Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    #61
  2. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Вообще все четко и понятно. Но 100 мм плита! Это очень смело)
    Еще одно, если УГВ все таки высокий. Вариант тот же или нужно предусмотреть дренаж? И почему дорнит не нужно стелить под песок? И если все таки предусмотреть дренаж, можно ли его выводить в септик или нужно отдельно колодец делать?
    По грунту добавлю: Деревня расположена на возвышении (скважины только 25-30 м). Летом, даже в самый дождливый день, в канавах и почве нет луж или воды. Но весной если снег очень быстро тает, а почва еще не успела, то вода подтапливает некоторые более низкие места участка (а чаще всего весной воды на участке нет). Да, и заборы у некоторых соседей покосило, те пучение грунта присутствует.
    Состав грунта: 15 см почва глинистая, потом 1,5-2 плотный суглинок с камнями различной фракции, а потом очень твердый бутовый слой. Я вообще дом на сваях ставил, и больше 1.7-2.0 не закрутить было машиной.
  3. al185
    al185
    al185
    Попробуйте ссылки открыть, там есть обоснование в цифрах, тексты, картинки, отчеты очевидцев...
    Подготовку точно по эскизу Сечение котлована, и ничо более не выдумывайте
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этого достаточно...100 мм плита...и 100 мм ЭППС...(у меня такой же) и баня не меньше...
    Баня 6*9...
  5. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Подскажите пожалуйста,
    1. Ваш фундамент с трубами ТП?
    2. Если стазу делать ТП в фундаменте, то как, и чем правильно гидроизолировать плиту, при условии укладки плитки во всех помещениях?
    3. Под брус делать каменный пояс? и на какую высоту?
    Заранее благодарю!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1.Нет...но сейчас немного жалею...
    2. Вот и делай...Ничего на надо гидроизолировать...
    3. Ничего не надо...только положи гидроизоляцию.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я недавно был у одного из производителей арболита на базе, так у него здание под офис и жилье для рабочих размером примерно 8*13 м. построено из монолитного арболита на дорожных плитах. Т. е. тупо песок утрамбованный 20 см., потом дорожные плиты и стены и никакого ЭППС. Здание уже 3 года как оштукатурено, правда его же заводской штукатуркой с фиброй, трещин вообще нет, не считая нескольких волосяных.
    Я все это к тому, что конструкции в доме взаимосвязаны и рассматривать фундамент отдельно от стен и кровли не правильно. :hello:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Цыплят по-осени считают ...:close::flag:
  9. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Уважаемые мастера, представляю вариант фундамента.
    Внимательно ознакомился с эскизами, но остались вопросы.
    1. Нужно проводить экстроармирование 5-й и 6-й стены бани (т.е. внутренних стен, ведь на коньковое бревно средней стены кровля опирается)?
    2. Расстояние труб ТП до верхней границы стяжки, лучше середина, или все таки ближе к поверхности (там же еще плитка будет + уклон в душевой)?
    3. Трубы ТП размещать близко к краю плиты? Или просто что бы не выходили под линию внутреннего бревна?
    4. Я правильно понял, что вместо арматуры, можно использовать сетку сварную 6 мм с ячейкой 150х150? И для основного слоя и для экстраармирования?
    5. Бетон использовать со щебнем или без? Хорошо ли добавить в него фиброволокно 2 см и пластификатор? (заливать буду в теплую погоду)
    6. Непонятно чем крепить ЭППС: 1- к опалубке, 2- к пленке дна, 3 - к друг другу. Я так понял что их нужно размещать в два слоя внахлест, а боковую ставить на первый слой и вторым прижимать?
    7. Я уже задавал этот вопрос и получил ответ от Таллина, но логически не могу понять) почему не нужен подъем бревна хотябы на 5-7 см от плиты, если потом внутри будет выкладываться плитка (а это 2-3 см), а в душевой вообще с уклоном и у бревна будет около 5 см. И если привести плитку к бревну, то потом будут трещины, ведь оно дышит... а так эту ступеньку можно аккуратно заложить плиткой и вода не будет попадать в щели. ? Ведь стены бани я вообще обшивать внутри не планирую, бревна ошкурю и покрашу качественной натуральной пропиткой)
    5.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super: Вспомнил...Положи 5 см ЭППС...:hello:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир Таллин, уже не одна осень прошла, так что всех цыплят уже сосчитали. :)] Там одноэтажка отапливаемая круглогодично, так что вряд ли проблемы будут.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Таки в УШП до сих пор НИКАКИХ проблем.(тфу,тфу)...Но каждую неделю выходят
    все новые...и новые критики...и гадят...и гадят...22.02. 16г. будет семь лет:ogo::flag:
  14. Dmitry198472
    Dmitry198472
    Dmitry198472
    Здравствуйте, нужен совет. Собираюсь заливать плиту площадью 210 кВ. м толщиной 300 мм. Интересует эппс обязательно ложить под плиту и хватит ли 50 мм. Хотел просто утеплить отмостку и плиту сверху под стяжкой. Плиту буду оставлять зимовать без отопления поэтому переживаю за пучение под плитой. Как то страшно дом возводить на эппс
  15. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    [QUOTE Как то страшно дом возводить на эппс[/QUOTE]
    Чем вызвана ваша обеспокоенность? Дом из чего у Вас будет? Не могу понять. Прочность экструзии технониколевской при 2% деформации составляет не менее 200кПа (почти 20тонн на метр квадратный) Если газобетон, то можно пример посмотреть.
    с 8,56 идет объяснение.
