкий поклон всем откликнувшимся и особенно тем, кто скажет конструктив.
  7. al185
    al185
    al185
    Искать адекватного проектировщика... сэкономите несколько сотен тыр...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Из Вашего текста однозначно - самостоятельно Вам сэкономить точно не получится...
  8. winson
    winson
    winson
    Ок, но не сочтите за наглость, можно ли услышать ваше личное мнение, как специалиста. 12 арматура не маловата при таком весе дома и таких больших пролетах между стен? По СНИПу (который упомянут в калькуляторе, который арматуру считает) вроде как минимум 14 должна быть.
    Почитав форум понимаю, что найти хорошего проектировщика - очень сложная задача.
  9. al185
    al185
    al185
    Ссылку пжста
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это же надо умудриться столько стройматериалов забабахать
    на такой маленький дом...:ogo::ogo::ogo::flag:
  11. winson
    winson
    winson
    https://stroy-calc.ru/raschet-fundamenta-plita - вот тут.
    Хочется чтобы дети детей там жили) а вообще такие сообщения добавляют позитива. По смыслу ясно, что есть запас для экономии.
    Читал много форума. Наверно проблема в этом. Изначально хотел с композитной арматурой плиту лить, но увидев сколько негатива про неё пишут - передумал.
    Хотел утепления не больше 50мм снизу плиты, но смотрю всем рекомендуют 10-15, если дом для ПМЖ.
    Отопление электричество, поэтому к вопросу утепления нужно подходить с особым трепетом) а гравий и песок код плитой погоду в цене не сделают. Мне кажется тут лучше перестраховаться - пусть амортизирует пучения
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если Вы считаете эту дурь расчетом арматуры, Вам срочно следует бросать попытки проектирования чего-либо #667. Попытка ликбеза #57 окончательно убедит Вас в этом совете.
    Для концептуального понимания Фундамент - что надо сделать перед определением его типа?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом около 400 кв. м. стройматериалов примерно тонн 120-130...
    ...Правильный вывод...она не для фундамента...
    ...200 мм ЭППС...
    ...Почитайте тему *Отопление УШП электричеством*
    ...Правильно...Основание должно быть надежным, и не пучинистым.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @winson, зачем так глубоко копать?
    плодородку снять и все.
    при вашем желании закопать по больше денег - уже экономия около 70 кубов сыпучки.
    + не копать под них + не укладывать, хватит на машину воды для трамбования песка.
    Плиты можно заменить на монолитное реберное перекрытие.
    Читать вам не перечитать.
    Не торопитесь
  15. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Доброго времени суток!
    Друзья, покритикуйте фундамент бани 6Х6+2м вынос! Что бы не плодить ветки прошу рассмотреть эскиз плиты (во вложении).
    Фундамент - монолитная плита 6х8, толщина 100 мм с ребрами жесткости 200 мм. Арматура 12. Бетон заводской. В котловане дорнит, песок (в щебне не вижу смысла), эппс 50, 100. Коммуникации не прорисованы в данном чертеже, но они разумеется есть и рассчитываются. Кстати ТП будет греться из основного дома по тепломагистрали (самодельной).
    Вопрос №1 достаточно ли толщина ребра жесткости для этого сруба, при учете низких грунтовых вод, грунт суглинок-глина с камнями, утепления самой плиты эппс, и при необходимости можно сделать дренаж.
    Вопрос №2 можно ли просто снять слой плодородки, выравнять поверхность песочком, постелить дорнит, эппс 50 мм, арматура 12 в два слоя и залить все это бетоном тощиной 200 мм? Или мало?)
    Спросите, почему теплый пол отдельно, отвечу что хочу его отделить от основной плиты. Во первых теплоемкость, во вторых ТП будет делаться гораздо позднее. Хотя и в этом готов послушать профессионалов.
    На фото желаемый конечный результат бани, сейчас занялись ее рубкой. И нужно уже готовить фундамент. [​IMG] [​IMG]
